产品介绍: |
产品规格:MT8070IH2的参数资料 7” 800x480 支持USB2.0下载线 16:9 TFT LCD 支持SD卡使用插槽 LED背光模组 内建电源隔离保护器 无风扇冷却系统 400MHz CPU、128MB内存 ◆ 产品规格 显示器: 7”、Widescreen 处理器: 32 Bit RISC 400MHz 内存(DRAM): 64MB DDR2 on board 闪存: 128MB flash memory on board User project size:16MB;Data and Event log size:50MB 通讯口: 3组异步式串行通讯端口 COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) 以太网口: 1 Ethernet port (10/100Base-T) 音频输出: Yes USB host: USB 1.1x1 USB Client: USB 2.0x1 SD插槽: 有 内部时钟: 内建 电源输入: 24±20%VDC,250Ma@24VDC 外形尺寸WxHxD): 200x146x42.5mm 开孔尺寸WxH 192x138mm 重量: 约 0.85 kg 使用软件: EB8000 V2.0.0 or later ◆ 触控面板 触控类型: 4线电阻式 触控方式: 连续式 透光度: 80%以上 触控次数 最少100万次 ◆ 环境规格 操作温度: 0°- 45°C (32°- 113°F) 相对湿度: 10% - 90% @ 40°C, 无凝露 震动测试: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) 电磁干扰: 符合 FCC class A CE认证: EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 防水性: 前面板符合NEMA4/IP65 ◆LCD显示器 显示类型: TFT LCD 显示尺寸(对角): 7” 显示色彩: 65,536 色 分辨率: 800 x 480 映像点间距 0.1905 x 0.0635 对比度 500:1 视角 ( )°: 70/50/70/70 (T/B/R/L) 亮度 (cd/m2): 300 背光灯: LED 背光灯寿命: 30,000小时
