COREMO 备件 Z50055-970
FLOWSERVE 备件 PN23304
FLOWSERVE 备件 PN00903
GE PLC风扇 IC697ACC724
FSG 编码器 PW70/A/IP65 350° 5000+/-1%/350°
BECK 泵 3.217.720
FIPA 检测开关 TYP VS-PNP-B 0bis -1bar(max.5bar)
DESTACO 传动齿轮箱 500RPP90H24-4H24=-----序列号:00219565
CHAUVIN ARNOUX 备件 CA6160
GE 10槽CPU基板 IC693CHS391
ELTRA 编码器 EH100P1024Z8/24L35X6PR 编码器
HUBTEX 4111256
BALLUFF 备件 BES516-300-S295/1.025-S5
ENGEL 电机 GNM2636-G1.4
BANNER 光电传感器 PD45VP6LLPQ
BUCHER 泵 QXV26-008R NR:37170743
ELCIS elcis I/46P6-10-1828-M-CV-R-01
GE 中央处理器单元 IC693CPU350
DEXION 备件 V 246 997 SPOLARBEHALLARE 4 LITER
E+L 检测CAMERA OL 8221CCD相机 352034
FIFE 探头 SE-44 M266337
E+L 电缆 320066, 10米屏蔽线 IP40
DINA PLC导轨 13RS01 Save PLC rack DNSL-R3-KM
CROUZET 备件 81529005
DESTACO 变频器 92C85797020000 =-----序列号; No.:2122901085
CEJN 母接头 101161202 最大压力150MPA
FISHER 气动单座调节阀 ET-NPS"6"-657,Size50,DVC2000
FLENDER 齿轮箱 i=18 55kW B3HH05A 序列号为450152564.6.03.001
HUBTEX 5A1 4181701
DOPAG 油脂阀 415.01.50
BOLL+KIRCH 备件 Poz.032 O-ring gasket 2-251 129.7x3.53 mm
DOPAG 注油阀 415.01.38D
CARPANELLI 电机 TYPE B3/B14 No.L109000620051024
FIBRO 氮气缸 2489.14.05000.150.150
FISCHER 备件 DS1103VA25B1D099
FLEXIM 超声波流量计 ADM5107(M5) 220V
GAT 空气马达 270GGAT
FLOWSERVE 备件 PN23100
BOSCH 蓄能器 0531603630 HAD1 4-250-1X/50Z08E-1N111-CE
EMG 开关型电动门控制单元 MC002
EKATEC 拧紧枪头 3910420
FISHER 位置变送器 4211 OUTPUT 4-20MADC
EMG 控制板 BMI2.55
BALLUFF 直线位置传感器 BIW002J BIW1-E310-M0400-P1-S115
EMG 传感器 KLW300.012
EPRO 轴位移传感器 PR6424/010-010
BODINE 直流马达连牙箱 TYPE:33A5BEPM-W3 180V INS:F8 84RPM IP40 29.7:1
FLOWSERVE 备件 PN22900
FERRAZ SHAWMUT 备件 PC123UC20C500TF 2000VAC URC 500A 20URC123TTF 0500*220659
EMG 备件 DMC59-R3-80
EMG 参考接收镜头 LS14.01 1000HZ
GE 模拟量输入模块 IC694ALG442
ECL 8T卷扬电机 LS132M2.DP 12.5KW B5 制动力矩120NM
FESTO 行程开关 SME-8-K LED-24
CKD 蒸汽控制阀 SAB1S-50F-C
FRANCE 高度检测仪 ZE499-279(D/E) RH28/300-AG-KV-KH-AK1(Pot.Rect1 H28.300 Rn:4.7k欧)S/N 0915 008;A399303
CEJN 转换接头 199500022 一端G1/4外螺纹120°外锥面,一端9/16-18牙UNF外螺纹60°外锥面
BERNSTEIN 开关 SKT-UIZ M3 601.6419.059
HUBTEX 4111755
BOLL+KIRCH 备件 Poz.204 Paper cartridge Z29416
BENDER 绝缘则检测器 IRDH275-435
