HT-S系列测温仪使用双色比值技术测量目标的温度。在下列条件下可进行有效的测量:
 目标被部分遮挡。
 被测目标小于测温仪测量视场。
双色测温的另一个优点是,测量结果靠近测量视场中的高温度,而不是平均温度。双色测温仪可以安装的更远,即使目标已不能充满测量市场。这样就不会强迫您由于目标大小和距离系数的原因,将测温仪安装在特定的距离上。
HT-S红外测温仪,具有目视光学瞄准系统,大观察视场,焦距可调节。高精度、高重复性的测温仪接收目标的热辐射,并将其转换为可测量的电信号。
HT-S红外测温仪提供4-20mA电流输出,可以方便地安装在多种应用场合,特别适合于需要长距离、较强干扰的工业环境的安装。
HT-S红外测温仪具备现场发射率调节功能,方便用户针对不同的被测目标进行现场修正,提高测量结果的有效性,真实性。
基本性能
环境等级 IP65 (NEMA-4)
环境温度 0 – 60°C
存储温度 -15 – 85°C
相对湿度 10 – 95%(不结露)
材料 铝合金
尺寸 φ58 mm x 180 mm
重量 510 g
振动 IEC 68-2-6: 任意轴11-200 Hz.3G
冲击 IEC 68-2-27: 任意轴11ms. 5
2.2电气参数
电源 24VDC、最大500mA
模拟输出 4 - 20 mA、最大回路阻抗500Ω
报警输出 两路0-5V, 高电平有效,驱动电流5mA
2.3测量参数
光谱范围 0.85-1.1m/0.95m
温度范围 600-1400°C / 700-1800°C / 900-2400°C
光学分辨率 80:1/120:1/120:1
响应时间 20 ms (95%)
系统精度 ±1 %
重复性 ±0.5 %
温度分辨率 1 °C
温度系数 ±0.05%/K或 ±0.05 K/K
坡度 0.800-1.200
