产品名称: moxa MD-119系列 海事专用显示器
型  号: MD-119系列
品  牌: moxa
MD-119系列是一款19英寸的海事专用显示器。作为一台ECDIS显示设备,MD-119采用了1280 × 1024像素分辨率,长宽比为5:4,全范围调光及光学粘合功能可选等功能,使其不仅适用于各类ECDIS应用,也同样适用于各类舰桥应用。
MD-119配备了PIP(画中画)和PBP(子母画)功能,可提供多屏幕显示,满足各类应用的定制需求。不仅如此,MD-119支持AC和DC电源输入,使其很方便的安装在任何舰桥应用中,而无需额外的硬件支持。
显示 屏幕尺寸:19”
长宽比:5:4
像素:1280 x 1024
像素间距 (RGB):0.294 (H) x 0.294 (V) mm
响应时间:5 ms (gray to gray)
对比度:1000:1
光强:350 cd/m²
可视角度:85 ° x 80 ° (right-left/up-down)
有效显示区:376.32 (H) x 301.06 (V) mm / 14.81 (H) x 11.85 (V) in
最大色彩:16.7M (8 bit)
显示器接口:VGA output x 1,DVI-I input x 2,BNC composite x 3
分辨率:
• VGA: 640 x 480
• SVGA: 800 x 600
• XGA: 1024 x 768
• SXGA: 1280 x 1024
串口 串口标准:1个RS-232/422/485串口 (DB9,male),软件可选,1个工厂预留用于刷新固件
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流控:XON/XOFF,ADDC® (automatic data direction control) for RS-485
波特率:9600 Kbps
串口信号 RS-232: TxD,RxD,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422: TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-4w: TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-2w: Data+,Data-,GND
前面板 LED:Storage,Power
OSD:5 x OSD control USB:1个USB 2.0端口,用于触摸屏功能(可选)
机械特性 外壳:铝制外壳v
重量:9.7 kg
尺寸:82 x 483 x 444 mm (3.23 x 19.02 x 17.48 in)
安装方式:埋入安装
工作环境 工作温度:-15 ~ 55 °C (5 ~ 131 °F)
存储温度:-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
抗振:
• IEC 60945
• DNV 2.4,Class A/Class C
电源需求 输入电压:
• 24 VDC (with tolerance from 18 to 36 VDC,2-pin terminal block)
• 115 ~ 230 VAC,50/60 Hz
电源功耗:42 W
• 1.75 A @ 24 VDC
• 0.38 A @ 110 VAC
安规认证 Safety: UL/cUL,CCC (pending) EMC: EN 55022 Class B,EN 55024-4-2,EN 55024-4-3,EN 55024-4-4,FCC Part 15 Subpart B Class A Marine: IEC 60945 4th (pending),DNV (pending),IACS-E10 (pending) Green Product: RoHS,cRoHS,WEEE 可靠性 自动重起触发器:内建WDT(看门狗定时器),支持1-255水平的时间间隔系统复位,软件可选 MTBF (mean time between failures):39,675 hrs 保修 保修期:1年
关 键 词: 海事专用显示器 moxa 显示器
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
手  机:
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
moxa EDR-810(EDR-810系列)
moxa MXview2(MXview2.3)
moxa ioLogik(ioLogik R1241)
ioLogik R124(ioLogik R1240)
moxa ioLogik(ioLogik R1214)
moxa ioLogik(ioLogik R1212)
moxa ioLogik(ioLogik R1210)
moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
IKS-G6824系列(IKS-G6824)
IMC-101G光电转换(IMC-101G)
IMC-P101 光电转(IMC-P101)
PTC-101 光电转换(PTC-101)
TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