ESCHA 备件 M83R-PVC-5M
EMG 传感器 KLW300.012
DUNKERMOTOREN 备件 DR62.0*80-2 8818 3030 59
BAUER 编码器 IFRM 12P1701/S14L
EMG 测量控制板(接受模块) IMH1.11 带法兰头
EXPERT 变压器 MF2-8.4-5.0-TM-M6-1B
ELCIS 编码器 XZ115TB-1024-10305-BZN-CWR-03
HUBTEX 4132017
FLENDER 轴封 PN.232 用于齿轮箱 H2SH11
CASAPPA 备件 PLP20-20D0-82E2-LEB/EA-D-N-EL-FS+PLP20.6 3D0-0200475
E+L 终端电阻 207783
DELTA ELEKTRONIKA 备件 SM18-50-P246
GE PLC编程电缆USB接口 IC690USB901
GE 机架 IC695CHS007
FMS 备件 RMGZ123A.581613.H14
DOPAG 阀 418.00.01
EMG 平行光电式检测装置 PLE2-300.02C
BOLL+KIRCH 备件 Poz.006 Filter candle Z37968
EMG 数字式控制单元 SGC1000/AE1G34C
EMG 电感式检测框架 SMI-HR/500/2400/1700/500
ENNIX 可燃性气体检测仪 FG10-LEL\0-100%LEL\0.1%LEL
BOLL+KIRCH 备件 Rif. Z31671
BALLUFF 备件 BIWI-E310-M0260-P1-S115
DYNISCO 熔压传感器 MDT462F-M18-7C-15/46-A
EMAG 备件 EMAW 75
E+L 驱动控制器 DC0340 327452
DOLD 时间继电器 BD9080.12 3AC400V UH AC230V
EUCHNER 感应块 CES-A-BBA
FRAKO 电容器 LKT12.1-440-D52
BUCHER 备件 WEDL-43-G-6-V-1 24V
EMG 电纠偏发射线圈 IMH2.002/600/2050/S.278T
EMG 测量控制板 IMH1 11
BENDER 备件 IR145Y-423
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"1 "-SS-CL150,DVC2000,DN25
BERU 电极 ZE14-12-A1
E+L 电缆 006462 10米
DREHER 编码器 HD2F10E1B6S0-500
BALLUFF 位置传感器(MLC)(塞棒) BTL5-S173-M0105-B-K
HUBTEX 25A 4178227
EXLAR 伺服电动缸 GSM40-0602-MCA-SM2-258
E+L 传感器调速架 VA1199 220702
GE 数字量输入模块 IC693MDL241
FANDAR 积放小车塑料轮 NRC27014
DELTA 热金属检测器 DC2010 220VAC
EMG 行程传感器 KLW450.012
EMA 变压器 AS20K80-8-10:1-01(600v 10-20khz 150kva 10.4uf u=1:9) 181372
FLOW-MON 水流量开关 FML-800-CIK-LP-3EEW-1CS-24F15052-02
BALLUFF 备件 BES516-300-S295/1.75-S4
E+L 相机三维调整架 VA5538 374337
FLOWSERVE 备件 PN22300
EUCHNER 感应头 CES-A-LNA-SC
CEJN 公接头 101166202 最大压力150MAP
GE 输入模组 IC694MDL646
DESTACO 传感器 8EA-126-1
DUNKERMOTOREN 电机 TYP:DR62.0X40-2
BRUEL+KJAER 震动传感器 4500A
E+L 电力缸 AG2591 210897
HUBTEX 1590826
BROOK CROMPTON 电机 W-DA160LR-D No:BB092092
GE 底板 IC694CHS392
EW 信号隔离配电器 ZL534-A 24VDC
HUBTEX 4111757
COAX 阀 VMK15NC 532365
ECONOMOS 稳定辊轴封 R01AF+sleeve/115×140×12LGT VORT
GE 模板 IC693MDL645
EUCHNER 备件 CES-A-ABA-01B
DANIELI 扫描器 ID6100
BAUER 体积电阻率仪色带 DTLC体积电阻率仪色带 货号:565-513
