产品名称: 特供德国MP Filtri翡翠滤芯SGE-A20-M05-035+EGE-2-GS
型  号: SGE-A20-M05-035+EGE-2-GS+SGE-A20-B13-024
SIBRE 破碎站履带驱动制动器 TE 500/2000-60
TURCK 继电器 C10-A10X 115VAC
UNION 煤气差压变送器 UTS-4520305/E31
WAGO 通讯摸板 通讯摸板750-612
PARVEX 马达 MX310EAKR7001
WIKA 压力表 Y-63 0-25MPA 螺纹G1/4 不锈钢耐震
PALL 备件 HH9681C24DPRWR324DC
SFERACO 过滤器 280μ G3/4 Type 203  NO:9801105
SFERACO 过滤器 280μ G1/2 Type 203  NO:203004
SOCOMEC 熔断器开关 FB-400A/280A/4P
ZTR-ROSSMANEK G1/2球阀 401.97.15.21
SERVAX 备件 CDD32.008.C2.1  SN.103501906
Warmbier 备件 5600.1
SERVO 马达及齿轮箱 DMN37S6HPB+6DG300
SIBRE 胶带机制动机 USB3-III-1250/6
VEGA 备件 PULS 68 SR
PHOENIX 光缆 PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000
STROMAG 备件 167800
RITTAL 备件 SK 3149.000
MP Filtri SGE-A20-M05-035+EGE-2-GS+SGE-A20-B13-024
SIEMENS 模组 6ES7331-7KB02-0AB0
SCHUNK 备件 PGN-PLUS-300-1
SCHUNK 备件 40011139
STOBER 电器件 MDS5075
MP Filtri MR2503A10A
SKF 轴承 BEARINGS 6310
STROMAG 行程开关 17.5BM-699 DH
RITTAL CB元件適配器 SV-9342.610
MP Filtri EGE3RP
ROSSEL 备件 CMWW-6.0-2PT-A-140
SFERACO 过滤器 280μ G3/4 Type 203  NO:203005
ROFA 衬套 SOB-162230
REXROTH 柱塞泵 A-A4VS0125DR/30R-FPB13N00
SCHUNK 气缸 PZN64-1-AS
RC-TECHNIK 冷却风机 RCG4D200CD14M 400V250W1280R
WAYCON 备件 IMCA-24V-420A
SCHUNK 备件 DPG-PLUS-300-1
Warmbier 备件 1402.663.L
UNICO 光纤星型交换器 N:315046   TYPE:8口光纤交换机
VICKERS 比例伺服阀 KBFDG4V-3-2C03F-Z-M2-PE7-H7-1
SCHUNK 备件 9984773
PACIFIC 伺服控制器及软件 SCE904AN-002-01-GA
synchrotech Wheel P30-N10-80
TWIFLEX 制动器 VC-N 10107
SCHUNK 备件 370252DPG-80
WATT DRIVE 备件 GEAR MOTOR HG 40A 64N4-1 18-83-20 -P=0 18KW N=83U/MIN
PSYSTEME 图像转换板 Video A-/D-Converter Board VADC-120-K1-PRZ
VAHLE 备件 155084
SCHUNK 电磁开关 IN 80-S-M8(301478)
STOBER 备件 P501SGV0040ED503U
SIEMENS 电机+减速机 FDU 1405/2203 159 001
SIBRE 制动器摩擦片 USB-III-1250/6
REXROTH 电磁阀 HSZ06A105-3X/AA100-BA200M00
SCHUNK 气缸 PWG 65B
SCHENCK 申克探头 VS-068
RUKO 备件 HSS Co5-VAP 订货号M8  232080VA
PALL 备件 HH9021L12DPRWR24DC-YC07
TIPPKEMPER 光电开关 USC-S24 光电管控制
TWK 备件 TBN58-ST-A4096RS3SN01
REXROTH 备件 R900932088
ROFA 衬套 SOB-121816
SCHUNK 气缸 KGG80-30
TRUMPF RF DRIVER AMPLIFIER 650W 13.56MHz 1599115
TWK 移传感器 IW153/5-025-S-T
R+L 备件 PH-51-D
SCHUNK 气爪 PGN125/1 370103
SCHUNK 备件 9985600
ROFA 压簧 D-262A-15
SCHUNK 备件 9986293
SICK 光电开关 WL280-S230P02
PARKER 备件 P14S7R1C9A2B000A1M2
ROSE+KRIEGER 备件 FK 25 NR.122 500 000
VAHLE 备件 168088
TWIFLEX 制动器 VC-N 10107 4.829169.G
MP Filtri MF1801A10HB
VEM 电机 B21R90S4MLEN 1052197012207H
