上海祥树优势供应德国及欧洲工控产品及仪器仪表
询价请提供品牌、型号及数量,部分产品需提供铭牌照片
专业采购德国工控产品、源头供应欧洲工控备件
1、总部位于德国爱德工业科技有限公司(Eide Tech GmbH)
2、厂家询价报价,享受德国本国企业的价格折扣,价格在国内市场上更具优势!
2、德国公司集中从相应品牌厂家采购,每周日从德国总部发货!
3、产品可修或换,由我司会负责跟厂家沟通,提供维修检测服务
4、只要是德国及欧盟国家的产品,我们可以为您询价并采购!
FIBER 继电器 E55 F63
gwb 190.55 74 244 154
FLEXIM 超声波流量计 ADM5107(M5) 220V
ESCHA 备件 M83R-PVC-5M
ELSTER 备件 DL3AG-6K(0.2-3MBAR 1/4)
FISCHER 备件 DS1103NAYYB1YT00D0099
FLENDER 轴封 PN.232 用于齿轮箱 H2SH11
FUCHS 机总二曲轴检测机 VTE9371
FORNEY 火检探头 火检探头 P/N:401111-21
E+L 电缆 006462 10米
GE 10槽CPU基板 IC693CHS391
FLOWSERVE 备件 PN22300
EMG 插头 CCDPro Nr:114995 S2160 24V/5W;Heidsieker Heide 5333739 Bielefeld ;2007/48
EMG 位置传输器 KLW360.012
ELCIS 编码器 I/115T-10-1230-BZ-C-CL-R/BRB11/6
GE 模组 IC698PSA350
GAT 空气马达 270GGAT
EKATEC 拧紧枪头 3910420
FESTO 行程开关 SME-8-K LED-24
FLOWSERVE 备件 PN23303
FLOWSERVE 备件 PN00903
EMG 镜头 LS13.01 1000HZ
FISCHER 备件 DS1103VA25B1D099
EMG 灯管 L30W/21-840
gwb 473.10 15 41
GE 电源 IC693PWR331
ELSTER 电表 A1800
ELCIS 编码器 I/B59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01
gwb 190.75 120 379 235
FANUC 编码器 A860-2000-T301
EUCHNER 感应头 CES-A-LNA-SC
GE 模组 IC698ETM001 以太网通讯模组
GE 电源模块 IC695PSD040F
E+L 数位式控制器 DC2360 357934
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"1 1/2"-SS-CL150,DVC2000,DN40
gwb 393.75* 130 383,4 216
ELCIS 编码器 W59C12-200-5-BZ-1V-CL-R
FABCOAIR 备件 GND-AL032-050D-M
FLOWSERVE 备件 PN23100
ELCIS 编码器 I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 备件 Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
GE 数字量输出模块 IC694MDL940
ELTRA 编码器 EL115A1024Z8-24L11X3PR 编码器
FLENDER 挠性联轴器 N-EUPEX A480
FLOWSERVE 备件 PN24700
GE 底板 IC695CHS016-CA
ELCIS 编码器 I/90-20000-18285-bz-n-cl
gwb 587.30 52 133
EMG 镜头 LS14.01 1000HZ
EMG 传感器 LS14.01
gwb 587.60 83 231,4
FESTO 备件 MHE2-M1H-3/2G-QS-4-K-SA 550649
FLOW-MON 水流量开关 FML-800-CIK-LP-3EEW-1CS-24F15052-02
FISHMEISTER 显示器 状显示器BV03.001.373B
GE 处理器模块 IC693CPU323
gwb 587.42 57 152,06
EATON 按钮 M22-MGTA
FLOWSERVE 备件 PN23302
E+L 电力缸 AG4591 推力1000N 230567
ELTRA 编码器 EAM63A16/1024G8/28PPX10S3PER
EMG 行程传感器 KLW300.012
E+L 电缆 006462 10米
EMB 瓦斯继电器 BF 80/10 订货号:09-25.28.44.-0212
EMG 测量控制板(接受模块) IMH1.11 带法兰头
ELECTRONIC 传感器 LA66K 312-02439
EMG 行程传感器 KLW450.012
EMG 电路板 BN250401 EVK1-101.1 EVK2.11 BN250401
E+L 检测CAMERA OL 8221CCD相机 352034
EKS 备件 SN:201103893
GE PLC风扇 IC697ACC724
EMG 测量控制板(发射模块) IMH1.10 带法兰头
ELECTRO ADDA 电机 MOT.3 FC1 32MFECCL-4 7.5KW 立式
GE 机架 IC698CHS017
FLOWSERVE 备件 PN00902
EPCOS 电容 B43458-S0338-M3 3300uF(M) 430V~
GE 继电器输出 IC693MDL940
EPRO 电源卡 code no.9500-00009 typ UES 814S POWER SUPPLY
EMG 传感器 KLW225.012
FRABA ENCODER OCD-S101B-0012-C10S-PRL
ELLIOTT 控制板 DP1084-1
E+L 相机数据处理单元 DO8201 365578
EMG 对中位置反馈 KLW300.012 对中位置反馈
E+L 电缆 320066, 10米屏蔽线 IP40
EPRO 转速探头加前置器 PR6423/002-030CON021
EMG 行程传感器 KLW600.012
EMG 控制板 DMC-09B 球阀控制板
EMG 测量光电传感器 LS13.01
GE 模拟量输入模块 IC694ALG442
EMG 电纠偏接受线圈 IMH2.002/600/2050/S.278P
FIBRO 轴齿轮 24278AA61.001
EMG 平行光电式检测装置 PLE2-300.02C
EBRO 手动蜗杆式对夹蝶阀 T211-PN10-YQ:DN125:PN10
