全面提供西门子810DEsl数控系统/840D数控系统/802C数控系统/S/D/828D数控系统/801D数控系统/840C数控系统备件
840D备件:6FC5357---NCU: NCU571.2 / NCU572.2 / NCU573.2
NCU571.3 / NCU572.3 / NCU573.3
NCU571.4 / NCU572.4 / NCU573.4
NCU571.5 / NCU572.5 / NCU573.5
6FC5203--操作面板:OP030 OP031 OP032 OP032S
OP010 OP010C OP010S
OP012 OP015 OP08T
OP015A OP015AT TP015A TP015AT
6FC5210--PCU: PCU20 PCU50 PCU50.3
PCU50.3-C PCU50.3-P
PCU70
810D备件: 6FC5410-- CCU: CCU1 CCU2 CCU3 CCU3.4
6FX2007--手持单元、电子手轮:
6FC5303 ---按键操作面板:MCP310C IE MCP310C PN
MCP310 MCP483C IE MCP483C PN
MCP483C MCP483 MCP483 IE MCP483 PN
PP012 MPP310IEH MPP483 MPP483IE
611U伺服驱动系统:6SN1123 6SN1124 6SN1145 6S1146 6SN1118
6SN1111 6SN1113 6SN1114
S120伺服驱动系统:CU320 CU310DP CU310PN CUA31
PM340 功能模块,电机模块,编码器模块
V80伺服驱动器:100W 200W 400W 750W 驱动与电机
V60伺服驱动器:800W 1200W 1400W 2000W驱动与电机
西门子数控伺服系统:802C/S/D系统 802D/SL系统 810D/DE系统 820D/SL系统 840D/DE系统 840D/SL系统 840Di系统 S120数控伺服系统,数控伺服驱动器/控制模块/电源模块/备品备件等
SINUMERIK 840D将所有的CNC,PLC,控制和通讯任务集成在单个NCU模块中。在直接集成到SIMODRIVE 611数字变频系统中之前,NCU 盒中安装了高性能的多处理器NCU 模块,它位于I/RF 单元的右侧。所有NCU都带有4点高速数。数控输入/输出,所有的快速输入/输出都可以连到驱动总线的NCU 端子模块上。 NCU 具有不同处理器以及其系统软件 (需要分开订购) 这使得它能很好的应用于机床和加工任务领域。模块化也使得建立同样系列的机床成为一件简单的事情。SINUMERIK 840D powerline 最多能够控制31 根伺服轴/ 主轴。最大通道数支持最多10个通道/方式组,以及每个通道最大12根伺服轴/ 主轴。每个通道可拥有自己的方式组SINUMERIK 840D powerline具有集成的,经过鉴定的安全功能这使得它能够容易的,经济的,可行的和高效的保护人员和设备。当需要大量的伺服轴和通道时 (例如对于多面回转工作台式组合机床和多主轴机器) ,加入连接模块,可实现处理能力,配置可能性和存储器的可观扩展。
西门子NCU数控主板
6FC5357-0BB110AE0 NCU571.2数控主板
6FC5357-0BB11-0AE1 NCU571.3数控主板
6FC5357-0BB12-0AE0 NCU571.4数控主板
6FC5357-0BB13-0AA0 NCU571.3数控主板
6FC5357-0BB13-0AA1 NCU571.3数控主板
6FC5357-0BB14-0AA0 NCU571.4数控主板
6FC5357-0BB15-0AA0 NCU571.5数控主板
6FC5357-0BB21-0AE0 NCU572.2数控主板
6FC5357-0BB21-0AE1 NCU572.2数控主板
6FC5357-0BB22-0AE0 NCU572.3数控主板
6FC5357-0BB23-0AA0 NCU572.3数控主板
6FC5357-0BB23-0AA1 NCU572.3数控主板
6FC5357-0BB23-0AE0 NCU572.4数控主板
6FC5357-0BB24-0AA0 NCU572.4数控主板
6FC5357-0BB25-0AA0 NCU572.5数控主板
6FC5357-0BB31-0AE0 NCU573.2数控主板
6FC5357-0BB33-0AA0 NCU573.3数控主板
6FC5357-0BB33-0AA1 NCU573.3数控主板
6FC5357-0BB33-0AE0 NCU573.2数控主板
6FC5357-0BB33-0AE1 NCU573.2数控主板
6FC5357-0BB33-0AE2 NCU573.3数控主板
6FC5357-0BB33-0AE3 NCU573.3数控主板
6FC5357-0BB34-0AA0 NCU573.4数控主板
6FC5357-0BB34-0AE0 NCU573.4数控主板
6FC5357-0BB34-0AE1 NCU573.4数控主板
6FC5357-0BB35-0AA0 NCU573.5数控主板
6FC5357-0BB35-0AE0 NCU573.5数控主板
6FC5357-0BB52-0AE0 NCU572.2数控主板
6FC5357-0BB53-0AE1 NCU573.2数控主板
| 处理器 / 时钟频率 |
233000000 Hz |
| dimension / width |
50 mm |
| dimension / height |
316 mm |
| dimension / depth |
115 mm |
| 重量 / 大约 |
0.68 kg |
| 功率损失 |
36 W |
| ambient temperature / during operation / min. |
0 °C |
| 环境温度 / 运行时 / 最大 |
55 °C |
| 环境温度 / 储存时 / 最小 |
-20 °C |
| 环境温度 / 储存时 / 最大 |
60 °C |
| ambient temperature / when transported / min. |
-20 °C |
| ambient temperature / when transported / max. |
60 °C |
| temperature / temperature change / max. |
12 °C/h |
| temperature / temperature change / max. / operation |
10 °C/h |