SCHAFFNER 备件 FN355-10/05
REXROTH 电磁换向阀 4WE6Y62/EG24N9K4
SOLARTRON 传感器 AX/10/S (M922509AD47-12)
STEGMANN 编码器 AHG926  161  SRS
SAMSON 比例阀定位器 3767 input 4-20mA
RITTAL 冷却装置 SK3217.100
SIBRE 制动器摩擦片 USB3-I-300/50
MP Filtri SGEA51M07109
WANDFLUH 辊压机球座换向阀 AS32060B-G24    #1
SCHUNK 备件 9985022
MP Filtri SGEA51D02045
TRUMPF MIRROR 920689
SIEMENS 备件 6DD16610AD1
STM SENSOR DL20-P-0:1M
SUN 备件 CKGB-XCN
TWK 编码器 CRD66-4096R4096C2Z01
TRUMPF CONTROL BOX FLOW 36-48kW E 1599232
SCHMALZ 备件 21.04.06.00084
TRUMPF HV POWER SUPPLY UNIT 36-44 Kw 1599236
Warmbier 备件 7100.PGT 120
SNNA 备件 SOT-C22041B
TWK 编码器 CRD58-4096R4096C2Z01
ROFA 衬套 SOB-081215
MP Filtri EGE-8-RP+SGE-G80-M13-170+SGE-G80-M11-115
SCHUNK 气爪 PGH30 302930
SENSOREX SENSOR SX42891
R+L 备件 PH-41D
VOGAL 质量检测仪 UPN05-1321
SOR 开关 4NN-E4-N4-C2A 14-170kPa
STROMAG 凸轮限位开关 TYP 75 BM-1099 A AUFTR.NR 128937/30REF-NR:ZP05-693 250VAC/1A 60VDC/0.5A
SEILFLECHTER 安全绳夹头 SF.523112
SCHUNK 备件 SZAJ 16-7
MP Filtri MPA 45/M90
Warmbier 备件 2590. 1122
MP Filtri EGE2GS
SCHUNK 备件 9985010
VICKERS 备件 DG4V-3-2A-M-FW-D6-60
SOCOMEC 双电源 ATyS M 6S 100A/4P
RESATRON 编码器 RSP02-58-13+12-3-B-W1-DS
VICKERS 阀 KHDG5V533C80NXVMU1H120
MP Filtri HP0651A10AN
REXROTH 备件 PGF3-21/02 3.2RL0/VM
PAINE 传感器 210-60-090-06
SICK 仪器 DME5000-212
TR 备件 CE-65M 110-00444
SAILSORS 风压差表 A2-1.0KPA
Warmbier 备件 1700.XS
TAV 开关 F71-219-102/A
TRAK 备件 CPL/10BE-08S
REITZ 保护管 LE K0 03-000022-01
REXROTH 备件 5610239310
WENGLOR 反光板 RE6040BA反光板
MP Filtri SGE-A31-M06-077+EGE-3-RP+SGE-A31-G09-060
SFERACO 过滤器 280μ G1/2 Type 203  NO:9801104
R.STAHL 防爆底座 8575/13-306 EexdeIICT6PTBNR.Ex-98.E.1022
REXROTH 备件 PGF3-31/02 5RL0/VM
ROSSI 减速机 MR21 80 UC2A203
SIEMENS 阀门定位器 6DR5510-0NG00-0AA0
SCHUNK 备件 40010745
REP 编码器 ZSP6210-001C-1000BZ3-11-26F
ROFA 衬套 SOB-162240
MP Filtri LMU-P-R-0450-A
ROFA 衬套 SOB-101410
PHOENIX CONTACT 耦合器 IL PB BK DP/V1-PAC
VOITH 铆钉组 TCR.BN 42200005
REITZ 伸缩接头 DN224 KP K2 03-000022-01
ROTECH 传感器 HPPF2V3EMVAZ15
SBA 电源 EGS Art Nr:073-0486
VICKERS 备件 DG4V-3S-2A-M-FW-D5-60
SCHENCK 称重传感器 PWSD1 150KG 含底座
PHOENIX CONTACT 光电隔离器 NO 2966 618 24V
MP Filtri MP1003P10NB
TWK 编码器 RIM22-06-512 K1 T
SUN 备件 NFCD LFV
SIEMENS 备件 7UM6211-2EB01-0AA0
STAUBLI 快速接头 CBI 06.1152/IA
WEISS 电源线 563-10001111
VICKERS 插装式单向阀 4CK301S
ROLAND Controller P42AGS
RITTAL 制冷单元 SK3302100
SOLER Y PALAU 站冷却风机 HRT/4-400-APN    Δ/Y  ~230/400  0.56/0.32A  P:0.16/0.16KW  1250/1250  50HZ  IP:44