EMG 电感式检测框架 SMI-HR/500/2400/1700/500
EMG 探测头 订货号:CCDPro Nr:114995 S2160
GE PLC编程电缆USB接口 IC690USB901
gwb 687/688.40 47,6 135,17
ELMWOOD 温控开关 L232C 2455RC
FRIEDRICHS 盘磨齿箱油过滤芯 4.22-20.060.2.F2
EBRO 手动蜗杆式对夹蝶阀 T211-PN10-YQ:DN100:PN10
gwb 393.85* 170 466 276
EMG 测量控制板 IMH1 11
gwb 687/688.25 34,9 92,0
ELECTROMATION 电机 MA90S2
gwb 390.65 95 258,8 139
EXLAR 伺服电动缸 GSM40-0602-MCA-SM2-258
GE 中央处理器单元 IC693CPU350
ELCIS elcis I/46P6-10-1828-M-CV-R-01
GE 输入模组 IC694MDL646
ELETTA 流量计 EIS05-PC03125-43D/LL-X(水平安装,流体自下向上流动,表头向右)DN125 范围:400-2000L/MIN 1.7MPA 配套不锈钢法兰 密封圈 螺栓
EMG 对中装置 EVK2-CP/600.71/L/R
gwb 287.00 26 69,8
EMG 滤芯 HFE110/10H
ELETTA 流量计 EIS05-PC03150-43D/LL-X(水平安装,流体自下向上流动,表头向右)DN150 范围:400-2000L/MIN 1.8MPA 配套不锈钢法兰 密封圈 螺栓
ESCHA 备件 M83RL-PVC-5M
FERRAZ 保险 5.5URD33TTF2000
gwb 392.65* 110 309,6 176
EMG 电纠偏发射线圈 IMH2.002/600/2050/S.278T
ENGEL 电机 GNM2636-G1.4
E+L 终端电阻 207783
gwb 392.70* 120 343,4 196
FLOWSERVE 备件 PN22401
EMG 光电探头 LS43.01/24/KG
GE 模组 IC698CPE030 CPU模组
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"1 "-SS-CL150,DVC2000,DN25
ELTRA 编码器 EL115A2500Z8-24L11X3PR 编码器
ELRING HOSE 6*9 WEISS PTFE 401.617
EPRO 备件 PR6423/010-010
ENNIX 可燃性气体检测仪 FG10-LEL\0-100%LEL\0.1%LEL
gwb Gelenkgrobe ?A B B1
FERRAZ 电源开关 SOCOMEC 2100 3F06 600V 60A
gwb 393.90* 195 530 315
FRIZLEN 备件 P10 1K0 10% AO WM110 BV09400
EMG 提升制动器 ED-121/6
GE 数字量输入/输出模块 IC693MDR390
EMG 电路板 LIC2.01.1
gwb 390.75 120 325,2 176
EMG 位置传感器 LWH300
FSG 编码器 PW620-MU/i-01
gwb 687/688.30 34,9 106,4
ELTRA 编码器 EL63A1024Z5/28P8X6PA
ELIWELL 备件 type:007 PM007300
FOSSA 液压钳(缸) fossa 1000-22849
FISHER 气动单座调节阀 ET-NPS"3"-SS-CL150-657,Size40,DVC2000
ELCIS 编码器 I/63-360-1828-BZ-B-CM
GE 总线控制器 IC693ACC302A
gwb 587.35/36 57 144
EAO 急停按钮 61-3440.4/1
FAULHABER 马达 3042W036C
FIBRO 轴齿轮 08.832/000
FLOWSERVE 备件 PN23301
ELAU 伺服控制器 控制器C400/10/1/1/1/00
gwb 687/688.35 42,0 119,4
EBRRA 滤芯 OFRE-80920-32A 20U
ECL 8T卷扬电机 LS132M2.DP 12.5KW B5 制动力矩120NM
GE 模组 IC695ETM001
FSG 编码器 PW70/A/IP65 350° 5000+/-1%/350°
gwb 687/688.20 30,2 81,8
FINDER 备件 LR26716 12A 300V 线圈电压 要24v
FANDAR 积放小车塑料轮 NRC27014
gwb 393.80* 154 430 250
EMG 备件 DMC59-R3-80
FIFE 探头 SE-44 M266337
E+L 传感器调速架 VA1199 220702
FLENDER 轴封 PN.132 用于齿轮箱 H2SH11
E+L 相机数据线 10M 带双插头 351780
EMG 光源发射器 LIC770/11
EMG 传感器 KLW360.012 位置传感器
EMG 控制板 BMI2.55
EMG 发射光源 LIC 770/11
ELTRA ENCODER EL58C1250Z8/24L10X3PR
gwb Shaft size mm mm
EPRO 盖振传感器 PR9268/200-000
ELTRA encoder EL58C1200Z5/28P8X6JR
EW 信号隔离配电器 ZL534-A 24VDC
gwb 392.55* 83 246 139
FOSSA 液压钳(缸) fossa 1000-22850
EMG 备件 MC 002-A1XX-AAAA-DAA 256516
GE CPU单元 IC693CPU374
gwb 390.60 83 235,8 129
FESTO 气缸 ADVUL-12-40-P-A
GE 机架 IC698CHS017
EMG 控制板 BMI2.55
FLENDER 齿轮箱 i=18 55kW B3HH05A 序列号为450152564.6.03.001
FIBRO 氮气缸 2489.14.05000.150.150
GE 模组 IC694BEM331 通讯模组
ELTRA 编码器 EL63GB1024Z8-24L5X3PR
EMG 传感器 KLW300.012
E+L 驱动控制器 DC0340 327452
gwb 473.30 22 59
EPRO 转速探头 PR9376/010-011
gwb 587.50 72 185
FLOWSERVE 备件 PN01800
gwb 687/688.55 57,0 152,0
