IDIN352E,IDIN302E,IDIN301E多功能电力仪表
系列可测量电流、电压、功率、功率因数、电能等电力参数,同时还具有谐波测量功能,通过液晶屏直接显示测量结果;另具有多种扩展功能:RS485通讯、开关量输入、开关量输出(可设限报警或遥控)、电能脉冲输出和多路模拟量输出;用户可以自由选择基本功能和扩展功能,并可现场设置倍率、修改数据循环显示时间。
系列可以直接替代电力变送器、测量指示仪表等相关的辅助单元,通过功能和扩展模块的选择,可以实现数字通讯、变送和四遥等功能;已经广泛应用于各种开关柜、直流屏等电力设备中,集成到各类控制系统、SCADA系统中、实现远程抄表等能源管理功能。产品广泛应用于制造、建筑、交通、机场、水泥、石化、电力、冶金、市政、核电等领域
产品优点及扩展功能
■实时分析电力质量,显示各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波(≤31次)含有率
■集基本电参数测量、复费率、谐波分析、需量统计、最值统计、不平衡度、SOE事件、越限报警、中线电流测量等诸多功能于一体;■数据可以按照设置的时间间隔自动循环显示;■外观流线型设计,美观大方,按键加盖安全防尘;■所有尺寸按国标设计,维修更换方便;■可现场设置PT、CT等参数;■通过EMC电磁兼容试验(达到严酷等级四级)。■电能测量精度可达0.2级■FSTN超大液晶屏和中文点阵LCD和高清LED可供选择,完美的大屏幕多行数据段码或中文显示■纯正的工业模块化设计,附加功能自由组合,降低用户使用成本
技术参数:接线方式:三相三线、三相四线,电压额定值AC100V、400V.过负荷测量:1.2 倍 瞬时:2 倍/10s。功 耗<1VA (每相).阻 抗>300Kω.额定值AC1A、5A,过负荷持续:1.2 倍 瞬时:10 倍/10s,功 耗,<0.4VA (每相),阻 抗:<20mΩ。频 率:40~60Hz,精度0.1Hz。功 率、有功、无功、视在功率,精度0.5%。显 示。可编程设置、切换显示。电能:四象限计量,有功精度0.5%,无功精度1%。电源工作范围:AC/DC 80~265V AC220V。功 耗≤5VA。数字接口:RS-485、MODBUS-RTU 协议。脉冲输出:1或2 路电能脉冲输出。工作环境:-10~55℃。储存环境:-20~75℃。输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV。绝 缘电源对机壳>5M,非标可定制