BENDER 剩余电流监视仪 RCMA473L6-33
BRUEL+KJAER 校正器
EBRO 手动蜗杆式对夹蝶阀 T211-PN10-YQ:DN125:PN10
BREVINI 减速箱 CTD2100.1/SF-D/31.5/61125601260
CROMPTON 电压表 CI-E24302VGSJSJ
EMG 测量控制板 BM1255
ELCIS 编码器 I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
BAUMER 光电开关 OHDK14P5101/S14C464
DUPLOMATIC 梭阀 梭阀 MZD-030
DRUCK 传感器 PTX50A2-TC-A2-CB-H1-PA(0~0.2bar,g)
BALLUFF 传感器 BKS-S32M-TF-05
FOSSA 液压钳(缸) fossa 1000-22850
EMG 探测头 订货号:CCDPro Nr:114995 S2160
FUCHS 机总二曲轴检测机 VTE9371
ELTRA 编码器 EA63AR409/4096B12/2BFXX9X3P3R
FABCOAIR 备件 GND-AL032-050D-M
BECKER HIP抽水泵系统(每个系统包含两个泵) 39D 1281/G 1 art.no: 3.217.720
FRABA ENCODER OCD-S101B-0012-C10S-PRL
BAUER 整流模块 SG2.575/1 (2A/DC)
GE PROFIBUS模组 IC693PBM200
GE CPU模块 IC695CPE305
EXLAR 伺服电动缸 GSM40-0601-MMA-SM2-258-RB-XT
DUESTERLOH 对中液压马达? RM11ZA1F
ELCIS 编码器 I/63-360-1828-BZ-B-CM
BENZLERS 齿轮箱 BTH82/IEC225B5 I=11.42
EMG 发射光源 LIC 770/11
EBRRA 滤芯 OFREE-80920-32A-20S
GE 10槽扩展板 IC693CHS392
ELTRA 编码器 EAM63G4096/4096G8/28PP10X3PCA
EAO 急停按钮 61-3440.4/1
EVERTZ 单向阀 HZ001144 42CRMO
BIELOMATIK 旋转接头 30046978
COREMO 制动片 Z50055-970制动片
FLENDER 轴封 PN.132 用于齿轮箱 H2SH11
EPRO 备件 PR6423/010-010
GE 机架 IC693CHS398
EPRO 转速探头加前置器 PR6423/002-030CON021
EMG 报价 RITTAL SK3217.100 Nennspannung Rated voltage:1/230V/50HZ
BLACK+DECKER 清洗机 PW1400-A9/01
FLOWSERVE 备件 PN22401
CROUZET 备件 81505230
BENDER 绝缘监测器 IR425-D4-2
EMG 测量光电传感器 LS13.01
EMG 对中装置 EVK2-CP/600.71/L/R
BOURNS 电位器 6639S-1-102?1K?单圈?1W
ELCIS 编码器 I/B59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01
FLOWSERVE 备件 PN22301
GE 总线控制模组 IC693BEM331
COVAL 冷却液真空发生器 GVPS30T14P1AL Ejector 300 mbar G1/4 G 1/2
DOPAG 油脂阀 418.01.00
BESTA 备件 DB01051
BERTHOLD 备件 XRM65P40X2433
BAUMER 备件 TXG20M3
EPRO 转速探头 PR9376/010-011
CROUZET 备件 81371401
BERNSTEIN 备件 I-SU1-ZW
EMG 传感器 LS14.01
GE 继电器输出 IC693MDL940
BIMBA 备件 MRS-091-DXP
FINDER 备件 LR26716 12A 300V 线圈电压 要24v
CONDORWERKE 开关 MDR 21-EA/11
FLOWSERVE 备件 PN22400
DOPAG DISPENSING VALVE 401.02.30C
HUBTEX 20A1 4178172
GE 电源模块 IC695PSD040F
FLENDER 挠性联轴器 N-EUPEX A480
E+L 数位式控制器 DC2360 357934
BERU 电极 ZE14-12-A1