FERRAZ SHAWMUT 备件 PC123UC20C500TF 2000VAC URC 500A 20URC123TTF 0500*220659
FFTEDAG 驱动电机 800200-100 400V 0.75KW
EMG 备件 MC002/3-A1XX-AAAA-AAA 257285
GE PROFIBUS模组 IC693PBM200
gwb 190.70 110 340 210
E+L 电力缸 AG2591 210897
EMG 报价 RITTAL SK3217.100 Nennspannung Rated voltage:1/230V/50HZ
gwb 587.15 42 104.5
gwb 392.60* 95 279,6 160
EMG 开关型电动门控制单元 MC002
EUCHNER 备件 CES-A-ABA-01B
EMG 参考接收镜头 LS14.01 1000HZ
EMG 电纠偏接受线圈 IMH2.002/600/2050/S.278T
EXLAR 伺服电动缸 GSM40-0601-MMA-SM2-258-RB-XT
GE CPU模块 IC695CPE305
EVERTZ 单向阀 HZ001144 42CRMO
FLOWSERVE 备件 PN20700
gwb 587.10 35 96.8
E+L CAN总线电缆 10M D082-DC0340 216521
FRANCE 高度检测仪 ZE499-279(D/E) RH28/300-AG-KV-KH-AK1(Pot.Rect1 H28.300 Rn:4.7k欧)S/N 0915 008;A399303
FLOWSERVE 备件 PN00900
GE 变频器冷却风扇 RG28P-40K.6F.1R\400V/50Hz
FLOWSERVE 备件 PN22301
ELCIS 编码器 XZ115TB-1024-10305-BZN-CWR-03
gwb 287.20 35 96.8
EBRRA 滤芯 OFREE-80920-32A-20S
gwb 587.55 74 217
GE 机架 IC693CHS397
EAO 继电器 61-8755.11
EMG 滤芯 HFE110/10H
ELTRA 编码器 EAM63AR409/4096B12/28FXX9X3P3R
EMG 配件 KLW225.012配套的垫片、螺栓、插头和底座
EM-TECHNIK 阀门 246599
FLOWSERVE 备件 PN20800
gwb 687/688.15 27,0 74,5
FIBRO 齿轮 10556AB60.001
E+L 终端电阻 207783
EMG 阀 SV1-10/16/315/6
gwb 392.50* 74 222 129
GE 电源模组 IC693PWR321
EMG 处理器模块 MCU24.2
FLOWSERVE 备件 PN20900
EUCHNER 备件 CES-A-KSB-10V
FMS 备件 RMGZ123A.581613.H14
GE 机架 IC695CHS007
gwb 687/688.45 52,0 147,2
E+L 光源 335305,FS 4201 光源 L1=373mm
ELCIS 编码器 115T-10-1230-BZ-C-CL-R
FLUIDTEAM 减压阀 ZEPDR3-06-210-1-24V
EPRO 轴位移传感器 PR6424/010-010
ELCO 编码器 EC100R25-L6 TR-1024
EMG 高频光源发射器 LID300.02C
ELCIS 备件 XZ115TB-1024-10305-BZN-CWR-03
FIRESTONE 压紧气囊 215C 15C N B
gwb 190.60 83 280 175
GE 120V16点输入 IC693MDL240
gwb 473.20 19 49.2
E+L can总线电缆 216521
EMG 冷却装置 SK3217.100
ELTRA 编码器 EA63AM1024G8/28PPX9S3PDR
E+L 电缆 006462 10米
GE 10槽扩展板 IC693CHS392
gwb 587.48 65 172
E+L LED广源 335311,FS4201 光源757mm
EMG 备件 RITTAL SK3217.100 Nennspannung Rated voltage:1/230V/50HZ nennstrom rated current:0.6A Nennleistung:86W
EMG 传感器 KLW300.012
EMG 测量控制板 BM1255
GE 模组 IC693PWR330
ELTRA 编码器 EA63AR409/4096B12/2BFXX9X3P3R
ELTRA 编码器 EH88P1024Z8/24L25X3PR 编码器
EPRO 传感器 PR6426/010-010
gwb 287.10 30 81.8
GE 备件 PVG-100-F10V-RSFZ-P-2NNSN/832
E+L 电缆 006462 10米
FISHER 气动单座调节阀 ET-NPS"6"-657,Size50,DVC2000
GE 模块 IC693ALG442
GE 底板 IC694CHS392
EMG 配件 KLW300.012配套的垫片、螺栓、插头和底座
FLOWSERVE 备件 PN22900
ELTRA 编码器 EH100P1024Z8/24L35X6PR 编码器
gwb 190.80 130 425 262
gwb 687/688.65 65,0 172,0
EMG 测量接收镜头 LS13.01 1000HZ
E+L 检测电眼 IRS-2U 329183
FLOWSERVE 备件 PN01700
ESCHA 备件 CS-20TP-QD
FLOWSERVE 备件 PN23401
ELCIS 编码器 I/XB80-2000-824-B-CM
FRAKO 电容器 LKT12.1-440-D52
EMG 传感器 KLW600.012
ELETTA 备件 S25-FA100-43A/RL
FLOWSERVE 备件 PN95800
ELETTA 流量计 EIS05-PC0340-43D/LL-X(水平安装,流体自下向上流动,表头向右)DN40 范围:8-40L/MIN 1.6MPA 配套不锈钢法兰 密封圈 螺栓
EBM 风机 D2D146-AA02-22 230V-50HZ 0.81A 290W 2250min
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"1/2"-SS-CL150,DVC2000,DN15
GE CPU IC695CPU315
gwb 587.20 48 116.5
EXPERT 变压器 MF2-8.4-5.0-TM-M6-1B
GE 机架 IC693CHS398
EM-TECHNIK 阀门 D-67133
FLOWSERVE 备件 PN23304
