KSG-5矿用隔爆型干式变压器适用于煤矿井下有沼气煤尘的场所。在交流50Hz/电压至660V的供电路中/为煤电钻提供127V或其它电压之用。变压器按GB3836.1-83《防爆电气设备通用要求》GB3836.2-83《防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。
KSG型矿用隔爆型变压器的箱壳,系由钢板焊接制成,箱壳可经受8个大气压力的液压试验;箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求;箱盖由钢板制成,上面有两个电缆出线套,出线套内面放置橡胶垫圈,电缆穿过橡胶垫圈,旋紧出线圈后,可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封,所选用的电缆外径,必须与橡胶垫圈配合紧密,务使电缆能被压紧,完全密封,以保证个保性能;KSG型矿用隔爆型变压器的高压线圈,可接成星形接法,或三角形接法。相应的电源电压分别为660及380V,或220及127V。改接时需将变压器与电源断开,打开箱盖,在器身接线板上进行。其它型号:如KSG-2.5KVA,KSG-4KVA,KSG-5KVA,KSG-10KVA,KSG-20KVA。
注意事项:
1、购买前,先估算好您所用的电器总容量,并选用有相当容量的变压器,确保瞬时起动时不烧坏变压器。
2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器。
3、安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。
4、通电工作后,变压器铁心和线圈将发热(但温升不超过80℃)属正常现象,若温升超过80℃,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量。
5、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护,以保护变压器使用寿命。
