YT-016系列无线信号变送器
YT-016系列无线信号变送器能自动侦测发射数据的冲突,
自动协调不同设备的发射时间,从而支持最多247对设
备公用一个信道。具有全密封、防水、防尘、全金属屏
蔽、耐高低温等防护特性。整机采用超低功耗设计,内
置能耐受-40~85℃的工业级锂-亚硫酰氯电池,5年以
上免维护使用。适用于各类野外、高温、潮湿、粉尘、
高压、不便布线或现场无法提供电源等的多种特殊测控
场合。
YT-016无线接收数字显示表
外形尺寸:160×80mm
开孔尺寸:150×76mm
转速表、计数器、计米器:
兼容脉冲信号、干结点(按钮或脚踏开关等)、接近
开关(光电开关等)输入
频率表、转速表可设置频率系数(方便配合编码器等)
计数器可设置步长系数,最小步长0.00001
计数器可设置报警值、计数满后继电器动作持续时间
可设置计数值是否掉电保存
独有软件抗毛刺滤波,适应多种传感器
本产品为非标产品, 5寸数码管,外形尺寸为460×210
×80mm,底部密封头出线。旋转两侧的安装支架可
选择立装或吊装,特别适合厂矿车间等需要远距离观
测的场合。特殊尺寸、特殊要求可量身定做。
主要技术参数
参数 指标 备注
输入信号 订货时注明 传感器
供电电压 DC3.0-3.7V 亚硫酰氯电池
整机功耗 不大于500uw 平均功耗
发射频率 429-432MHz 可菜单设置
输出阻抗 500Ω 如外接天线,需50Ω同轴缆
发射距离 <500m 开阔地
环境温度 -25℃-75℃
环境湿度 0-100RH% 允许雨淋、凝露
尺寸 200×180×80mm
安装方式 吊装