E+L 终端电阻 207783
FLOWSERVE 备件 PN22400
GE 电源 IC695PSA040
GE 数字量输出模块 IC693MAR590
EMG 荧光灯管 L 30W/21-840
EBRRA 滤芯 OFRE-80920-32A-20S
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"3/4"-SS-CL150 DVC2000 DN20
EMG 传感器 KLW450.012
FISHER 气动单座调节阀 GX-NPS"2"-SS-CL150,DVC2000,DN50
GE I/O扩展电缆 IC693CBL300
FISHER 备件 DXP-20GNEB
FRAKO 备件 LKT25.0-440-DP
ECONOMOS 稳定辊轴封 R01AF+sleeve/115×140×12LGT VORT
EMAG 备件 EMAW 75
FIBRO 备件 B3-612-349-0091A订货号:525 936 1
gwb 390.70 110 293,4 160
FIBRO 轴齿轮 10692-A-60.1-1
EMG 数字式控制单元 SGC1000/AE1G34C
EMG 传感器 KLW225.012
EBRO 手动蜗杆式对夹蝶阀 T211-PN10-YQ:DN150:PN10
ELETTA 备件 S26-FA100-43A/RL
gwb 190.65 95 308 190
FIPA 检测开关 TYP VS-PNP-B 0bis -1bar(max.5bar)
GE 总线控制模组 IC693BEM331
gwb Shaft size mm mm mm
FISHER 位置变送器 4211 OUTPUT 4-20MADC
ECL 12T卷扬电机 LS180MT.TDP 18.5KW N0:00823068
ELTRA 编码器 EAM63G4096/4096G8/28PP10X3PCA
ELETTA 备件 Type:V1-GL20
EMG 传感器 KLW300.012
gwb 190.50 65 220 143
GE 模板 IC693MDL645
gwb 390.80 130 363,2 196
EMA 变压器 AS20K80-8-10:1-01(600v 10-20khz 150kva 10.4uf u=1:9) 181372
GE 数字量输入模块 IC693MDL241
EUCHNER 感应块 CES-A-BBA
E+L 纠编器 FE3132
ELTRA 编码器 EL58C1024Z8-24L6S6PR
GE 数字量输入模块 IC693MDL646
EMR110S 8步 FRAKO EMR110S 8步
EC84D100-50-2-400 FRAKO EC84D100-50-2-400
K18-0208 10.0KVAR FRAKO K18-0208 10.0KVAR
KIT40-400-7S FRAKO KIT40-400-7S
DK6-12H FRAKO DK6-12H
50KVAR IN 72.2A FRAKO 50KVAR IN 72.2A
5.318796.E FRAKO 5.318796.E
LKT45.0-440-DB FRAKO LKT45.0-440-DB
LKT20-440-D52A FRAKO LKT20-440-D52A
KIP 50-400 24S FRAKO KIP 50-400 24S
KIT10-400-7S FRAKO KIT10-400-7S
LKT40-400-DB FRAKO LKT40-400-DB
AKD 25/3 FRAKO AKD 25/3
Fuse for use in Capacitor Bank FRAKO Fuse for use in Capacitor Bank
C84D-100-50-2-240-P7 FRAKO C84D-100-50-2-240-P7
KIT50-400-7S FRAKO KIT50-400-7S
EMR1100 FRAKO EMR1100
C85D-50-400-P1 FRAKO C85D-50-400-P1
KIT50-400-72S FRAKO KIT50-400-72S
KIT25-440-7S FRAKO KIT25-440-7S
EMR1101S FRAKO EMR1101S
RH9600 FRAKO RH9600
LKT30-400-DL FRAKO LKT30-400-DL
LKT30.0-440-DL FRAKO LKT30.0-440-DL
EMR-1100 补偿仪 FRAKO EMR-1100 补偿仪
EMR1100S-12 FRAKO EMR1100S-12
LKT14.4-480-D52 FRAKO LKT14.4-480-D52
LKT-25-440-D52A FRAKO LKT-25-440-D52A
EM2112 FRAKO EM2112
300KAVR 6*2*MKK440-28 FRAKO 300KAVR 6*2*MKK440-28
EMR1100S 补偿仪 FRAKO EMR1100S 补偿仪
LKT25-440-D52A FRAKO LKT25-440-D52A
LKT15.0-400-DP FRAKO LKT15.0-400-DP
LKI 12.1 440-D52A 10.0KVAR FRAKO LKI 12.1 440-D52A 10.0KVAR
LKT30-400-DB FRAKO LKT30-400-DB
LKT 11.7-400-DL 3*77.6μF FRAKO LKT 11.7-400-DL 3*77.6μF
R084 3φ 380V 150KW 280A FRAKO R084 3φ 380V 150KW 280A
200Kvar EMR1100 FRAKO 200Kvar EMR1100
C84D-50-50-1-400-P7 FRAKO C84D-50-50-1-400-P7
LKT30-440-DP FRAKO LKT30-440-DP
PRC-8E FRAKO PRC-8E
OCD-DPBIB-0013-C100-0CC FRAKO OCD-DPBIB-0013-C100-0CC
K18-0120 FRAKO K18-0120
0104-835 ,1765710000 FRAKO 0104-835 ,1765710000
C84D25-12.5-2-400-P1 FRAKO C84D25-12.5-2-400-P1
LKT25-440-D52 FRAKO LKT25-440-D52
C84D100-25-21-400-P1 FRAKO C84D100-25-21-400-P1
LKT10, 440-DB, K18-0522 FRAKO LKT10, 440-DB, K18-0522
