产品名称: 工业1光2(4)电交换机 光电转换器
型  号: YS1100
价  格:
品  牌: 业之科电子
1. 概述
      YS1100-1S(M)-2T工业以太网光纤转换器是业之科公司专为工业领域开发的工业级转换器系列中的一种,可以在严酷的工业电磁环境下工作,适用于工业以太网设备通过光纤进行远距离及抗电磁干扰通讯,适合在中国不同地域温度环境中使用,为工业控制系统联网提供了方便、可靠的途径。
2. 特点
     ※ 即插即用,无需额外配置。
     ※ 符合IEEE802.3和IEEE802.3U标准。
     ※ 端口全线速收发数据。
     ※ 采用工业级元器件和专门设计,可在极端的温度范围内稳定工作,能适应工业现场恶劣的工作环境。
     ※ 电口支持自动协商功能,无需配置,可自动与对端电口设置保持一致。
     ※ 多种光接口形式,支持单芯单模光纤。
     ※ 支持广播风暴抑制功能。
     ※ 电口支持极性识别和自动翻转,可使用直联线及交叉线。
     ※ 坚固而小巧精致的外形结构设计,具有一定的防护等级。
     ※ 提供卡轨式、壁挂式等安装方式,适用于不同的安装条件。
3. 技术指标
    光口
         符合标准  :   IEEE802.3u  100Base-FX
         数      量  :   1
         发送光功率:   ≥-15 dBm(SM)
         接收灵敏度:   <-35 dBm(SM)
         接口形式  :   SC/FC/ST
         光波长     : 1310/1550nm
         传输距离  :    20kM/40kM/80kM(SM)   2kM(MM)
    电口
         符合标准  :  IEEE802.3  10/100Base-T(x)
         数      量  :  2
         接口形式  :  带屏蔽RJ45
         功  能      :  支持端口自动协商ANEG功能。支持自动极性识别/翻转MDI/MDI-X功能。
         传输距离  :  100M(CAT5以上等级网线)
   系统
         交换带宽:      1.4Gps
         交换模式:          存储转发模式
         帧缓冲存储           512K
         端口速率:    线速,148810 PPS (100M),14881PPS(10M)
         MAC地址表:     1K
         广播风暴抑制:     0% ~ 27%
         拓扑结构:       点对点
   其它
         供电电源:+12VDC/+24VDC/±48VDC/220VAC
         系统功耗:小于4W
         外形尺寸:105mm*36.5mm*76mm
         运行温度:-30℃~~+70℃
         存储温度:-40℃~~+85℃
         运行湿度:10%~~~95%(无凝露)
         安装方式:35mm DIN卡轨式,壁挂式
         电磁兼容:符合EN55022,EN55024,IEC61000-4
         IP30防护等级,全金属外壳。
关 键 词: 以太网光端机 光电转换器 光纤收发器
公司名称: 北京业之科电子技术有限公司
联 系 人: 陈工
电  话: 010-56187883
手  机: 13601003527
地  址: 北京市昌平区生命科学园东侧北清创意园3-2号楼107室
邮  编: 102206
24千兆光纤交换机(YS8024)
4千兆光16百兆电工业以(YS820)
4百兆光4百兆电以太网交(YS6044)
3千兆光6百兆电工业以太(YS609)
2光6电工业以太网交换机(YS608)
1百兆光6百兆电以太网交(YSN106)
8百兆电工业以太网交换机(YS608D)
2千兆光8百兆电以太网交(YS610)
16百兆电以太网交换机(YS816)
非网管2光6电以太网交换(YSN206)
2千兆光4百兆光4百兆电(YS6244)
232至485隔离保护器(YZ352)
4千兆光2百兆光8百兆电(YS814)
RS232至485转换器(YZ485)
无源RS232光纤转换器(YZ3300)
232转光纤 485光端(YZ3301)
CAN至光纤转换器(YZ1101)
网络延伸器 网线延长器 (EB350-5)
光纤至485隔离集线器 (YZ3518)