UE 压力开关 H100-171 10-100psi 工作电压24VDC
P+F 编码器 RHI90N-OFAK1R61N-01024
ROFA 压簧 D-143J
MP Filtri FILTER 100 MP 190310 2SEG2M500EHP01HP1352M500EH 324505
SEMPRESS 调压阀 VALVE/VW-NORM39-D-1393/G1MR100
SUN 阀 CODA-XCN
WESTLOCK 限位开关 3447BYN00022BWW-00
REXROTH 备件 R900086168
SOCOMEC 熔断器开关 FB-100A/80A/4P
WACHENDORFF 编码器 WDG58B-1000-AB-G24-S7
VOITH Connecting Cover D440*62.562TH+EEK280.TRC10643990
TRUMPF REPAIR-KIT VALVE BLOCK COMPL 354750
PILZ 继电器 PNOZ X10.11P
STOBER 伺服驱动器 SDS4071
SEW Motor S47 DR63L4/BR
SIBRE 排土机履带行走制动器 TE315/80/6
SIEMENS 转接端子块 6DD16810AJ1
PANALYTICAL 闪烁计数管 5322 694 14723
TEKA 过滤筒 100050125
PKS PNEUMATIK 开关 0006570/00507405
MP Filtri EGE2RP
VEM 风扇 DRAD 315-4S
STM 传感器 RLM60-P-0:1M
SKF 轴承 BEARINGS 7314
TEBULO 密封套件 830550/00
STROMAG 凸轮开关 51-75-BM2Z-899 165085/10 有图
TRUMPF FILTER CARTRIDGE 352973
ROSSI 备件 HR21 80 UC2A
MP Filtri FILTER 120 MP 1603103SEG2M250EHP01HP0653M250EH 324507
PARKER 溢流阀 RE10R25W4SN1XWM40
TRUMPF ES U-MIRROR CU/MMR 961974
SOR 压力开关 压力开关54RN-EE118-N4-CIA -1.0-0bar
SOLARTRON 放大器 OD2(911277)
WAMPFLER 集电器 Earth (PE) 083106-0022
PARKER 恒压变量泵 PV046R1K1T1NMMC
SCHMALZ 备件 10.02.02.00577
SAUTER 减速机 AVM234SF132
MP Filtri SGEA21M05055(Drawing STD0167)
SIBRE B1401胶带机制动器 USB3-I-300/50
SCHUNK 备件 9986292
SUN 阀 CBEG-LJN
POWEROHM 刹车模块 BM4-50
TURCK 接近开关 BI15U-M30-AP6X-H1141
RAE 煤气报警器 SP-2104 测量范围0-1000PPM 准确度(精度等级)±3%F.S
TWK 备件 IW254/100-0-25KFN-KHN 长度250MM
REXROTH 溢流阀 DBDS10K18/50
ROFA 压簧 D-284
SPECK 备件 Y-2951.0099
REXROTH 柱塞泵 A-A4VS0180DR/30R-FPB13N00
TURCK 接近开关 BI2-EG08-AN6X
MP Filtri HP0502A06ANP01
STM 传感器 RLM30-P-0:1M
TRUMPF GRID VOLTAGE UNIT UG1 245V UG2 840V UL 1599118
TRUMPF 工具箱 1811787
WAM 备件 MT1600M04245
TWK 编码器 RIM22-06-1024 K1 T
TSCHAN 带制动盘联轴器 BHD-BS-700-1400-30
SIGMATEK 模块 DKL091
VEM 电机 K21R132S2TTPM140
SOCOMEC 熔断器开关 FB-63A/40A/4P
PRESSURE 备件 PSV1/-1G1 GI FLS4A
MP Filtri SGEA21M05060
ROLAND Controller E20-4P-B-O
WISTRO 备件 C60IL-2-2  7000000499343617.00.0845
SOCOMEC 熔断器开关 FB-63A/63A/4P
RICKMEIER 齿轮泵 R45/125 FL-Z-W-SAE2.1/2-R-SO
TRUMPF ES QUARTZ T.COMPLETE 252464
PARKER 开关 PS1-E186
VEGA 指示表 MET602Ex
ROFA 压簧 D-063-O
TWK 安装配件 LB01
PARKER 卸荷阀 UR6MHHV
MP Filtri LMU-P-R-0800-A
VOGEL 移动气缸变速器 TYPE:SKN050
WEISS 数据线 563-200001301
REXROTH 先导比例换行向阀 4WRZ16E150-71/6EG24N9EK4/M
SIEMENS 主令 3SJ3130-4TA12-ZA03   带编码器3SX4175\6-bit-Encoder