LKT30-400-DP FRAKO LKT30-400-DP
P7/189HZ 15*(KIT50KPA-415V-7S) FRAKO P7/189HZ 15*(KIT50KPA-415V-7S)
LKT12.1-440-D52 K18-0152 FRAKO LKT12.1-440-D52 K18-0152
LKT 30-440-DP K18-0618 FRAKO LKT 30-440-DP K18-0618
KIT25-P13.5/400 FRAKO KIT25-P13.5/400
KFT30-400-7HF FRAKO KFT30-400-7HF
KIT-400-7S FRAKO KIT-400-7S
25 LKT10.8-480-D52 三相电容器 FRAKO 25 LKT10.8-480-D52 三相电容器
EMR110S 10步 FRAKO EMR110S 10步
FKD7,5-400-P7 FRAKO FKD7,5-400-P7
LTL00-3/9 100A/75A FRAKO LTL00-3/9 100A/75A
K18-0257 FRAKO K18-0257
KIT50-P13.5/400 FRAKO KIT50-P13.5/400
LK112.1-440-D52a FRAKO LK112.1-440-D52a
C84D-100-50-2-360-P7 FRAKO C84D-100-50-2-360-P7
LKT-12,1-440-D52 K18-0152 FRAKO LKT-12,1-440-D52 K18-0152
LKT 14.4-480-D52 3*66.3 μf补 FRAKO LKT 14.4-480-D52 3*66.3 μf补
KIT50-400-13.53 FRAKO KIT50-400-13.53
LKT21.3-300-DP FRAKO LKT21.3-300-DP
LKT10.0-400-DP FRAKO LKT10.0-400-DP
10μ 470V 圆柱型电容器 FRAKO 10μ 470V 圆柱型电容器
FDR50-400-PT配套LKT30-440-DB用 FRAKO FDR50-400-PT配套LKT30-440-DB用
FKD6,25-400-P7 FRAKO FKD6,25-400-P7
LKT 12.1-440-D52 FRAKO LKT 12.1-440-D52
ERM1100 5路 10 FRAKO ERM1100 5路 10
LKT15.0-440-DP 50HZ 400/230V FRAKO LKT15.0-440-DP 50HZ 400/230V
LKT28.2-440-D52 FRAKO LKT28.2-440-D52
EIKO 2200UF 100V-HSF FRAKO EIKO 2200UF 100V-HSF
KRT25-400-7S FRAKO KRT25-400-7S
LTL00-3/9 100A/50A FRAKO LTL00-3/9 100A/50A
12.5/114 FRAKO 12.5/114
KIT10-250-7S FRAKO KIT10-250-7S
LKI12.1-400-D52A 电容器 FRAKO LKI12.1-400-D52A 电容器
KITS50-400-7S FRAKO KITS50-400-7S
LKT-10-400-D52A FRAKO LKT-10-400-D52A
K3-50K10200 FRAKO K3-50K10200
LKT20-400-DP FRAKO LKT20-400-DP
KIT25 FRAKO KIT25
LKT12.5-440-DP FRAKO LKT12.5-440-DP
LKT 25-525-D52 FRAKO LKT 25-525-D52
31_10128/12.1KVAR FRAKO 31_10128/12.1KVAR
LKT12.1-440-DL FRAKO LKT12.1-440-DL
LKT25 FRAKO LKT25
LKT-14.4-480-D52 三相电容器 FRAKO LKT-14.4-480-D52 三相电容器
LKT12.1-440-D52 FRAKO LKT12.1-440-D52
C85D-400-PI 120KVAR FRAKO C85D-400-PI 120KVAR
LKT 1505-480-DP K18-0622 FRAKO LKT 1505-480-DP K18-0622
30KVAR FRAKO 30KVAR
LKT-30-440-D52 FRAKO LKT-30-440-D52
EMR1100/S FRAKO EMR1100/S
LKT25-440-DP 电容 FRAKO LKT25-440-DP 电容
LKT-7.2-480-DL FRAKO LKT-7.2-480-DL
LKT10-100-52 K18-01313*66.3UF FRAKO LKT10-100-52 K18-01313*66.3UF
B44066D7050S400 FRAKO B44066D7050S400
KIT20-400-7S FRAKO KIT20-400-7S
KIT30-400-7S FRAKO KIT30-400-7S
LKT 8,6-525-D52 K18–0352 FRAKO LKT 8,6-525-D52 K18–0352
12C84D25-25-1-400-P7 FRAKO 12C84D25-25-1-400-P7
DIL3-30KVAR FRAKO DIL3-30KVAR
LKT5.0-400-DP FRAKO LKT5.0-400-DP
EMR1100S FRAKO EMR1100S
K3-62K00(带辅助触点) FRAKO K3-62K00(带辅助触点)
HLPFC-2K-Z-T-COM FRAKO HLPFC-2K-Z-T-COM
LKT9 4-440-E52 K18-01 FRAKO LKT9 4-440-E52 K18-01
KIT50-400-7S-S3 FRAKO KIT50-400-7S-S3
KIT50-400-7B 谐波抑制套件 FRAKO KIT50-400-7B 谐波抑制套件
12 LKT14.4-480-D52 三相电容器 FRAKO 12 LKT14.4-480-D52 三相电容器
HLPFC-E-01-T FRAKO HLPFC-E-01-T
LTL3-3/9 400A FRAKO LTL3-3/9 400A
15KVAR FRAKO 15KVAR
BR6000-R6 FRAKO BR6000-R6
LKT12,1-440-D52 FRAKO LKT12,1-440-D52
6*(KIT50-400-7S) FRAKO 6*(KIT50-400-7S)
KTI25-400-7M FRAKO KTI25-400-7M
