产品名称: YT-RFT回转窑无线测温系统
型  号: YT-RFT
价  格:
YT-RFT回转窑无线测温系统
   YT-RFT系列智能无线测控系统能自动侦测发射数据的冲突,自动协调不同设备的发射时间,从而支持最多247对设备公用一个信道。
   YT-RFT系列无线变送器具有全密封、防水、防尘、全金属屏蔽、耐高低温等防护特性。整机采用超低功耗设计,内置大容量能耐150℃的工业级高温电池,根据发射间隔不同最大可以连续使用 3 年以上。适用于各类野外、高温、潮湿、粉尘、高压、不便布线或现场无法提供电源等的多种特殊测控场合。
     YT-RFT 系列无线变送器是一种可配接 K、S 型等多种热电偶或 PT100等热电阻、电流(4-20mA)、电压信号无线传输设备,可和 YT-016系列的各种显示仪表相配接,显示数值。也可通过YT-RFZ 系列的各种智能转发设备与计算机相连接,构成无线测控系统。
● 发射端的安装及结构图
为保证系统供电时间,YT-RFT 系列无线变送器大部分时间处于低功耗休眠状态,到达设定的间隔时间(出厂默认为 3 分钟,可修改为1秒)会自动唤醒,进行测量、计算与数据发射。若遇到多个设备同时发送数据,会自动侦测到数据冲突并协调发射次序,进行重新传输。数据帧附有 CRC 校验保证数据传输可靠无误。使用前需将仪表和无线变送器的地址和频道设置成相同值,只有两者的接收频率、设备地址一致时仪表才能正常的接收数据,利用该功能可以将多组传感器分群管理,也可用于错开安装在现场附近的无线设备的频率。
● 功能特点
·配接热电偶、阻,温度、压力、流量等传感器。
·8 个信道(频段)可选择,以便错开现场对讲机或其他无线设备的发射频段。也可用于多传感器分组应用。
·载波侦听信道复用技术(CSMA),每个信道支持最多 247 个设备,节省频段占用。
·发射时间间隔可设置。
·超低功耗设计,电池供电,无需布线。
·全密封、防水、防尘、全金属屏蔽、耐高低温等恶劣环境。
·全数字校准,无电位器等机械调整部件,长期稳定可靠。
·内置高温电池,耐受-20-75℃的长期稳定供电。
关 键 词: 回转窑无线测温系统 无线测温仪 无线信号变送器
公司名称: 西安固泰传感器有限公司
联 系 人: 邓军锋
电  话: 029-89246576
手  机: 13720531068
地  址: 西安市经济技术开发区明光路55号
邮  编: 710018
YF接触式光纤温度传感器(YF)
双比色测温仪,真空炉测温(H-TS)
C系列红外热电偶探头(C系列)
HC-16铸造连续测温仪(HC-16)
YTS系列接触式铝液铝水(YTS系列)
YT-016系列无线信号(YT-016系列)
HW系列手持式测温枪(HW系列)
H-L铝加工红外测温仪(H-L)
H-G非接触式光纤温度传(H-G)
H-T透镜可调焦测温仪,(H-T)
H-Y系列非接触式温度传(H-Y系列)
H-Y1系列高精度激光测(H-Y1系列)
YD系列大屏幕数字智能显(YD系列)
YT-16系列回转窑无线(YT-16系列)
