产品简介
RC3000系列微机保护测控装置适用于110kV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT监测、备用电源自投回路及主设备的保护、控制与监控,应用于变配电综合自动化监控系统。单元化的模块设计即可就地安装,也可以集中组屏。规范化的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共享。
主要特点
■ 具有阈值启动和增量启动双重保护方式 ■ 自动记录故障数据,掉电不丢失
■ 高性价比,集保护、控制、监测、通信功能于一体 ■ 可录入4套保护定值,便于现场运行整定
■ 高可靠性的保护和高精度测量功能 ■ 采用三CPU全插件式免调试设计
■ 大容量分类事件记录 ■ 采用全封闭铝合金机箱,抗干扰能力强
■ 长时间故障录波 ■ 告警、保护动作信号分别输出
■ 保护出口配置灵活 ■ PT断线检测及报警
■ 完善的自检功能 ■ 控制回路监视及断线报警
■ 可选用DC220V、DC110V或AC220V电源,适用范围广 ■ 开入量检测报警
■ 显示界面图形化和人性化 ■ 电源故障告警信号输出
■ 独立的数字按键输入 ■ 支持RS485通信方式,Modbus通讯规约
外形及开孔尺寸
外形尺寸:152mm×224mm×115mm(宽×高×深)
开孔尺寸:145mm×197mm(宽×高)
