产品介绍: |
项目 PWS6800C-N PWS6800C-P 显示器类型 Color STN LCD 显示器色彩 64K 色 显示器尺寸 7.5 吋 (对角线);显示范围 153.7X115.8mm 公厘 像素数 640x480,表示 8x8 大小的字符串可以显示的数目为 80x60 个。 背光源 CCFT;在 25 oC 下使用寿命为 58,000 个小时 触控屏幕 数值 按键 1 个「清单」键和 6 个使用者定义的「功能」键 (F1 ... F6) 按键施力与使用寿命 350±50gf 操作力,按压次数可超过 1 百万次。 输入电源 24VDC±15%;低于 24W Flash ROM 8 MB RAM 512 KB CPU 32 位 RISC 电池供电内存 512 KB RTC 有 资料/配方 512 KB 数据储存 (CF 卡) 有 COM1 9 针脚母接头: RS232/RS485 COM2 25 针脚母接头: RS232/RS422/RS485 COM3 9 针脚母接头:RS422/RS485 USB Master 2 个连接埠 USB Device 1 个连接埠 多功能端口 — 以太网络 有 — 前面板密封盖 IP65 环境温度 0~50oC 存放温度 -10~60oC 环境湿度 20-90% RH (未凝结) 耐震度 允许 X、Y 和 Z 轴方向分别可以有 0.5 公厘的位移,10-55Hz,2 小时 耐冲击度 允许 11 毫秒内 X、Y 和 Z 轴方向分别可以承受 10G 的冲击三次 RF 放射 CISPR 22,A 级 CE EN61000-6-4,EN61000-6-2 外部尺寸 (公厘) 231.0(宽) x 176.0(高) x 46.8(长) 开孔尺寸 (公厘) 220.8 x 165.8 重量 1.2 公斤 冷却方式 自然冷却
