产品名称: XTRM-2215/PG温度远传监测仪
型  号: XTRM-2215/PG
XTRM-2215/PG温度远传监测仪
一、概 述:
XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。智能数字控制,量程可自由设定。控制输出有二种:各路轮回报警输出/ 远传变送输出;多路比较后最高测量点作为输出(远传变送输出)。输入/输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。具有高亮度LED数码显示、指针表头显示二种。整机采用壁挂式结构(长×宽×高=160×110×70mm),安装十分简便。
本产品可同时测量2至4个测量点,并将各个测温回路中的温度比较以后,把最高温度的一个点作为输出,在现场可通过按键逐个观看各个点的温度。
二、主要技术性能:
输入信号
测量通道 1~4路巡回测量
模 拟 量 热电偶:标准热电偶-- B、S、K、E、J、T、WRe等
电 阻:标准热电阻-- Pt100、Cu50、Cu100、远传压力电阻-- 30~350Ω等
电 流:0~10mA、4~20mA等(输入电阻≤250Ω)
电 压:0~5V、1~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
输出信号
模拟量输出 DC 4~20mA (负载电阻≤500Ω) DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
DC 0~5V (输出电阻≤250Ω)DC 1~5V (输出电阻≤250Ω)
特  性
测量精度 数字显示:±0.2%FS字或±0.5%FS;指针显示:±2.5%FS
分 辨 率 数字显示:±1字
显示范围 数字显示:-1999~9999; 指针显示:0~100~150(或特殊要求)
显示方式 0.8英寸高亮度LED双数码显示 发光二极管工作状态显示 1~4测量通道号显示
通道屏蔽与锁定功能显示
温度补偿 0~50℃温度自动补偿
参数设定 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定
保护方式 电源欠压自动复位 工作异常自动复位
使用环境
环境温度 -25℃~80℃
相对湿度 ≤90% RH 避免强腐蚀气体
供电电压 常规型 ·AC 220V %(50Hz±2Hz,线性电源)
特殊型 ·AC 90~265V(开关电源) ·DC 24V±2V
三、产 品 用 途:
   1、回转密托轮油温
   2、密小齿轮油箱油温
   3、生料磨进出口轴承温度
   4、煤收尘器灰斗温度
   5、煤粉盒温度
   6、生料磨主电机绕组温度
   7、生料磨主电机轴承温度
   8、生料排风机电机定子温度
   9、高温风机绕组温度
   10、高温风机轴承温度
关 键 词: XTRM-2215 温度远传监测仪 监测仪
公司名称: 上海科迪仪表有限公司
联 系 人: 葛泽彪
电  话: 021-56539135
手  机: 13818500929
地  址: 上海市沪太路315弄1号1104室
邮  编: 200070
YSZK型扩散硅压力变送(YSZK)
SBWR,SBWZ导轨式(SBWR,SBWZ)
SBWR,SBWZ一体化(SBWR,SBWZ)
SBWZ-2460温度变(SBWZ-2460)
KDWD热电阻温度变送器(KDWD)
KDWD热电偶温度变送器(KDWD)
KDWDS智能双路温度变(KDWDS)
XTRM-3215/PG(XTRM-3215/PG)
WSSX-411B,WS(WSSX-411B,WSSX-481B)
WSSP-411,WSS(WSSP-411,WSSP-401,WSSP-481)
WSSX-411,WSS(WSSX-411,WSSX-401)
WZP-316T,轴承热(WZP-316T)
WZPB-230,WZP(WZPB-230,WZPB-231)
WRNR-14,WRNR(WRNR-14,WRNR-15)
WRNR-12,WRNR(WRNR-12,WRNR-13)
WRNB-240,WRN(WRNB-240,WRNB-241)
KR-602,KB-60(KR-602,KB-602)
KW-602,KS-60(KW-602,KS-602)
