- CP 243-1 IT 通讯处理器用于连接 S7-200 到工业以太网。
- 安装有 STEP 7-Micro/WIN 的 SIMATIC S7-200 可通过工业以太网,远程组态、编程和诊断。
- 配有 CP 243-1 IT 的 S7-200 PLC 可通过工业以太网与其它 S7 控制器交换数据。
- 使用 Web 技术、发送电子邮件和文件处理(FTP),实现简单可视化。 也能通过 CPU 管理 CP 243-1 IT 的文件系统。 文件系统可用作大容量存储设备、交叉系统 PC 链路以及 HTML 页面与 Java applets 的存储器。 CP 243-1 IT 有一个大型文件系统,其中除了 HTML 页面以外,还可保存机器资料或用户指南。
- 通过电话线或因特网,使用路由器即可访问分布式设备,通过 Web 浏览器进行简单的诊断、报文功能和操作功能。 CP 243-1 IT 尤其适用于使用 PC 进行监控成本较高的工厂应用。
- 通过 S7 OPC,PC 应用程序可访问 S7-200 的数据。 由此,过程数据可很容易地进行归档或进一步处理。
- 将 SIMATIC S7-200 连接到工业以太网
- 10/100 Mbit/s
- 半/全双工
- RJ 45 接口
- TCP/IP
- 使用 STEP 7-Micro/WIN 通过工业以太网进行组态、远程编程和维修(程序下载和上载,状态)
- CPU/CPU 工业以太网通讯(客户机 + 服务器,8 个 S7 连接 + 1 个编程器连接)
- IT通讯
- Web 功能
- E-mail 功能
- FTP 客户机功能,用于程序控制的数据通讯(例如 DOS、UNIX、Linux、嵌入式系统)
- 带有 8 MB 储存器的 FTP 服务器
- 通过一个 S7 OPC 服务器(例如 SOFTNET-S7 或 S7-1613),可以在 PC 应用程序中对 PLC 数据进行进一步处理
- CP 243-1 IT 独立处理工业以太网上的数据业务量。
- 通讯基于TCP/IP。
- 最多可以组态 8 个连接。对于连接控制(保持活动状态),可以为主动和被动伙伴的所有的 TCP/IP 传输连接进行组态。
- 使用 CP 243-1 IT,通过工业以太网,可实现 S7-200 和其它 S7-200 或 S7-300 或 S7-400 PLC 之间的通讯。
- 通过使用 PC 软件的 S7 OPC server,可集成在 PC 应用程序中。
- CP 243-1 IT 允许 S7-200 编程软件 STEP 7-Micro/WIN 通过工业以太网访问 S7-200。
S7 通讯 |
用于 S7 通讯的可能连接数 |
8 |
1 |
IT 功能 |
可连接数量 |
1 |
4 |
1 |
电子邮件数(电子邮件客户端为 1024 个字符),最大值 。 |
32 |
访问保护的访问授权数 |
8 |
用户存储器的存储容量(作为闪存文件系统) |
8 MB |
闪存单元允许的写入周期数量 |
1000000 |
组态 |
具有从 STEP 7-Micro/WIN V3.2 SP3 起的完整功能的组态软件 |
凡我公司出售的西门子产品均享受西门子官方质保一年,一年内有任何质量问题免费提供换新或维修服务
| 产品类型名称 |
CP 243-1 |
COMMUNICATIONSPROCESSOR CP243-1 FOR CONNECTING OF SIMATIC S7-22X TO INDUSTRIAL ETHERNET; FTP CLIENT COMMUNICATION; HTTP SERVER; FTP SERVER; E-MAIL CLIENT |
| 传输速率 |
| 最小值 |
10…100 Mbit/s |
| 接口 |
| 电气连接数量 |
1 |
1 |
| 适用于电源 |
RJ45 端口 |
| 电源电压、电流消耗、功率损耗 |
| 电压类型 / 供电电压 |
DC |
| 外部 |
5 V |
24 V |
| 消耗电流/来自外部电源电压/24 V 时/DC 时/典型 |
0.053 A |
0.06 A |
| 损耗有效功率 |
1.5 W |
| 许可的环境条件 |
| 环境温度 |
0…45 °C |
0…55 °C |
-40…+70 °C |
-40…+70 °C |
| 相对的空气湿度 / 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的 |
95 % |
| 防护等级IP |
IP20 |