FESTO 备件 MHE2-M1H-3/2G-QS-4-K-SA 550649
BANNER 产品通道检测光栅 LX3ESR+LX3RSR
DRUCK 航空插 MIL-C-26482
CASH 阀门 BB4-A367-17000000A
BALDOR NPN光隔端子板 BPL010-503
FISHER 气动单座调节阀 ET-NPS"3"-SS-CL150-657,Size40,DVC2000
BEST 电磁阀线圈 Nr:0200 withplug14BY2 24VDC 12VA(W)1P00/65 ED100%
DOLD 继电器 IK9173/030
HUBTEX MQ-120
BONKHORST 流量计 L23-AGD-22-K LIQUI-FLOW 450bar 10ml/min ±0.3%
EMB 瓦斯继电器 BF 80/10 订货号:09-25.28.44.-0212
EUCHNER 备件 CES-A-KSB-10V
BAUMULLER 电机 GNA 160 SN
BENDER 电流互感器 W2-A70S
HUBTEX 5505140
BANNER 安全光栅 SLSP14-600Q88
DUNGS 压差开关 LGW3SA4
DRUCK 传感器 PTX50A2-TC-A2-CB-H1-PA(-1~19bar,g)
FAULHABER 马达 3042W036C
EMG 行程传感器 KLW600.012
COMAX 警铃 ES2.230.1
EMG 传感器 KLW360.012 位置传感器
BALLUFF 备件 BKS-S10-3
GE 120V16点输入 IC693MDL240
EBRRA 滤芯 OFRE-80920-32A 20U
GE 数字量输入模块 IC693MDL646
BUSCHJOST 备件 8497975.911
FIBRO 齿轮 10556AB60.001
DELTA 流量计 2050/100 DN50 9783201001
FFTEDAG 驱动电机 800200-100 400V 0.75KW
ELCIS 备件 Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
EBRRA 滤芯 OFRE-80920-32A-20S
EMG 滤芯 HFE110/10H
BAUER 电机 BS06-74V/D05LA4/SP
CASAPPA 备件 WSP10-1
CAMOZZI 磁性开关 CST-220
DOPAG 密封圈 430.10.17.01
CYTEC 气缸 PV-040-016-0400-02
EMG 传感器 KLW450.012
EMG 控制板 BMI2.55
ELTRA 编码器 EA63AM1024G8/28PPX9S3PDR
BUEHLER 背胶金相砂纸 30-5233-400 外径12" PSA P400100片/包
BENDER 控制器 IRDH375-435
FLOWSERVE 备件 PN01700
BERTHOLD 射源检测仪 LB 6360-H10
EMG 灯管 L30W/21-840
EMG 备件 MC002/3-A1XX-AAAA-AAA 257285
E+L LED广源 335311,FS4201 光源757mm
EMG 插头 CCDPro Nr:114995 S2160 24V/5W;Heidsieker Heide 5333739 Bielefeld ;2007/48
GE 机架 IC693CHS397
FSG 编码器 PW620-MU/i-01
COMET X射线源 HSM051
DENISON 柱塞泵 PV292R5DC00
EMG 传感器 KLW600.012
FISHMEISTER 显示器 状显示器BV03.001.373B
HUBTEX 4134157
GE 模组 IC693PWR330
BRINKMANN 齿轮泵 Type TS 21/350+001
FOSSA 液压钳(缸) fossa 1000-22849
FIBRO 备件 B3-612-349-0091A订货号:525 936 1
HUBTEX 4111780
EMG 传感器 KLW300.012
E+L 电力缸 AG4591 推力1000N 230567
GE 模组 IC698CPE030 CPU模组
BINDER 测距仪接头 723-99-19-07
BENDER 备件 IRDH375-427
BECKHOFF 专用总线端盖 EL9011
ESCHA 备件 M83RL-PVC-5M
EMG 位置传输器 KLW360.012
EM-TECHNIK 阀门 D-67133
BAUMER 光电开关 OHDK14P5101/S14C101
