WRNR-12,WRNR-13电站热电偶
1.简介:
随着我国电力工业的不断发展,急需各种适用于电站的热电偶,以代替进口。本厂为了迎头赶上国际先进水平,同时也为国家节约外汇,先后从国外引进了专业制造技术和设备,并在原有产品基础上,广泛听取了设计院和电站用户的意见,同时参考了美国的EBASCO规范,对产品进行重新设计、增加了新的品种,使整个配套系列的品种,规格完全符合国产或引进的30万、60万千瓦发电机组以及国内其它机组的配套需要,并以优异的质量来满足市场。
2.量程规格
类别
代号
分度号
测量范围℃
精度等级
允许偏差△t
镍铬-镍硅
WRNT
K
0~800
II
±2.5℃或±0.75%t
镍铬-铜镍
WRET
E
0~600
II
±2.5℃或±0.75%t
铜-铜镍
WRCT
T
-40~350
II
±1℃或±0.75%t
3. 公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方式、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
4.热电偶绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V。测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa
对于长度超过1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MΩ.m,
即:Rr L>100MΩ L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值,MΩ;
L-热电偶的长度,m。
对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值就不小于100 MΩ。
5.热套式热电偶
热套式电偶主要用于测量蒸汽管道及锅炉温度。
热电偶采用热套保护管与电偶可分离方式,使用时,用户可将热套焊接或机械固定在设备上,然后装上电偶就可工作,它的优点是提高了保护管的工作压力和使用寿命,又便于电偶的维修或更换,目前这种结构形式被国外广泛采用。
本厂生产的热套保护管采用引进设备和深盲孔技术加工而成,端部不用焊接,提高了热套保护管的强度和使用寿命。
热套式热电偶产品有五种不同结构和安装方式,用户可根据不同的温度、压力及蒸气流速来选用,安装尺寸及方式参照EBASCO规范。
6.热套式热电偶
名 称
型 号
分度号
测温范围
公称压力
流 速
保护管材料
单支热电偶
WRNR-01
K
0~600℃
≤29.4MPa
≤100m/s
1Cr18Ni9Ti不锈钢
WRER-01
E
双支热电偶
WRNR2-01
K
WRER2-01
E
7. 烟道、风道热电偶
用途:使用在烟道及风道上测温
名 称
型 号
分度号
测温范围
公称压力
保护管材料
L×L
单支热电偶
WRNR-12
K
0~800℃
9.8MPa
1Cr18Ni9Ti不锈钢
480×230
680×430
880×630
1380×1130
WRER-12
E
双支热电偶
WRNR2-12
K
WRER2-12
E
8.高温高压热电偶
名 称
型 号
分度号
测温范围
公称压力
流 速
保护管材料
单支热电偶
WRNR-13
K
0~565℃
≤29.4MPa
≤100m/s
0Cr18Ni12
Mo2Ti
不锈钢
WRER-13
E
双支热电偶
WRNR2-13
K
WRER2-13
E
9.中温中压热电偶
名 称
型 号
分度号
测温范围
公称压力
流 速
保护管材料
单支热电偶
WRNR-14
K
0~340℃
≤2.94MPa
≤30m/s
1Cr18Ni9Ti
不锈钢
WRER-14
E
双支热电偶
WRNR2-14
K
WRER2-14
E
10. 低温低压热电偶
名 称
型 号
分度号
测温范围
公称压力
流 速
保护管螺纹
单支热电偶
WRNR-15
K
0~260℃
≤2MPa
≤9m/s
保护管(III)
M33×2
WRER-15
E
双支热电偶
WRNR2-15
K
WRER2-15
E
单支热电偶
WRNR-15A
K
保护管(IV)
ZGI″(NPI″)
WRER-15A
E
双支热电偶
WRNR2-15A
K
WRER2-15A
E