TB 备件 22-79
PARKER 恒压变量泵 PD075PS02SRS5AC00S100
ZIEHL-ABEGG 风机 RF22P-2DK.3F.5R      NR.142603
STM 放大器 V91-BP/N-01
WENGLOR 光电开关发送器 ZW6003
SIEMENS 电机+减速机 FDU 1401/2183800 001
PHOENIX 数字量输出板模块 IB IL 24 D0 32/HD
SUCO 备件 G04C-C-05-00-001
TESTO 叶轮式风速测量仪 5604160    416(含第三方计量证)
WENGLOR 光电开关 YP06MGV80   测量距离50MM
SIBRE 备件 TE360-301/6 N4S
PACIFIC 伺服控制器 控制器 SC902-001-01
WEIDMULLER 连接杆 WK-1/4`(Screwty)
SIMRIT 衬套 衬套    00118157
TIPPKEMPER 接近开关 GX-M1522KA,U:90-250VAC,300MA,15MM
SCHUNK 备件 RH901-ST10
ROFIN-SINAR 激光输出窗口 224869 Diamond Window for DC080 Diamond Window for DC080
品牌 存货名称 规格型号
WEIGEL 电压表 EQ96K-500V
ZANDER Air escape filter 订货号:3490312   0.3μ 1650NI/mn G3/4
RITTAL OM適配器 SV-9340.630
SIEMAG 耐磨块 00002270.003.039.001\DIN 22405 60x1600 TYPE TEKAPL GELB B48
VEM 电机 K21R 160M4  TWS HW 11KW IM35 IP55 卧式法兰盘安装    0.25KW F:5 V:15
THOMAS 泄露监测仪压力测控部件 02/PTB Nr.III B/S 1277 ANR:49003752  SNR:93512951
SCHUNK 气缸 MPG40
SCHUNK O-Ring Din 9611131
SIEMENS 备件 MP377 15  6AV6 644-5AB00-0CV0
REITZ 风机 MXE-010-003130-00/360度
THALHEIM LAP电机速度传感器 D-37269 ITD- 40 A 4Y109 1024 HNID D2SR12E 10 IP 65
SPIRAX SARCO 备件 Globe Valve BSA1T/SPIRAX SARCO DN50 16kg/cm2x230L FLANGE WCB WORM WHEEL
OTT 油缸 95.101.690.3.2V03
SEW 编码器 OGS72 DN1024 R
PHOENIX CONTACT 电源模件 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
SIEMENS 备件 3TY7561-1AA00
VICKERS 泵 PVH131QIC-RSF-13S-10-C25-31
Warmbier 备件 8761.H.B
TR 编码器 CEV65M-01460
VEM 电机 K21R 160M4TWSHW 11KW IM35 IP55 卧式法兰
ROSSEL 备件 CMWW-6.0-2PT-A-30
RTK 定位器 RE3447+1000OHM
WAMPFLER 集电器 Phase (PH) 083106-0021
WEBER 流量计 3201.03
SIGMATEK 通讯模块 DIAS  DCC080
SUN 配件 阀CBEA-LHN
TRUMPF 配件 1282211
PHOENIX CONTACT 安装导轨 NS35/7.5
WAYCON 传感器 SX50-500-420A-SA-IP67
PARKER 先导式换向阀 D41VW14C2NJP75
ROSSEL 备件 CMWW-6.0-2PT-A-115
ZOLLER 控制器 CN-EXCH-IPC
VEXTA 备件有铭牌 PK564AN-TG10
OTT 拉爪 95.6000.001.3.6
REXROTH 马达 LSS080-B1-0450A
Warmbier 备件 2618.AM160.B
MP Filtri MPF1801AG1M60NBV1
SARTORIUS 传感器 PR6201/14L
TKSE 油管 HYDRAULICHOSE 2SN 05-600mmDKOS/DKOS B15040364
MP Filtri MPH2503CDSAG1
R.STAHL 防爆插座 8575/15-306 EexdeIICT6PTBNR.Ex-96.D.10582P+PE
SFERACO 过滤器 280μ G3/8 Type 203  NO:9801103
STAUFF 备件 SNK 127-V-O-O-12
PARKER 备件 EAC20P020 No:1080802007
RESATRON 备件 RSW101RSP0258-13+12-3-B-W1-DS
RONZIO 齿轮泵 齿轮泵  02AG08C032D
SKF 阀门 UFZ.U00-128
SPIRAX SARCO 备件 Control Valve GATE DD KB31 DN50 223 SCREW CAST IRON OTHERS PLAIN 120Cel
