产品名称: 厂家直销投入式液位变送器
型  号:
价  格:
投入式液位变送器
JC-901B投入式液位计,液位计,液位传感器,液位控制器,静压液位计,液位变送器,液位控制器,液位显示仪
适用范围
● 工业现场液位测量与控制   ● 水文测量与监控
● 水库大坝水位测量        ● 船舶及航海系统
● 城市及供水系统          ● 循环水及污水处理系统
投入式液位计可增加一路温度信号输出,配合我公司双通道显示仪,实现“液位+温度”同步显示控制。
一、概述:
     JC-901B投入式液位计是一种新型的液位控制仪表,它由JC-901A基本型液位计升级而来,该仪表采用了新一代的导气电缆,仪表设计了可在线调节量程,零点等电路,提升了用户现场调试的便利性,进口的传感器克服了传统导气电缆型液位变送器的怕堵、易腐蚀、不耐高温等缺点。
     JC-901B投入式液位计是二线制, 4 ~ 20MADC 输出, 24VDC 直流供电,与介质接触部分全部为不锈钢,再直接安装在测量管道上,使用极其方便,广泛应用于石油、化工、冶金、水利、电力、食品、医药、环境控制等行业的过程控制和液位的测量。
二、投入式液位计原理:
用静压测量原理:
  当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
式中:
P :变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g :当地重力加速度
Po :液面上大气压
H :变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
三、投入式液位计参数:
◆测量范围宽:0~0.3m至0~120m
◆精度高:0.25﹪FS0.5﹪FS
◆稳定性好:≤0.1﹪FS年
◆介质温度范围宽:-40~150℃
◆抗干扰设计
◆防腐性好:钛/硅-蓝宝石膜片
◆多种输出信号,便于远传
◆零点、量程可调
◆LED、LCD现场显示(可选)
◆测量介质:适合钛合金及不锈钢的各种液体
◆测量范围:0~0.3m至0~120m
◆基本误差:±0.25%;±0.5%(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
◆环境温度:-40℃~+80℃
◆介质温度:-40℃~+80℃;-40℃~150℃
◆过载量程:最大量程的2 ~ 10倍
◆输出信号:4 ~ 20mA (二线制);0 ~ 10mA;0 ~ 20mA;0~5V;1~5V;0~10V(三线制或四线制)
◆工作电压:12-36VDC
◆防爆等级:本安防爆ExiaIICT3ExiaIICT4
◆连接方式:投入式、侧装式或法兰盘式
四、调试方法:
拧下保护盖,即可看到调零和满程电阻器,外接标准电源及电流表(0 . 2极以上),即可调整,步骤如下:
◆在变送器没有液体的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4 m A,
◆变送器加液到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20 m A,
◆反复以上步骤两三次,直到信号正常。
◆调节完毕,拧紧保护盖。
五、注意事项 :
◆凡供货产品均带有使用说明书及合格证,其中有产品编号、技术参数、出厂日期等,请认真核对,以免用错。
◆接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。
◆使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,或直接向我公司技术部门联系。
◆运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
关 键 词: 投入式液位计 液位计 液位传感器价格
公司名称: 北京精博至诚科技开发有限公司
联 系 人: 田野
电  话: 010-56283092
手  机: 18610295080
地  址: 北京市昌平区回龙观科星西路106号院
邮  编: 102208
LUGB系列夹装式涡街流(LUGB)
投入式液位计现货供应
导波雷达液位计
分体式电磁流量计
智能雷达物位计(JCRD83)
电磁流量计(JCLDB-50S)
JC-100G固定安装式(JC-100G)
导波雷达物位计
超声波液位计
