IM 360/IM 361 和 IM 365 允许多层配置 S7-300 自动化系统(CPU 313C,314 以上),由中央控制器和最多 3 个扩展单元机架组成。
各个机架通过接口模块互相连接。
- IM 365:
中央控制器和一个带最多8个模块扩展机架;距离: 1 m
- IM 360/IM 361:
中央控制器和三个扩展机架,每个机架最多8个模块;相邻两个机架间的距离: 4 cm 至 10 m
- 用于连接多层 SIMATIC S7-300配置中的机架
- IM 365: 用于中央控制器,最多 1 个扩展单元。
扩展单元中的模块使用有限制(例如,没有 CP 或 FM)
- IM 360/IM 361: 用于中央控制器,最多 3 个扩展单元。
在扩展单元中,没有模块的选择限制
| 6ES7 331-7KF02-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,多种信号) |
| 6ES7 331-7KB02-0AB0 |
模拟量输入模块(2路,多种信号) |
| 6ES7 331-7NF00-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,15位精度) |
| 6ES7 331-7NF10-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式 |
| 6ES7 331-7HF01-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) |
| 6ES7 331-1KF01-0AB0 |
模拟量输入模块(8路, 13位精度) |
| 6ES7 331-7PF01-0AB0 |
8路模拟量输入,16位,热电阻 |
| 6ES7 331-7PF11-0AB0 |
8路模拟量输入,16位,热电偶 |
| 6ES7 332-5HD01-0AB0 |
模拟输出模块(4路) |
| 6ES7 332-5HB01-0AB0 |
模拟输出模块(2路) |
| 6ES7 332-5HF00-0AB0 |
模拟输出模块(8路) |
| 6ES7 332-7ND02-0AB0 |
模拟量输出模块(4路,15位精度) |
| 6ES7 334-0KE00-0AB0 |
模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) |
| 6ES7 334-0CE01-0AA0 |
模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路) |
电源电压 |
额定值 |
电流消耗 |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
350 mA |
100 mA |
从电源L+ 供电,最大 |
500 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
2 W |
5 W |
0.5 W |
硬件配置 |
每个 CPU 的接口数量,最多 |
1 |
3 |
1;1对 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
80 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
重量 |
225 g |
505 g |
580 g |
