SM 332 模拟量输出模块 西门子SM322
西门子PLC,人机界面,数控系统,变频器,低压,伺服电机,电源,软启动,电线电缆,网卡,工控机,直流调试装置
Overview
西门子的自动化技术矢志不渝地为您全公司的流程的持续优化提供支持和帮助。 全集成自动化为制造业和过程工业提供独有的、统一的系列产品和系统,是我们全系列产品的核心,为按照用户的不同需求定制解决方案奠定了最佳的基础。
模拟量输出模块用于从PLC向过程变量输出模拟量信号。适用于连接模拟量执行器。
Functions
模拟量输出模块将控制器的数字信号转换成过程所需的模拟量信号(电流或电压)。
该模块具有如下特点:
- 分辨率:12 ~ 15 位
- 多种电压和电流范围:
使用参数赋值软件可以对每个通道进行单独的量程设置。
- 中断能力:
出现错误时,模块将诊断中断发送到控制器的 CPU。
- 诊断:
该模块将综合诊断信息发送到 CPU。
Technical Specifications
6ES7332-5HB01-0AB0
6ES7332-5HD01-0AB0
6ES7332-5HF00-0AB0
6ES7332-7ND02-0AB0
电源电压
负载电压 L+
24 V
24 V
24 V
24 V
输入电流
从负载电压L+消耗(空载),最大
135 mA
240 mA
340 mA
290 mA
从背板总线 5 V DC,最大
60 mA
60 mA
100 mA
120 mA
功耗
功耗,典型值
3 W
3 W
6 W
3 W
模拟量输出
模拟量输出点数
2
4
8
4;同步模式
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
25 mA
25 mA
25 mA
40 mA
电流输出,空载电压,最大
18 V
18 V
18 V
18 V
电压输出范围
电流输出范围
输入阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
1 kΩ
1 kΩ
1 kΩ
1 µF
1 µF
1 µF
1 µF
500 Ω
500 Ω
500 Ω
500 Ω
10 mH
10 mH
10 mH
1 mH
电缆长度
200 m
200 m
200 m
200 m
模拟值生成
积分和转换时间/每个通道精度
12 位;+/-10 V,+/-20 mA,4 至 20 mA,1 至 5 V:11 位 + 符号位;0 至 10 V,0 至 20 mA:12 位
16 位
0.8 ms
0.8 ms
0.8 ms
200 µs;在同步模式中为 640 µs
建立时间
0.2 ms
0.2 ms
0.2 ms
0.2 ms
3.3 ms
3.3 ms
3.3 ms
3.3 ms
0.5 ms; 0.5 ms (1 mH); 3.3 ms (10 mH)
0.5 ms
误差/精度
整个温度范围内的工作极限
+/- 0,5 %
+/- 0,5 %
+/- 0,5 %
+/- 0,12 %
+/- 0,6 %
+/- 0,6 %
+/- 0,6 %
+/- 0,18 %
基本误差极限(运行在25°C时)
+/- 0,4 %
+/- 0,4 %
+/- 0,4 %
+/- 0,02 %
+/- 0,5 %
+/- 0,5 %
+/- 0,5 %
+/- 0,02 %
中断/诊断/状态信息
可连接替换值
√;可参数化
√;可参数化
√;可参数化
√;可参数化
报警
√;可参数化
√;可参数化
√;可参数化
诊断消息
电隔离
电流隔离模拟量输出
隔离
隔离测试电压
500 V DC
500 V DC
500 V DC
1500 V DC
连接
所需前连接器
20 针
20 针
40 针
20 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
重量
重量,约
220 g
220 g
272 g
220 g