WEIDMULLER 继电器 DRM270024L
VEM 电机 K21R132S4TFNSKTPM140
SARTORIUS 称重传感器 PR6201-23/2T
VOITH 泵 IPV3-6.3-101
synchrotech Wheel P15-N10-80
VICKERS 溢流阀 DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-4X
STM 放大器 V91-BP/N-01
SP 备件 7e53000最大压力:1.6bar 真空:610mmhg 流:6lpm
ROFA 衬套 SOB-202820
ROHM 夹具油缸的密封件维修包 11002p-h 719769
P+F 编码器 FVM58N-011K2A3BN-1213
SUN 阀 770-224
TWK 编码器 CRN66-8192R4096D1Z01
TURCK 感应限位 Bi5-M18-AZ3X
WIKA 备件 213.53.100 量程0-20MPA 表面100MM G1/2外螺纹
MP Filtri SGEA21D02044FG
MP Filtri FHP135100MP1903102SEG2M500EHP01HP1352M500EH 324505
REXROTH 阀 4WRAE6W1-30-22/G24K31/F1V
VOGEL 流量指示器 ID-02A
REXROTH 电磁换向阀 4WE10D33/OFCG24N9K4
SKF 行车抓斗轴承 BEARINGS 6230
RICKMEIER 齒輪泵浦 R45/160 FL-Z-FASE-L-S0 B-6901A/B-P1  255L/MIN 5㎏/c㎡ DIN GGG40
SCHUNK 备件 PGN+125-1AS 371403
Robert BIRKENBEUL 电机 5AP90L-4 1.5KW1410r/min F IP65 S1 立式
SCHUNK 备件 9985009
WIKA 压力开关 MWHXXDN-0/250
RADIO-ENERGIE 编码器 P/N 15F10-1024-CR200
MP Filtri HP0653A10AN
PFERD 锉刀架 BH125/350  16381
ZIEHL-ABEGG 风机 122609
SIEMENS 电机+减速机 FDU 1405/2203 159 002
POMINI 备件 PC/ACP-4000BP-30RE(271034-302-0)
TUENKERS 传感器 264650
MP Filtri SGEA21M03044(Drawing STD0167)
WOUTER WITZEL 气动蝶阀阀体 EVBS PN16 DN80 球墨铸铁阀体  阀瓣和阀轴及销为双向不锈钢 DUPLEX S.S 不含手柄
SETTIMA 备件 GR40 SMT 150LSNAC28
VICKERS 电磁阀 DG4V-3-6C-M-U-D6-6X-60
PINTER 压力控制器 MANOCOMB-IP65/2KA/VA 0~16 bar 带刻度指示 不锈钢螺纹
VSE 备件 VS 0,1 EPO 12V-32N11/4 10...28V DC ART.NR.:13500
SKF 轴承 BEARINGS 6308
MP Filtri MF0230A10HBP01
STM 放大器 V91-AP/N-01
SKF 轴承 BEARINGS 6217
SIE 开关 SK1-FSA-M18-P-NB-S-PVC-Y110
MP Filtri STR 070 1S G1 M90
SCHUNK 备件 40010744
VERSA 三位五通电磁阀 VSD4P301-A2100
SPIRAX SARCO 备件 Globe Valve BSA1T/SPIRAX SARCO DN25 16kg/cm2x300L FLANGE CAST STEEL
WENGLOR 传感器 OY2P303A0135
WEIDMULLER 剥线钳 MULTI-STRIP AX IE-POF  1208880000
ROFA 衬套 SOB-081212
MP Filtri STR0703BG1M60P01
VICKERS 单向阀 DGMDC-3-Y-PK-40
STM SENSOR RL20-P-0:1M
MP Filtri to see photo
REXROTH 备件 R90002BB16
SCHUNK 备件 9907784
ROSE 备件 01.14 20 09
ROEMHELD 限位开关 3829-234/10-30V/100mA  要带控制线5条
WAYCON 位移传感器 SX135-20-420A-SA-20/D4-20
SOCOMEC 双电源 ATyS M 6S 63A/4P
STEINEL compression spring SZ8500016X020
VICKERS 平衡阀 1CE150F6W35S3377
REXROTH 比例泵 PA4VSH250E01/30R-VPB02N00N
ZIEHL-ABEGG 风机 FE091-SDA.6N.2
TEWS 模块 PTMC917-10
Warmbier 备件 2100. 752.3.10
TRUMPF CURRENT MONITOR 4-40L VTH25K6-180NT 3BAR 1324381
STROMAG 制动器 NFF16/25 NO:0044-1933-350407