LKT 10.4-70-D52 FRAKO LKT 10.4-70-D52
LKT-12.5-525-D52 FRAKO LKT-12.5-525-D52
LKT12.5-400-DBK18-0511 FRAKO LKT12.5-400-DBK18-0511
LKT25-525-DP K18-06283*96.2UF FRAKO LKT25-525-DP K18-06283*96.2UF
FDR25-230-P7 FRAKO FDR25-230-P7
C84D100-25-4-P7 FRAKO C84D100-25-4-P7
C84D-100-50-2-300-P7 FRAKO C84D-100-50-2-300-P7
EMR1100S 电容功率补偿仪 FRAKO EMR1100S 电容功率补偿仪
KIT15-400-7S FRAKO KIT15-400-7S
LKT17.6-440-DL FRAKO LKT17.6-440-DL
P7/189HZ 15*(KIT100KPA-690V-7S FRAKO P7/189HZ 15*(KIT100KPA-690V-7S
LKT12.5-480-D52 FRAKO LKT12.5-480-D52
C84D-100-50-2-400-P7 FRAKO C84D-100-50-2-400-P7
LKT-25-525-D52 FRAKO LKT-25-525-D52
LKT9.4-440-EP FRAKO LKT9.4-440-EP
LKT300-440-DP FRAKO LKT300-440-DP
EL84D75-25-11-400/440-84-P7 FRAKO EL84D75-25-11-400/440-84-P7
KIT5-400-7S FRAKO KIT5-400-7S
LKT9.4-440-E52A FRAKO LKT9.4-440-E52A
LKT25.0-400-DP FRAKO LKT25.0-400-DP
ERM1100 电容功率补偿仪 FRAKO ERM1100 电容功率补偿仪
REG012 FRAKO REG012
LKT30-400-D52 FRAKO LKT30-400-D52
LKT10-280-EP FRAKO LKT10-280-EP
LKT20-400-DB FRAKO LKT20-400-DB
LKT20-440-D52 电容 FRAKO LKT20-440-D52 电容
LKT-12.5-440-D52 FRAKO LKT-12.5-440-D52
DRC615-600-C-14-1 FRAKO DRC615-600-C-14-1
LKT12,1-440-D52 K18-0152 FRAKO LKT12,1-440-D52 K18-0152
LKT 12.5-440-DP FRAKO LKT 12.5-440-DP
LKI12.5-440-D52 FRAKO LKI12.5-440-D52
4×KIT50 + 4×KIT25-400-85 FRAKO 4×KIT50 + 4×KIT25-400-85
LKT25-5480-DPK18-06193*137UF FRAKO LKT25-5480-DPK18-06193*137UF
LKT 12.1-440-D52 K18-0152 FRAKO LKT 12.1-440-D52 K18-0152
LKT50-400-DP FRAKO LKT50-400-DP
KIT25-400-72S FRAKO KIT25-400-72S
KIT25-400-13.5S含补偿控制仪 FRAKO KIT25-400-13.5S含补偿控制仪
LKT30.0-440-DP FRAKO LKT30.0-440-DP
LKA12.5-440-D52 FRAKO LKA12.5-440-D52
LKT-12.5-480-DL FRAKO LKT-12.5-480-DL
6*KIT50-400-7S+2*KIT25-400-7S FRAKO 6*KIT50-400-7S+2*KIT25-400-7S
KIT-25KVAR +电抗器7%电抗率 FRAKO KIT-25KVAR +电抗器7%电抗率
LKT7.6-440-DL FRAKO LKT7.6-440-DL
CB4D-100-50-2-440-P7 FRAKO CB4D-100-50-2-440-P7
KIT25-25X1-400/480-7S FRAKO KIT25-25X1-400/480-7S
ERM1100 8路 10 FRAKO ERM1100 8路 10
KIT25-400-8S FRAKO KIT25-400-8S
LKT15, 1-440-D52, K18-0151 FRAKO LKT15, 1-440-D52, K18-0151
LKT25-400-D52 电容 FRAKO LKT25-400-D52 电容
FKD10-400-P7 FRAKO FKD10-400-P7
LKT 9-480-D52 FRAKO LKT 9-480-D52
LKT8.6-525-D52 FRAKO LKT8.6-525-D52
LKN10-400-D32-S75 FRAKO LKN10-400-D32-S75
C64D50-50-1-400-P5 FRAKO C64D50-50-1-400-P5
ELECON-QP470S FRAKO ELECON-QP470S
KIT50-50X1-400/480-7S FRAKO KIT50-50X1-400/480-7S
LKN 7,5-400-D32-S75 FRAKO LKN 7,5-400-D32-S75
KIT-40-400-7S FRAKO KIT-40-400-7S
FMR-1100 K3-62A00 380V FRAKO FMR-1100 K3-62A00 380V
LKT-25kvar-440V-DP FRAKO LKT-25kvar-440V-DP
KIT50-400-7M FRAKO KIT50-400-7M
LKT10-440-DB FRAKO LKT10-440-DB
400V-DB HPF PU,30mF, 252/1P FRAKO 400V-DB HPF PU,30mF, 252/1P
OSFM200-400-3 FRAKO OSFM200-400-3
KIT-15KVAR +电抗器7%电抗率 FRAKO KIT-15KVAR +电抗器7%电抗率
LKT-14.4-480-D52 K18-0250 FRAKO LKT-14.4-480-D52 K18-0250
LKT11.2-610-D52 FRAKO LKT11.2-610-D52
EML1100功率补偿仪 FRAKO EML1100功率补偿仪
LKT25-400-DP FRAKO LKT25-400-DP