HUBTEX 4111723
E+L 终端电阻 207783
ESCHA 备件 CS-20TP-QD
EMG 对中位置反馈 KLW300.012 对中位置反馈
BOHNCKE 备件 PP Typ S23A
GE 模块 IC693ALG442
E+H 备件 pmc71-aba1k2rdaaa
BENDER 备件 IRDH 265-4
EBRO 手动蜗杆式对夹蝶阀 T211-PN10-YQ:DN150:PN10
EMG 滤芯 HFE110/10H
COMET AG X射线管 MXR-161 15276 160KV
EMG 传感器 KLW225.012
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"1 1/2"-SS-CL150,DVC2000,DN40
BIMBA 备件 HSCQ-09
E+L 电缆 006462 10米
BRETER 备件 LA7-32-1753
EMG 冷却装置 SK3217.100
EMG 电纠偏接受线圈 IMH2.002/600/2050/S.278P
GE 数字量输出模块 IC694MDL940
BRINKMANN 机床活页 SFL850/330-001
DIELZ-MOLOREN 备件 132Sa-140/2 MR.1016507 213881/20 V18/250
EMG 配件 KLW300.012配套的垫片、螺栓、插头和底座
EKS 备件 SN:201103893
FIBRO 轴齿轮 24278AA61.001
DOPAG 密封圈 512.01.90.01
GE 电源模组 IC693PWR321
FLOWSERVE 备件 PN01800
GE 电源 IC693PWR331
FLOWSERVE 备件 PN23303
GE 模组 IC698PSA350
FISCHER 备件 DS1103NAYYB1YT00D0099
EPCOS 电容 B43458-S0338-M3 3300uF(M) 430V~
FESTO 气缸 ADVUL-12-40-P-A
BENDER 电流互感器 W35 B98080010
ELTRA 编码器 EAM63A16/1024G8/28PPX10S3PER
BERU 烧嘴 SIC 100HB-0/35E Z
FRIZLEN 备件 P10 1K0 10% AO WM110 BV09400
BOSCH 齿轮泵 510745013
EMG 电纠偏接受线圈 IMH2.002/600/2050/S.278T
EM-TECHNIK 阀门 246599
BUSCHJOST 备件 8574600.8401.02400
BR LIBA机X轴电机 8LSA55.E3030D200-0
EBM 风机 D2D146-AA02-22 230V-50HZ 0.81A 290W 2250min
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"2"-SS-CL150,DVC2000,DN50
GE 变频器冷却风扇 RG28P-40K.6F.1R\400V/50Hz
BUEHLER 蠕动泵 SP 04 G/03 63-003-07 Schlauch3.2*1.6 A-60-G 230V 50/60HZ 0.3/0.36L/h SN:11070102002
DOPAG 密封圈 430.10.33.01
E+L 纠编器 FE3132
E+L 相机数据线 10M 带双插头 351780
BENDER 绝缘监测仪 IRDH275-435
DELTA 流量开关 FS21NX-075-S6-2.00-24D-LE-CB-00
CEJN 接头 COUPLING3/4"BSPF105251207
DUNKERMOTOREN 电机 88851 01760
BALDOR 电机 N13 93331353-001
BURKERT 备件 8032/PNP/G1/2 DN15 (423980+434871)
DELTA 热金属检测器 DC3010 AC220V
BIG 定位键 BG4-110
EMG 镜头 LS13.01 1000HZ
FIBER 继电器 E55 F63
BENDER 监测器 IRDH265-3
BALLUFF 限位开关 BNS-819-B03-D12-61-12-10
ELCIS 编码器 I/90-20000-18285-bz-n-cl
BEST 电磁阀 Nr.0200M DC24V 防爆
E+L 电缆 006462 10米
HUBTEX 4178220
EMG 镜头 LS14.01 1000HZ
E+L 相机数据处理单元 DO8201 365578
EMG 电路板 BN250401 EVK1-101.1 EVK2.11 BN250401
