YSZK硅压力变送器主要用于在各种工业过程中连续测量各类液体、气体、蒸汽的压力,将被测信号转换成4~20mA. DC信号输出,可与其他单元组合仪表或DCS系统组成检测、记录、控制等工业自动化系统。
□用途
YSZK硅压力变送器采用标准的二线制,4~20mA.DC 输出,与介质接触部分为不锈钢或哈氏合金等耐腐蚀材料,量程调节和零点迁移范围宽并可直接安装在测量管道上,使用极其方便。广泛应用于石油、化工、冶金、水力电力、食品医药、环境控制等行业的过程控制和压力、液位的测量。
□主要特点
(1) 体积小,重量轻,可直接安装于检测点的管壁或容器壁上,也可通过安装支架安装;
(2) 精度高,由于敏感芯片输出电信号于压力有着良好的线性关系,可以实现对压力的准确测量;
(3) 可动件少,电子元器件经过严格老化筛选,可靠性好;
(4) 量程可调范围大,量程可调范围大于6:1,迁移方便;
(5) 并可选择配用LCD指示表,作现场指示用。(非防爆型)
(6) 型号、规格与主要技术性能
□主要技术指标
(1) 输出信号、负载阻抗、传输形式和电源电压
(2) 输出信号:4~20mA DC
(3) 电源电压:12-36V DC (防爆型变送器为24V DC)
(4) 传输形式:二线制
(5) 负载特性:与供电电源Vs有关,在某一电源电压时带负载能力RL见下图,按关系式RL≤50(Vs-12)
□基本误差
(1) 基本误差小于:±0.2%; ±0.3%; ±0.5%
(2) 温度影响
在100kPa~60Mpa范围内温度影响:≤±0.2%量程上限/10℃
(3) 对外接口尺寸1/2NPT;M20x1.5的内外螺纹
(4) 相对湿度<95%
(5) 迁移范围
≤测量范围上限值与测量量程之差
(6) 量程比
一般量程比为6:1,最大量程比为10:1
(7) 隔离膜片材料:316不锈钢、 哈氏合金B、铂、钽
防爆等级(不带显示)
(8) 隔爆型 ExDIIBT4 防爆合格证号GYB00298
(9) 本质安全型 ExiaIICT4 防爆合格证号GYB00299
(10) 重量约0.9kg(不带支架)。
(11) 正常工作条件
(12) 环境温度 -20℃ ~ +80℃ (防爆型为-20℃ ~ +60℃)
(13) 工作介质温度 -40℃ ~ +120℃