LKT11.2-610-D52 50HZ FRAKO LKT11.2-610-D52 50HZ
LKT15-400-D52 FRAKO LKT15-400-D52
LTL00-3/9/63A FRAKO LTL00-3/9/63A
C84D-25-25-1-400-P7 FRAKO C84D-25-25-1-400-P7
C85D-400-PI 180KVAR FRAKO C85D-400-PI 180KVAR
LKT12.1-440-DL K19X0820 FRAKO LKT12.1-440-DL K19X0820
KIT25-400-7B 谐波抑制套件 FRAKO KIT25-400-7B 谐波抑制套件
KOE32-FK FRAKO KOE32-FK
C85D-400-P1 FRAKO C85D-400-P1
DC25V-HPF 15000uF FRAKO DC25V-HPF 15000uF
RM2112 FRAKO RM2112
EC84D100-50-2-400/440-84-P7 FRAKO EC84D100-50-2-400/440-84-P7
LTL3-3/9 630A FRAKO LTL3-3/9 630A
LKT8.33-525-DL FRAKO LKT8.33-525-DL
LKT30.0-400-DB FRAKO LKT30.0-400-DB
LKT20-400-D52 FRAKO LKT20-400-D52
10C84D25-25-1-400-P7 FRAKO 10C84D25-25-1-400-P7
LKT12.1-480-D52 FRAKO LKT12.1-480-D52
HLPFC-E-03-T FRAKO HLPFC-E-03-T
LKT30-440-DB FRAKO LKT30-440-DB
LKT 12.1-440-D52A FRAKO LKT 12.1-440-D52A
KIT50-440-7S FRAKO KIT50-440-7S
LKT 14.4-480-D52A3*66.3 μf FRAKO LKT 14.4-480-D52A3*66.3 μf
KIT50 FRAKO KIT50
LKT30-280-EP K18-0604 3*407.UF FRAKO LKT30-280-EP K18-0604 3*407.UF
LKT16-400-DB FRAKO LKT16-400-DB
LKT10 FRAKO LKT10
LKT15-440-DP 电容 FRAKO LKT15-440-DP 电容
ELKO 2 200μF FRAKO ELKO 2 200μF
EMR1100S-6 FRAKO EMR1100S-6
LKT30.2-440-D52 FRAKO LKT30.2-440-D52
KIT50-400-14S 14%电抗率 FRAKO KIT50-400-14S 14%电抗率
LKT9-480-D52 FRAKO LKT9-480-D52
EL84D50-25-2-400/440-84-P7 FRAKO EL84D50-25-2-400/440-84-P7
EMR1100 S/N:07310 FRAKO EMR1100 S/N:07310
ELKO 3 300Uf 电容器 FRAKO ELKO 3 300Uf 电容器
KIT25-400-14S 14%电抗率 FRAKO KIT25-400-14S 14%电抗率
LKT 17.2-470-D52-K18-0251 FRAKO LKT 17.2-470-D52-K18-0251
C85D-400-PI 45KVAR FRAKO C85D-400-PI 45KVAR
12.5/214 FRAKO 12.5/214
FDR25-400-PT配套LKT30-440-DB用 FRAKO FDR25-400-PT配套LKT30-440-DB用
LK712,1-440-D52 FRAKO LK712,1-440-D52
KIT150-415-7S(P1) FRAKO KIT150-415-7S(P1)
LKT 10.8-415 K18-0152 10.8KW FRAKO LKT 10.8-415 K18-0152 10.8KW
LKN2.5-400-D32 (150*380*80MM) FRAKO LKN2.5-400-D32 (150*380*80MM)
C85D100-50-2-400-P7 FRAKO C85D100-50-2-400-P7
EL84D100-50-2-400/440-84-P7 FRAKO EL84D100-50-2-400/440-84-P7
5.066944.T FRAKO 5.066944.T
LKT 11.7-400DL K18-0814 FRAKO LKT 11.7-400DL K18-0814
LKT121-440-DL1000kvar FRAKO LKT121-440-DL1000kvar
NCSD-354KVAR/6-204-440 FRAKO NCSD-354KVAR/6-204-440
LKT12.1-440-DL-A FRAKO LKT12.1-440-DL-A
LKT7.5-400-D55 31-10083 FRAKO LKT7.5-400-D55 31-10083
LKT440-25-DP FRAKO LKT440-25-DP
10路 无功补偿控制器 FRAKO 10路 无功补偿控制器
LKT15 FRAKO LKT15
8UF 450V 6800MA FRAKO 8UF 450V 6800MA
LKT30-400-D52A电容器 FRAKO LKT30-400-D52A电容器
LKT 10.4-470-D52 FRAKO LKT 10.4-470-D52
EMP-T50-P7/400 FRAKO EMP-T50-P7/400
LKT25-400-DB FRAKO LKT25-400-DB
LKT 12.5-440-DB FRAKO LKT 12.5-440-DB
KOM25 FRAKO KOM25
DC16V-HPF 6800uF FRAKO DC16V-HPF 6800uF
LKT9.1-440-DL FRAKO LKT9.1-440-DL
15 LKT18-480-D52 三相电容器 FRAKO 15 LKT18-480-D52 三相电容器
C84D100-50-2-P7 FRAKO C84D100-50-2-P7
LKT14,1-440-D52 FRAKO LKT14,1-440-D52
LKT10.8-480-D52 3*49.7μF FRAKO LKT10.8-480-D52 3*49.7μF
LKT7.2-480-D50 FRAKO LKT7.2-480-D50
LKT-3.6-480-DL FRAKO LKT-3.6-480-DL
210Kvar EMR1100 FRAKO 210Kvar EMR1100
