Magic RP快速成型软件
Magics是Magicse-RP的关键组成部分,是快速成型制造领域的流程化,自动化的最优秀的软件产品。Magics软件能够将不同格式的CAD文件转化输出到快速成型,快速模具制造。能够修复优化3D模型,分析零件,直接在STL模型上做相关的3D变更,设计特征,生成报告等。“我们用Magics来处理所有数据。这个软件值得所有使用快速成型机的用户拥有。它使得多个零件同时制造,切层,偏移,创建漏孔等变得非常容易。因为可以快速的对零件进行抽壳,从而节省原料。”美国laser graphic manufacturing 公司工程主管Charles Overy
专业的快速成型制造软件
Magics是Magicse-RP的关键组成部分,是快速成型制造领域的流程化,自动化的最优秀的软件产品。Magics软件能够将不同格式的CAD文件转化输出到快速成型,快速模具制造。能够修复优化3D模型,分析零件,直接在STL模型上做相关的3D变更,设计特征,生成报告等。 |
我们用Magics来处理所有数据。这个软件值得所有使用快速成型机的用户拥有。它使得多个零件同时制造,切层,偏移,创建漏孔等变得非常容易。因为可以快速的对零件进行抽壳,从而节省原料。 |
美国laser graphic manufacturing 公司工程主管Charles Overy. |
这个产品(Magics X)新的用户界面,更快的渲染速度,更有效的大零件处理能 力,以及改进的文件导入和导出方法,完全值得我们的投资Magics是Materialise的成功典范产品。 |
美国Wohlers工业协会主席和顾问Terry Wohlers. |
为什么选择Magics?
Magics模块 Magics可以按不同的需求为客户配置不同的应用模块:
Imports |
RP |
Support Generation |
SmartSpace |
Slice & C-Tools |
RapidFit |
Remesh |
RP&M领域的完整解决方案,能够平稳的集成到你公司的生产之中 |
快速获得投资回报:节省大量的材料和时间 |
友好的用户界面,可视化的操作保证高效的生产和优良的产品质量 |
柔性化、模块化的系统 |
定制化满足您的各种需求 |
Magics功能在不断创新和发展 |
覆盖全球的本地化支持网络 |
全球领先的RP&M公司 |
绝大多数快速成型机器生产厂商的值得信任的合作伙伴 |
超过16年的RP&M行业经验,Materialise提供领先于同类软件的先进解决方案 |
Magics模块
Magics软件是STL的操作编辑处理平台,是STL领域的专家软件,有着一整套的基于STL的解决方案:
Magics base(含Fixing功能):
· 可视化、测量、STL文件处理;
· 修复STL文件错误,合并壳体,面修剪、重叠三角片斟测;
· 切割STL文件,开洞、拉伸面、抽壳、偏移;
· 布尔运算、缩减三角片、光顺处理、打标签;
· 嵌套、干涉斟测;
· STL文件上色;
Remesh模块
优化用于FEA的STL模型,Remesh模块可以快速、简单的将形状细长的三角片转化成近似等边的三角形。三角片的形状越是接近等边三角形,FEA计算的结果就越接近真实情况。除了网格重新划分功能外,还有其他的技术可以手动的提高三角片的质量。
MPA 质量要求 |
Magics 功能 |
1. 完整的没有问题的STL文件 |
多种多样的STL网格自动修复工具 |
2. STL 文件ascii or binary 格式 |
Magics 标准的输出格式 |
3.一个实体 |
结合功能及薄壳->实体转化功能 |
4. 三角片法向错误 |
三角片法向反转功能 |
5. 边与边之间没有错误的间隙 |
缝合功能和填补功能 |
7.没有互相重合的三角片 |
自动干涉检测功能->结合功能 |
9. 一个模型不能超过10万个三角片 |
三角片简化功能 |
10. 三角片质量比率要小于6:1 |
提升三角片质量比率工具(表面网格质量优化) |
100个模具项目研究表明,MPA的准确性得到了提升:
当使用Magics修复和网格优化功能提升STL文件表面质量后,
成功率: 100% (没有失败!)
平均时间节省: 16%
平均减少三角片数量: 23%
Magics RP base模块
RP加工模块加入了工作平台概念、加工时间估计、报价,切层验证,Z向补偿功能
SG模块:
支撑适用性和可靠性对于零件的最终的表面质量至关重要。Magics提供多种多样的支撑样式,并可将这些样式结合起来用在一个零件表面上。
Slice模块
为3D systems, EOS, Stratasys 和Sanders作切层处理。片层会自动修复,并且在切层开始之前,你还可以预览、检查切层。
SmartSpace模块
简单而快捷的优化烧结机器(SLS)的加工空间,并依据零件的几何形状自动对零件进行嵌套排放,从而使加工平台上摆放的零件最多,加工时间最少,并保证相互不会干涉。
SG Volumes模块
砂型零件从工作台上取下的时候非常脆。体支撑可避免零件脆断,为零件和大的横梁提供了附加的稳定性。
C-Tools模块:
为3D Systems SLA 250机器输出零件轮廓线,并对轮廓线内部进行填充。
EPOS在线报价订单系统
根据客户需求进行客制化,实现网上预览的RP零件,直观、快速、准确的完成整个报价订单流程。
Rapid fit模块:
夹具支架模块可以快速的设计夹具支架,所有的快速原型制造的方法都可以进行生产。这些支架可以安装在基板或梁上。用支架固定好的零件不易变形,便于测量、校核、扫描等工作运用。
Point cloud-import模块
点云输入模块可以将扫描的点云直接输入到Magics,Magics连接点云数据的点生成三角片。
2D Drawing模块
模块解决了用户STL文件如何直接2D工程图的烦恼,可将STL模型快速、简单地生成2D工程图,即使很复杂的模型也能轻易做到。你可以创建各种视图,添加、编辑测量和注解能迅速完成,标题模块可以客制化。
Import输入模块
可输入“IGES”, “VDA”, “STEP”, “UG”, "Pro/E", “CATIAV4.5x" and "Catia V5-import”格式,使得Magics可以和主流的CAD格式兼容。
Magics Tooling Expert:
使用模具专家系统可以快速地生成注塑模具报价。报价生成只要三步:
第一步对零件进行全面分析;
第二步生成可信的估价;
第三步自动生成文档。
整个报价经过企业历史模具数据库的调节因子的调节后,使得报价更加细化准确,从而更具可信性。
Tooling:
Tooling模具设计模块可以让你在STL格式上设计变更零件,创建模具,自动生成分模线,自动分割上下模、自动添加拔模角等模具设计功能,以达到快速制模的需求。
EDM模块:
EDM模块包含在Tooling模块中,主要针对电极进行简单、快速地设计。通过定义参考点来定义EDM的坐标。报告文件可以帮助你管理电弧腐蚀加工项目。
Mill模块:
高速加工模块的解决方案提升您的生产效率和质量,可自动生成刀具路径,自动生成加工代码,以进行后续的CNC加工。Mill模块运用Materialise处理STL数据的优势技术,直接对STL数据进行处理和加工,免去了繁琐的转换工作,快速简单的获得成品的零件。
Materialise UK工厂全部采用Materialise自己研发的模具软件进行报价、设计、加工。