WATT DRIVE 备件 HG 40A 64 N4-0 18-83-20
VSE 流量计 VA0.1EPO12V-32Q11/4
VICKERS 溢流阀 GJ020-RV3-10-0-S-27
SCHUNK 备件 订货号9907720
ROFA 衬套 SOB-121812
MP Filtri MF-100-3-P10NB,No.137086
SOR 压力开关 12RM-K614-M4-C2A
TRUMPF 电缆 1 1/8" PTFE 10 1 M  148416
SKF 轴承 BEARINGS 6212
RADIO-ENERGIE 编码器 AMP 4K-1212
SKS 热电偶 T-K-10-D/H-380-S-CB SKS:1136820 ID:725800
TURCK 电容式接近开关 BC10-M30-AP6X
SICK 光电开关 WL24-2B333
R+W 备件 EK2/20/A/20/14
PMA 温控器 KS40-108-909M-D35
PHOENIX 光电转换头 IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC
SOMMER 气缸 VE15-B
VAHLE 备件 168137
TR 备件 Encoder ROTARY ABSOLUTE CEW65M-01767 DC11~27V 8192P/R BASE TR ELECTRONIC
PILZ 安全继电器 PNOZ S3
ROTECH 阀位开关 PPFF25NSVSAZ
VEXTA 进步电机 PK564AW-T20
VEM 电机 K21R132 SX 2T FNS-K/0342 2890R/MIN 400/690V 14.8/8.6A 立式
MP Filtri FHP065120MP1603103SEG2M250EHP01HP0653M250EH 324507
SEW motor RF17 DT80K2/BMG
WEISS 备件 ST0075-3ABAA(500/min  1.4Nm)
VEXTA 驱动器 CSD5814N-P
SOMMER 气缸 JB/56350 VEG14-B
TRUMPF FILTER CARTRIDGE 352974
SEWEURODRIVE 备件 PSKF122 CMP40M/BP/KY/RH1M/SB1  01.1374547401.0001.10
WANDFLUH 阀 BE4D42
VICKERS 电磁阀 DG4V-3-2A-M-U-D6-6X
WAM 备件 V2FS150AI
WIKA 压力表 213.53.063 0-25MPA M14×1.5
MP Filtri EGE5
RITTAL 連接適配器 SV-9342.270
ROEMHELD 转角缸 1893-103
TRUMPF FILTER CARTRIDGE 352972
TRUMPF RF OUTPUT STAGE 36/44kW 13.56MHz 1676356
SCHUNK 备件 SZAJ 38-3
MP Filtri CU250A10N
VOGEL 备件 2M1002-S2+140
PHOENIX 光缆头 PSM-SET-FSMA/4-KT
VEM 电机 K21090S4/6724 V 9.7m/s
SIME-STROMAG 开关 448 230 83169407\24VDC
SIBRE 推进器 Ed80/6  2LL5
MP Filtri EGE-9-RP + SGE-G90-M15-100 + SGE-G90-M11-100 +DST-M15-070-A
SCHRACK 继电器底座 RT78625升级为RT78726
REXROTH 比例电磁换向阀 4WREE6E32-23/G24K31/A1V-204 使用介质:水乙二醇
REXROTH 备件 PGF3-31/02 5RE0/VE4
WEIDMULLER 压线钳 HTX-IE-POF  1208870000
SPELLMAN 控制单元 SL130N300*2939
TWK 传感器 ZN-P2L3-D07S/N:208342
PULSAFEEDER 备件 B1112020120
SIEMENS 电机+减速机 FDU 1401/2183805 001
PFERD 锉刀 299B350MMZ3
VSE 备件 VS 0,1 EPO 12V-32Q11/4
SPIRAX SARCO 备件 Trap [TD16F/SPIRAX SARCO] DN25x180Lx16KGF/CM2 DN25xDN25 WCB FLANGE DISC TYPE
REXROTH 比例电磁换向阀 4WREE10E75-22/G24K31/A1V 使用介质:水乙二醇
REITZ 橡胶缓冲器 SPZ420-050045-00
ROHM 密封件 1188792 1110
SIEMENS 转接端子块 6DD16810AG2
MP Filtri LVA30TAPM12S02
RUKO 备件 HSS CO5-VAP 订货号  234080VA
VICKERS 阀 CG2V 6GW 10
WOERNER 分配器 VPB-B8/P 604831/10
RADIO-ENERGIE 位移传感器 CDM5820-1000-420A-L001-OP10
TE 色带 311292-000
TURCK 流量开关 FCS-G1/4A4-AP8X-H1141  24VDC  400mA  1-300CM/S
