产品名称: 西门子FM352-2高速布尔处理器
型  号: 全型
价  格:
西门子PLC处理器 西门子FM352-2高速布尔处理器 西门子PLC处理器 西门子300PLC处
<西门子>上海凯台自动化设备有限公司“诚信”为本公司生存之本、发展之基的经营理念,信守合约、履行承诺,不断增强“责任大于天,诚信贵于金”的经营意识,做到质量与价格相符,承诺与兑现一致。
FM 352-5 高速布尔处理器可以进行快速的二进制控制以及提供最快速的切换处理。该模块已应用在许多领域,包括:
  • 包装机械
  • 印刷和造纸机械
  • 食品和包装机械
  • 制药机械
  • 印刷和打孔
可控制的子过程,包括:
  • 小安装部件的高速跟踪
  • 保证“在线”质量(排除故障部件)
  • 工件和机床安全的功能安全
  • 过程逻辑控制
Design
  • S7-300 模块,80 mm 宽
  • 40针前连接器,用于连接DI、DO和位置编码器
  • 提供源极或漏极DO(依模块型号而定)
  • 带FM 352-5 程序的 MMC 卡插槽
  • STOP、RUN 和 RESET 开关
  • 输入/输出地址分配(每16字节),用于与上位S7 CPU进行数据交换
  • 可运行FM 352-5
    • 在具有S7-300的中央配置中
    • 可分布式作为标准PROFIBUS DP从站,通过IM 153-1/IM 153-2连接到S7-300、S7-400、WinAC或第3方主站的内置DP口上
    • 可单独运行,不与上位PLC连接
Functions
  • 指令集:
    • 二进制指令:
      NO、NC、取反、输出、RS 存储器、SR 存储器、制定上升沿/下降沿
    • 转换功能:
      16 位整数转换为 32 位整数
    • 比较功能:
      16/32 位整数
    • 时间发生器:
      脉冲发生器、接通延迟、断开延迟,每个为 10µs 精度
    • 计数器功能:
      16 位加计数,16 位减计数,32 位加/减计数
    • 其他功能:
      频率发生器,频率刻度,位移寄存器
  • 实际值测量:通过下列方法获取实际值
    • 带24V信号电压的增量编码器,或
    • 带5V信号电压的增量编码器(RS 422),或
    • SSI 绝对值编码器
  • 增量编码器的计数器功能:
    • 连续计数
    • 单个计数
    • 周期计数
    • 16或32位值
  • 内置用于位置编码器的24V电源包
  • 可调节DI滤波器的定时器:
    0, 5, 10, 15, 20, 50 µs 和 1.5 ms
运行模式
  • 在STEP 7中用LAD或FBD生成FM 352-5程序
  • 通过S7 CPU或PLCSIM仿真软件执行仿真和测试
  • 以目标代码形式编辑FM 352-5程序
  • 可直接通过S7 CPU或通过一个MMC卡直接向模块下载数据
  • 在RUN位置:FPGA以1微秒循环时间处理程序。
  • 通过16位I/O接口与CPU进行数据交换。
参数
通过STEP 7或COM PROFIBUS以及标准*.GSE文件进行参数赋值。通过*.GSE文件,为了加速切换过程。
Technical Specifications
6ES7 352-5AH01-0AE0
6ES7 352-5AH11-0AE0
电源电压
24 V DC
负载电压 L+
  • 额定值 (DC)
24 V
24 V
  • 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
20.4 V
  • 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
28.8 V
  • 反极性保护
输入电流
从负载电压 1L+ ,最大
典型值150mA60 mA
典型值150mA60 mA
从负载电压2L+(空载),最大
200mA;典型值60 mA, DI/DO 供电
从负载电压3L+(带传感器),最大
