DMR313F,DMR330F微机保护装置
产品简介
■可编程型微机保护测控装置,采用大容量、资源冗余设计,适用于110KV及以下电压等级电网的保护、控制、测量和监视。
■可通过配置,为线路、电容器、电动机等不同回路提供保护测控功能。并可以实现进线互投功能。
■可用于不同的主接线方式,如单母线、双母线及多母线接线等方式 。
■支持不同类型的电网,如中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统和小电阻接地系统。
具有速断电流保护、定/反时限过电流、负荷告警、零序电流保护、低压/过压保护,非电量保护、PT/CT断线告警,不平衡电压电流保护,事件记录等
产品优点
■集成保护、测量、控制和状态监视,应用全面。
■专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时监测,配置完善的在线自检测试程序。
■对输入电源的监视功能可以在停电之前将重要数据及时保存。在间隙中断的情况下,装置不失电。
■全部采用工业级元器件、所有与外界的连接均做到了充分的电气隔离,保证装置的安全可靠性。
■支持可编程标准的PLC逻辑可编程功能。
●可通过软件上传或下载不同的保护逻辑、定值,便于调试。
●可将装置定义为不同的回路实现保护功能,可在现场按要求配置成变压器、电动机、电容器馈线保护和母联简单备投、进线/贯通线互投保护。
●专用图形化的编程界面,用户容易掌握,应用简单。