WISTRO 电机风扇 C35IL-2-2  7000000499178017.00.0808
P+F 传感器 RV158N-011K1R6XN-01250
WOERNER 流量指示器 KUI-B/0/C/200/0
SCHUNK 备件 9985034
SCHROEDAHL 起动机 PN.624-21231 (用于柴油机 DWS4 LISTER-PETTER)
TRUMPF OUTPUT MIRROR 1358785
STEGMANN 编码器 AHG926161 SRS
TEBULO 成套密封 TB940750-01
VEM 备件 181757
REXROTH 恒圧变量柱塞泵 AEA4VS0250DR/30R-PPB13N00
SCHUNK ZYL.STIFT 9682030
SOR 高加液位开关 207A-C1B-B-Z4-N4-ETTTX  250VAC
ROFA 衬套 SOB 12 18 20
PHOENIX CONTACT 冗余模件 QUINT-DIODE/40
SICK 备件 WT100L-F1141
TRUMPF REAR MIRROR 939741
PARKER 备件 033-91079-0K
SCHLATTER 功率控制器 POWERCONTROLRACKSWEP10
MP Filtri CS-150-P10-A
SKF 阀门 UFZ.U00-041
SIGMATEK 输入/输出模块 DDM163
ROFA 压簧 D-288X-04
PROVIBTECH 转速变送器 TM501-A03-B00-C01-F01-G0
SCHUNK 备件 GWB 44 307136
VICKERS 电磁阀 DG4V-3-2C-M-U-D6-6X
Warmbier 备件 1801.G.D.Y
UTP 电焊条 UTP665D2.5MM
MP Filtri SGEA31M06077
SUNDYNE 机械密封 SE04AA02A 06A 29F
ROFA 压簧 D-145DG
SCHRACK 继电器 MT331024
TEBULO 针 TB940788/8 45.0
VERABAR 流量计 V200SP1-10-H-F-B5C-PSW  带安装接头及备用球阀1台   测量管道直径:1120mm
SIMRIT 保护套 保护套  00429662
PENTAX 备件 TYP CPT45
TWK 通讯端盖 ZD-P3L4-01
PALL 备件 P/N RC861CZ090HYR24DC
SCHUNK 备件 40101078
SIEMENS 电机 1LA7113/2AA11
PALL 备件 HH9021C12DPSWR24DC
Warmbier 备件 2560.894
REXROTH 比例阀 R900935426 4WREE6V1-08-2X/G24K31/A1V
SEILFLECHTER 备件 FS.FL12.10 规格:?12X10m
WAGO 接线端子 280-833
TAIYO 电缆 DCS专用电缆TAIYO-CABLETEC 3P*0.3mm2
WANDFLUH 电磁阀 pi35v
VOLLMER 备件 238026-01
WAYCON 备件 LX-PA15
SCHUNK SCHRAUBEN DIN 9905459
SCHUNK O-Ring DIN 9907167
P+F 编码器 PVM58N-011AGROBN-1213
MP Filtri EGE-8-RP + SGE-G80-M13-170 + SGE-G80-M10-125
PILZ 安全继电器 PNOZ X3.10P
MP Filtri HP065 2A10AN
WEISS 电机 ST0140-1ABAA(600/min  7.7Nm)
SCHUNK 阀 HWK-063-000-000   302763
PARKER 开关 P2E-KS32C1
ROFA 衬套 SOB-152130
VOITH 齿轮泵 IPV3-6.3-401
SKF 轴承 BEARINGS 7311
MP Filtri SGE-A21-M05-055
SWAN 在线钠离子分析仪 Monitor AMI Sodium P
VEM 电机 402298/0001H Typ: W21R 315M 8 NS VL MT IL HW
PALKI 测长装置 PLT50-ST-83-A 24VDC
SEIDUESEI 防坠差速器 AN104
SOMMER 备件 GS-65B
STM 放大器 V91-BP/N-01
SCHUNK 备件 9983607
TOGNELLA 阀 FT257/6 114 4
UNIVERSAL HYDRAULIK 备件 TFS/A-8.5-400-F-05-19
SIBRE 排土机胶带机制动器 TE500-EB1250/60
WOUTER WITZEL 气动蝶阀阀体 EVBS PN16 DN125 球墨铸铁阀体   阀瓣和阀轴及销为双相不锈钢DUPLEX S.S 不含手柄
PARKER 恒圧变量泵 PVM028R1K8T1NMS
SIEMENS 备件 3GD1140-4D
TSCHAN 带制动盘联轴器 BHD-BS-900-1600-30
WAMPFLER 碳刷片 08-K154-0337
ZIEHL-ABEGG 不带外罩风机 RE22P-2DD.5H-R
PERMA 备件 SF 04 Pro LV-Einheit 250
VOGEL 活塞泵 KP-PU-035
RITTAL 加热器 3105390