600mA;典型值80 mA 加编码器电源
从负载电压3L+(无编码器),最大
200mA;典型值80 mA
200mA;典型值80 mA
从背板总线 5 V DC,最大
135 mA;典型值
135 mA;典型值
编码器电源
5 V 编码器电源
  • 5 V
  • 短路保护
√;电子式过载保护;标称电压或反向电压时无保护。
  • 输出电流,最大
250 mA
250 mA
24 V 编码器电源
  • 24 V
  • 短路保护
√;过载时进行过压和过热保护;当输出达到极限温度时进行诊断;标称电压或反向电压时无保护
  • 输出电流,最大
400 mA
400 mA
功耗
功耗,典型值
6.5 W
6.5 W
存储器
存储卡,RAM
128 字节;运行时需要,MMC
128 字节;运行时需要,MMC
数字量输入
开关量输入
8 个标准输入,24VDC编码器输入作为数字量输入时最多12个
输入电压
  • 额定值 (DC)
24 V
24 V
  • 对于信号“0”
-30 至 +5 V
-30 至 +5 V
  • 对于信号“1”
11 至 30 V
11 至 30 V
输入电流
  • 对于信号“0”,最大(允许静态电流)
1.5 mA
1.5 mA
  • 对于信号“1”,典型值
3.8 mA
3.8 mA
输入延时(输入额定电压时)
  • 输入频率(延时 0.1 ms),最大
200 kHz
200 kHz
  • 可编程数字滤波延时
无, 5 µs, 10 µs, 15 µs, 20 µs, 50 µs, 1.6 ms
  • 程序响应的最小脉冲宽度
1 µs, 5 µs, 10 µs, 15 µs, 20 µs, 50 µs, 1.6 ms
  • 对标准输入
    • "0" 到 "1"时,最大
3 µs;典型值1.5 µs
3 µs;典型值1.5 µs
电缆长度
  • 屏蔽电缆长度,最长
600 m
600 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
100 m;当滤波延迟设定为1.6ms时,建议使用屏蔽电缆
数字量输出
开关量输出
8
8
漏电流
X
源电流
X
短路耐受强度
√;过压保护,热保护
√;过压保护,热保护
  • 响应阈值,典型值
1.7 ~ 3.5 A
1.7 ~ 3.5 A
感性关断电压限制
2M -45 V 典型,(-40 至 -55 V);备注:没有针对 >55 mJ 的电感反冲的防护
控制一个数字量输入
X
  • 灯负载,最大
5 W
5 W
输出电压
  • 额定值 (DC)
24 V
24 V
  • 用于信号 "0",最大值
28.8 V
28.8 V
  • 对于信号“1”,最大值
0.5 V
0.5 V
输出电流
  • 对于信号“1” 额定值
60 °C时,0.5 A
60 °C时,0.5 A
  • 0-60°C 时信号“1”允许范围,最小
5 mA
5 mA
  • 0-60°C 时信号“1”允许范围,最大
600 mA
600 mA
  • 对于信号“0”剩余电流,最大
1 mA
关 键 词: 西门子PLC处理器 西门子CPU处理器 西门子300PLC处
公司名称: 上海戈辰自动化科技有限公司
联 系 人: 李涵
电  话: 021-021-61524970
手  机: 15102182542
地  址: 上海市松江区弘翔路281弄202
邮  编: 201600
西门子SM331模拟量输(全型)
西门子PLCSM321模(全型)
西门子FM357-2定位(全型)
西门子PLCSM323数(全型)
西门子PLCSM331模(全型)
西门子SM322(全型)
西门子SM334模拟量输(全型)
西门子S7-200(西门子CPU200)
西门子软启动(全型)
西门子FM350计数器模(全型)
西门子FM351定位模块(全型)
西门子FM352电子凸轮(全型)
西门子FM353定位模块(全型)
西门子355FM控制模块(全型)
西门子FM355-2温度(全型)
西门子SM388(全型)
西门子FM354定位模块(全型)
西门子PLC功能模块(全型)
西门子PLC1200(CPU1200)