LKT 14.1-440-D52 FRAKO LKT 14.1-440-D52
FKD50-214/400 le=1.7ln FRAKO FKD50-214/400 le=1.7ln
LKT30.0-440-DB FRAKO LKT30.0-440-DB
MDBH CD4-200S1 FRAKO MDBH CD4-200S1
KIT12.5-400-7S FRAKO KIT12.5-400-7S
ERM1100 6路 10 FRAKO ERM1100 6路 10
KITS25-400-7S FRAKO KITS25-400-7S
LKT9.4-440-E52 K18-0158 FRAKO LKT9.4-440-E52 K18-0158
LKT20-440-DP FRAKO LKT20-440-DP
KTI25-400-7S FRAKO KTI25-400-7S
2个焊接,尺寸10mm*12mm FRAKO 2个焊接,尺寸10mm*12mm
EMR1 10S FRAKO EMR1 10S
C84D 100-25-21-400-P7 FRAKO C84D 100-25-21-400-P7
15*(KIT50-415-7S) FRAKO 15*(KIT50-415-7S)
LKT14.1-440-D52A FRAKO LKT14.1-440-D52A
KIT30-400-7S 模块 FRAKO KIT30-400-7S 模块
KIT50-400-8S FRAKO KIT50-400-8S
KTT300-400-65 电抗器 FRAKO KTT300-400-65 电抗器
AKD25/3 FRAKO AKD25/3
C85D-400-P1 EMR1100 300KVAR FRAKO C85D-400-P1 EMR1100 300KVAR
LKT15.1-440-D52 FRAKO LKT15.1-440-D52
LKT 11.2-610-D52 50HZ FRAKO LKT 11.2-610-D52 50HZ
LKT11.7-400-DL FRAKO LKT11.7-400-DL
C84D37.5-12.5-11-400-P1 FRAKO C84D37.5-12.5-11-400-P1
EMP-T25-P7/400 FRAKO EMP-T25-P7/400
LKT15.5-480-DP FRAKO LKT15.5-480-DP
EMRI 100/S FRAKO EMRI 100/S
KIT50-400-13.5S FRAKO KIT50-400-13.5S
LKT15-400-DB FRAKO LKT15-400-DB
LKT15-440-DP FRAKO LKT15-440-DP
LKT12.5-400-DL FRAKO LKT12.5-400-DL
MZ-10-80-400-P7 FRAKO MZ-10-80-400-P7
EC84D50-25-2-400/440-84-P7 FRAKO EC84D50-25-2-400/440-84-P7
LKT-25-440-D52 K18-0133 FRAKO LKT-25-440-D52 K18-0133
HLPFC-D-S FRAKO HLPFC-D-S
2*LTT15.5-480-DP+FDR50-400P1 FRAKO 2*LTT15.5-480-DP+FDR50-400P1
LKT 13.8-470-D52-K18-0250 FRAKO LKT 13.8-470-D52-K18-0250
LKT10-400-D52 K18-0131 电容 FRAKO LKT10-400-D52 K18-0131 电容
LKT42.1-440-D52A FRAKO LKT42.1-440-D52A
5.066945.T FRAKO 5.066945.T
RM30-7S 电抗器 FRAKO RM30-7S 电抗器
RM9600 FRAKO RM9600
RM9606 自动补偿仪 FRAKO RM9606 自动补偿仪
RM9612 FRAKO RM9612
RM9806 自动补偿控制器 FRAKO RM9806 自动补偿控制器
SPAM016U1D FRAKO SPAM016U1D
SPAM032U1D410V 32A FRAKO SPAM032U1D410V 32A
SPDI1 FRAKO SPDI1
SPDM2K5 (带PROFIBUS通信接口) FRAKO SPDM2K5 (带PROFIBUS通信接口)
SPDM3K6UKE FRAKO SPDM3K6UKE
SPDP-DP FRAKO SPDP-DP
STR-RM9612 FRAKO STR-RM9612
TAN1-4.7-35 FRAKO TAN1-4.7-35
YTC-30控制器 FRAKO YTC-30控制器
补偿电容LKT144-480-D52A3*663UF FRAKO 补偿电容LKT144-480-D52A3*663UF
电抗器 1.85KVAR 280V FRAKO 电抗器 1.85KVAR 280V
电抗器2.5KVAR 480V FRAKO 电抗器2.5KVAR 480V
电抗器3.3KVAR 480V FRAKO 电抗器3.3KVAR 480V
电容 LKT12.1-440V FRAKO 电容 LKT12.1-440V
电容LKI12.1-440-D52A FRAKO 电容LKI12.1-440-D52A
电容LKT25-400-D25 FRAKO 电容LKT25-400-D25
电容器12xLKT14.4-480 FRAKO 电容器12xLKT14.4-480
电容器15xLKT14.4-480 FRAKO 电容器15xLKT14.4-480
电容器18xLKT14.4-480 FRAKO 电容器18xLKT14.4-480
电容器24xLKT14.4-480 FRAKO 电容器24xLKT14.4-480
电容器25xLKT14.4-480 FRAKO 电容器25xLKT14.4-480
电容器26xLKT14.4-480 FRAKO 电容器26xLKT14.4-480
电容器30xLKT14.4-480 FRAKO 电容器30xLKT14.4-480
电容器35xLKT14.4-480 FRAKO 电容器35xLKT14.4-480
电容器40xLKT14.4-480 FRAKO 电容器40xLKT14.4-480
电容器50KVAR 280V FRAKO 电容器50KVAR 280V
电容器60KVAR 480V FRAKO 电容器60KVAR 480V
电容器80KVAR 480V FRAKO 电容器80KVAR 480V
电容器9xLKT14.4-480 FRAKO 电容器9xLKT14.4-480
电阻器LRR3-HR-40400-03.3 FRAKO 电阻器LRR3-HR-40400-03.3