REXROTH 备件 R900932121
PINTER 备件 MANOCOMB-IP65/2KA/VA  0-16bar
WEIGEL 电流表 EQ96K-300/1A 96*96
SIEMENS 转接端子块 6DD16810GK0
REXROTH 备件 R901064278 DBETE-6X/315YG24K31A1V
WEISS 伺服控制器 ACOPOS-8V1010.50-2
UNICO 控制板 322845.005
RADIO-ENERGIE 编码器 RC1444R1159BR00\500\I1
UE 压力开关 H100-191 10-100psi 24VDC
TURCK 备件 BI15U-CP40-FDZ30X2
WAYCON 位移检测器 SL3002-02GS80GF-PK1023-275
SOLA 备件 SDN5-24-100   24V  POWER SUPPLY 5AMP
STM SENSOR V91-BP/N-01
SCHNEIDER 备件 RHK412B
WAYCON 编码器 SX80-2500-420A-SA-IP67
SCHUNK 备件 40010746
PARKER 泵 PD100PM04SRS5AC00S0000000
SOCOMEC 双电源 ATyS M 3S 250A/4P
ROFA 衬套 SOB-121825
ROFA 压簧 D-207KH
VAHLE 备件 168138
REXROTH 电磁阀 4WE10D31/CG220N9K4
VICKERS 备件 DG5S-8-2A-M-FW-D5-30
UE 压力开关 J402-164  L=0.1Mpa  LL=0.06Mpa
SOR 润滑油压力开关 101NN-EE3-N4-C1A-X373 21KPa-207KPa
RICKMEIER 泵 R25/20 FL-M-G1-R-SO
SCHUNK 备件 9982035
ZIMMER 备件 RBPS2800
Warmbier 备件 1308.47002 宽度1.5M 长度16M
ROPO 回讯器 RPH-01 IP67
SIEMENS 交换机 6GK5101-1BB00-2AA3
WIKA 充油壓力計 背接式 TYPE:233.50-C-KG398Z-NB-BZHZCZZ-ZZZ    0-10KG 63mm 1/4"NPT
SCHUNK 备件 9985020
PRODUAL 备件 IVL20 0-20m/s 0-50℃ 4-20mA
WEIDMULLER 转矩螺丝刀 DMSMANUELL0.5-1.7 9918370000
SIEMENS 熔断器 3NE8724-1 160A/690V
SKF 轴承 BEARINGS 7309
TWK 编码器 SWF20-B-FK-01-CRE58-4096G24CEO
TRUMPF FREQUENCY CONVERTER IMC15 359329
Warmbier 备件 2050.750.3
PSYSTEME 马达控制板 Motor Controlboard PCICNTS
SEWEURODRIVE 备件 PSKF121 CMP40M/BP/KY/RH1M/SB1 0.1.1374547402.0004.10
PILZ 安全门开关 PSEN CS 1.1P 540050 V1.3
VICKERS 控制板 EHA-CON-201-A-20
PARKER 电磁换向阀 D3W20BNJP30
WENGLOR 备件 ZW600PCT3
MP Filtri SGE-A21-FS200
SIEMENS 转接端子块 6DD16810EB3
SIEMENS 输出模块 6ES7-322-1BL00-0AA0
SIERRA 电磁阀 S5SS9D
MP Filtri SGEA31D02048
STERLING 单向阀 D04B2-1.ON
关 键 词: 特价供应 MP Filtri 翡翠滤芯
公司名称: 上海祥树欧茂机电设备有限公司
联 系 人: 刘刚
电  话: 021-60540652
手  机:
地  址: 普陀区长寿路587号沙田大厦21楼
邮  编: 200060
优供德国原装进口KNOL(124805 LIFT-O-MAT)
优供德国进口KELLER(PA-23SY/400bar)
优供德国进口Hanche(120 100-11)
优供德国EMOD测速电机(YGMB2-350L2-611KW 940R/MIN)
优供德国BOLLFILT(0550001 4.36.2 0.6)
亚洲总代理frizlen(RMC2Z-5K)
低价供应德国原装进口HU(4111256)
优供德国KUEBLER编(8.5020.0310.1024.S090)
优势供应德国进口KUEB(85852-1233G121)
【为你报价】德国原装进口(MQ-60,5A1 4181701)
优供进口Hanchen((1347855)
优供德国原装进口gwb万(587.30 52 133)
祥树优供德国原装G-BE(KSN75 PN16 B DN50)
亚洲唯一总代理进口fri(FZDP200×35-3-22)
优供德国Fibro齿轮箱(246.6.080.100)
优供德国进口EMOD电机(VKH35/26-100 0.5KW 220V)
优供德国进口DROPSA(B3/B14 IEC 34-1/17)
优供德国进口STOZ隔膜(OHDK 10P5101/S35A)
优供suco德国苏克压力(1-1-80-652-002)