GE 底板 IC695CHS016-CA
BAUMER 备件 TXG50M3
FERRAZ 电源开关 SOCOMEC 2100 3F06 600V 60A
EMG 测量控制板(发射模块) IMH1.10 带法兰头
FRIEDRICHS 盘磨齿箱油过滤芯 4.22-20.060.2.F2
CISCO 备件 WS-C2955T-12
FLOWSERVE 备件 PN20700
BECKHOFF HIPAC网络模块 EL6731 金属
EPRO 电源卡 code no.9500-00009 typ UES 814S POWER SUPPLY
DOPAG 油脂阀 415.01.24
BALLUFF 接近开关 BESM12ML-PSC30A-S040-W
EPRO 盖振传感器 PR9268/200-000
EMG 测量接收镜头 LS13.01 1000HZ
GE 备件 PVG-100-F10V-RSFZ-P-2NNSN/832
BUEHLER 备件 SWFTL140700036
EMG 荧光灯管 L 30W/21-840
ECL 12T卷扬电机 LS180MT.TDP 18.5KW N0:00823068
EMG 光源发射器 LIC770/11
EMG 位置传感器 LWH300
DINA Safety PLC output modul DNSL-KM 24KM01
E+L 光源 335305,FS 4201 光源 L1=373mm
CROMPTON 电压表 CI-E24302VGSFSF
BARKSDALE 传感器 UDS7-44-0721545
BOSCH 燃油泵 580254950
BR LIBA机变频器 ACOPOS 1090
DINA 备件 DNSL-ZMR-DP 24ZR22
EMG 电路板 LIC2.01.1
DIELZ-MOLOREN 备件 132Sa-115/2 MR.1016508 213378/30 V18/250
BUSSI 备件 TYPE D 15 -F1/XM
CROUZET 备件 81502230
FLOWSERVE 备件 PN24700
HUBTEX 13A1 4175024
EMG 备件 RITTAL SK3217.100 Nennspannung Rated voltage:1/230V/50HZ nennstrom rated current:0.6A Nennleistung:86W
DOLD 备件 BH5932.22/113 AC/DC24V 0059562
FERRAZ 保险 5.5URD33TTF2000
E+L 检测电眼 IRS-2U 329183
ELCIS 编码器 W59C12-200-5-BZ-1V-CL-R
BERGER LAHR 步进电机 RDM,63/8,GA2,IW155MA RW168欧,零件號:12008050000539
CABUR 直流电源 120C 1.2-0.5A OUT:24VDC 5A
BRONKHORST 流量计 L23-AGD-22-K LIQUI-FLOU 450BAR 10ml/min ±0.3%
HUBTEX 4366315
GE 数字量输入/输出模块 IC693MDR390
HUBTEX 4111266
BECKHOFF 模块 FM3332-B310-0000
BOSCH 电磁阀 XM16855588
FANUC 编码器 A860-2000-T301
GE 电源 IC695PSA040
FIRESTONE 压紧气囊 215C 15C N B
GE 处理器模块 IC693CPU323
EMG 配件 KLW225.012配套的垫片、螺栓、插头和底座
CAVOTEC 备件 K460/2710/FO/FC/R NO.062094/2
FLOWSERVE 备件 PN00902
BECK 泵 3.217.720
BUHLER 探头 GAS222.1546222 1509903000999999
BALDOR 电机 BSM 80C-375AA
FLOWSERVE 备件 PN00900
BROOKS 气体质量流量计 SLA5850SG1DD1C2A1
DYNAPAR 编码器 HSD351024MA44
ELCIS 编码器 I/XB80-2000-824-B-CM
BALLUFF 备件 BES516-300-S295/1.35-S4
EMG 传感器 KLW225.012
BLOCK 变压器 B1011165(sec 1:230VAC-1.68A sec 2:24VAC-4.0A)
EBRO 手动蜗杆式对夹蝶阀 T211-PN10-YQ:DN100:PN10
HUBTEX 4190477
GE 机架 IC698CHS017
