产品名称: moxa IEX-402-VDSL2系列
型  号: IEX-402-VDSL2系列
品  牌: moxa
简介
IEX-402-VDSL2是一款工业网管型以太网扩展器,基于VDSL2标准可支持在长达3公里双绞铜线局域网段上以高达100Mbps的速率传输。此扩展器带有一个百兆电口以及一个DSL口。对于超越传统以太网限制,扩展铜线电缆网络,使用现有的双绞铜线来降低网络布线安装成本,这可谓是一个堪称完美的解决方案。
IEX-402-VDSL2系列专为恶劣环境设计。导轨式安装宽温操作(-40 ~ 75 °C),以及双电源输入使它能适合安装在工业应用中。
为了简化配置,IEX-402-VDSL2 用CO/CPE自动沟通功能(出厂默认值)。该设备会自动指定每一对IEX设备的其中之一为CPE。此外,通过NMS先进的管理和监控功能以及虚拟面板,可以帮助改善用户体验并能快速故障排除。
概述及特性
•CO/CPE自动协商可降低配置时间
•基于VDSL2标准,可支持长达3公里距离以高达100Mbps的速率传输(性能取决于电缆质量)
•支持Link Fault Pass-through(LFP)功能
•支持SNMP v1/v2c/v3对不同层次的网络管理
•兼容于Turbo Ring/Turbo Chain网络冗余功能
•支持Modbus/TCP协议并且能管理和监控设备
•兼容EtherNet/IP与PROFINET协议,进行透明数据传输
•可通过Web浏览器、Telnet/串口console、Windows工具配置、ABC-01以及MXview网管软件实现易用的网络管理功能
•IPv6 Ready认证标志
技术参数 标准:
IEEE 802.3用于10BaseT
IEEE 802.3u用于100BaseT(X)
IEEE 802.3x用于Flow Control
IEEE 802.1p用于Class of Service
ITU-T G.993.2用于对高速数字用户线(VDSL2)收发器
协议:SNMPv1/v2c/v3,DHCP Client,TFTP,SNTP,HTTP,
Telnet,Syslog,LLDP,Modbus/TCP
MIB:MIB-II
流控:IEEE 802.3x flow流控、背压式流控
交换机属性 MAC地址表大小:1K
封包缓冲区大小:512K
接口 DSL接口:RJ-11(RJ-45接口)或者可分离式2针接线端子
RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测,全/半双工模式,
MDI/MDI-X连接自侦测
控制端口:RS-232(RJ45 接口)
DIP开关:Reset 按钮,CO/CPE,SNR/SPEED,STD/TURBO
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,STATE,LINK/ACT,
CO/CPE,10/100(TP口)
电源需求 输入电压:12/24/48 VDC(9.6 ~ 60 VDC),双冗余输入
输入电流:0.33 @ 24V
过载保护:提供
连接方式:2个可插拔的2针接线端子
反接保护:提供
机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
尺寸:35 x 130 x 105 mm(1.37 x 5.12 x 4.13 in)
重量:275 g
安装方式:导轨、面板安装(可选附件)
可运行海拔高度:可达2000m
注:如果您想保证产品在更高海拔地区运行请与Moxa联系
工作环境 工作温度:
标准型号:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 3,EN 61000-4-5(Surge)Level 3,EN 61000-4-6(CS)Level 3,EN 61000-4-8
Traffic Control: NEMA TS2
Rail Traffic:EN 50121-4
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
MTBF(平均无故障时间) 时间:1,490,000 小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB保修
保修 保修期:5年
关 键 词: 以太网扩展器 moxa 网管型
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
手  机:
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
moxa EDR-810(EDR-810系列)
moxa MD-119系(MD-119系列)
moxa MXview2(MXview2.3)
moxa ioLogik(ioLogik R1241)
ioLogik R124(ioLogik R1240)
moxa ioLogik(ioLogik R1214)
moxa ioLogik(ioLogik R1212)
moxa ioLogik(ioLogik R1210)
moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
IKS-G6824系列(IKS-G6824)
IMC-101G光电转换(IMC-101G)
IMC-P101 光电转(IMC-P101)
PTC-101 光电转换(PTC-101)
TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
