产品介绍: |
项目 PWS6600T-N PWS6600T-P PWS6600T-S 显示器种类 Color STN LCD 显示色彩 256色 显示器尺寸 5.7” (对角线);显示面积117.2X88.4mm 分辨率 320x240;可显示8x8文字的数目是40x30 对比调整 经由触控面板及后面的可变电阻调整 背光源 CCFT;寿命约75,000小时@25 oC 触控面板 模拟式 按键 一个“Menu”键及五个使用者定义的功能键(F1 .. F5) 按键压力及寿命 操作压力350±50gf,寿命1百万次以上 输入电源 24VDC±15%; 20W以下 内存 4M bytes RAM 512 K bytes 处理器 32位RISC 电池储备记忆 512 K bytes RTC (可更换锂电池) 有 数据/配方内存 512K bytes — 通讯端口- COM1 9脚的母接头: RS232/RS485 通讯端口- COM2 25脚的母接头: RS232/RS422/RS485 多功能端口 26-pin connector可接打印机或64个外接键 — 以太网络 有 — — 前面板 IP65 / NEMA 4 操作温度 0~50°C 储存温度 -20~70°C 周围湿度 20-90% RH (无结露) 抗震性 0.5mm移位, 10-55Hz,每轴(X, Y,Z) 2小时 抗冲击性 10重力加速度(G), 11毫秒,每轴(X, Y,Z)三次 辐射干扰 CISPR 22, Class A 抗静电 IEC61000-6-2 辐射容忍 IEC61000-6-3 抗高频噪声 IEC61000-6-4 外观尺寸(mm) 195(W) x 145(H) x 59.1(D) 开孔尺寸(mm) 185.8 x 135.8 重量 0.81 Kg 冷却