COAX 电磁阀 MK32 NC 513842
E+L can总线电缆 216521
E+L 终端电阻 207783
FLUIDTEAM 减压阀 ZEPDR3-06-210-1-24V
EATON 按钮 M22-MGTA
BUHLER 除水器 EGK1/2 1000523 14034140001
EMG 提升制动器 ED-121/6
E+H 压力变送器 PMP71-3Ba1C2Gaaaa;0+10KPa
FORNEY 火检探头 火检探头 P/N:401111-21
GE 模组 IC698ETM001 以太网通讯模组
GE 模组 IC694BEM331 通讯模组
GE CPU IC695CPU315
EMG 行程传感器 KLW300.012
BECKHOFF 备件 EL1008
EMG 控制板 DMC-09B 球阀控制板
COVAL 制动液真空发生器 GVPS25N14P1ALControlled Venturi,nozzle diam 2,5mm,100mb G1/4
FLOWSERVE 备件 PN23301
EMG 处理器模块 MCU24.2
BERNSTEIN 备件 608.8171.016 IP65 10A 250V
CONTRINEX 感应探头 DW-AD-603-M10E-620
E+L CAN总线电缆 10M D082-DC0340 216521
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"3/4"-SS-CL150 DVC2000 DN20
EMG 光电探头 LS43.01/24/KG
FIBRO 轴齿轮 10692-A-60.1-1
E+L 电缆 006462 10米
BENDER 备件 IRDH375-425
GE 数字量输出模块 IC693MAR590
DUESTERLOH 径向活塞发动机 RM160NKAMF 58.109567
FLOWSERVE 备件 PN95800
EPRO 传感器 PR6426/010-010
E+H 备件 FMR244-A4SXVGAA2F
ELTRA 编码器 EAM63AR409/4096B12/28FXX9X3P3R
BR LIBA机变频器 ACOPOS 1022
BR 模块 X20 D0 9322
EAO 继电器 61-8755.11
BAUMER 传感器 IWFK 20Z8704/S35A
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"1/2"-SS-CL150,DVC2000,DN15
HUBTEX 5252190
EMG 备件 MC 002-A1XX-AAAA-DAA 256516
CASAPPA 备件 PL.10-1
ELAU 伺服控制器 控制器C400/10/1/1/1/00
FLOWSERVE 备件 PN20800
FIBRO 轴齿轮 08.832/000
FLOWSERVE 备件 PN23401
BAUER 旋转编码器 DHM506-5000-002
ELCIS 备件 XZ115TB-1024-10305-BZN-CWR-03
DUNKERMOTOREN 备件 PLG52 8885 1017 60 20:25
GE I/O扩展电缆 IC693CBL300
BAUER 电离式火检 ZE14-12-A1
GE CPU单元 IC693CPU374
GE 机架 IC698CHS017
CLECO 气动扳手 24RTA40T4KS4MR00
FRAKO 备件 LKT25.0-440-DP
ELCIS 编码器 I/115T-10-1230-BZ-C-CL-R/BRB11/6
DENMARK 电磁阀 电磁阀 042N7551(425-713-001-01)
BR LIBA机Y轴电机 8LSA46.E3030D200-0
BUHLER 液位计 NS25/25-AM-SK661/1300 100032626
GE 模组 IC695ETM001
FLOWSERVE 备件 PN23302
BAUMER 备件 11002638
GE 总线控制器 IC693ACC302A
EMG 阀 SV1-10/16/315/6
BEDIA 编码器 RCMA473L6-33
BENDER 绝缘故障评估仪 EDS460-D-1
BURKERT 消音器 订货号788928
BERU 备件 192114007
EMG 高频光源发射器 LID300.02C
FLOWSERVE 备件 PN20900
HUBTEX 5223240
BAUER 电机 SZ1-10/D044-141L-S
CROUZET 微动开关 U83161.3
FISHER 备件 DXP-20GNEB
