TD3200 型号 系列 功率(KW) TD3200-2S0002D TD3200 0.2 TD3200-2S0004D TD3200 0.4
优异的制性能 ● 磁通矢量PW 调制 ● 电机参数自整定(静止与旋转) ● 调速范围达1:100(EV1000 为1:50) ● 起动转矩0.50Hz 时180% 额定转矩( EV1000 1Hz 时150%) ● 转矩自动提升与手动提升功能可选 多种行业专用功能 ● PI 过程闭环,多段速,简易PLC,纺织摆频 ● 定长控制,运行时间累计功能 ● 高速脉冲输入输出功能 ● 特长加减速时间功能 优良的环境适应能力 ● 专业“瞬停不停”算法,应对电网晃电 ● 自动限流技术、自动频率调节技术,应对负载突变 ● 所有单板进行“三防漆”防护,提高变频器防潮湿、粉尘和油污能力 ● 独立风道设计,提高抗粉尘环境 ● 音调调整技术,全面改善噪声 丰富的标准配置 ● 内置脉冲编码器接口 ● RS232/RS485 标准通信接口,支持MODBUS 协议 ● EV1000 全系列标配制动单元,EV2000 7.5kW 以下配置制动单元 EV1000、EV2000高性能通用型艾默生变频器 为恒转矩负载,P为风机水泵负载(EV1000:0.4-5.5KW EV2000:5.5-280KW)
EV1000-2S0004G 单相220VAC 0.4KW EV1000-2S0007G 单相220VAC 0.75KW EV1000-2S0015G 单相220VAC 1.5KW EV1000-2S0022G 单相220VAC 2.2KW
EV1000-4T0007G 三相380VAC 0.75KW EV1000-4T0015G 三相380VAC 1.5KW EV1000-4T0022G 三相380VAC 2.2KW EV1000-4T0037G 三相380VAC 3.7KW EV1000-4T0055G 三相380VAC 5.5KW EV1000-4T0037P 三相380VAC 3.7KW EV1000-4T0055P 三相380VAC 5.5KW
EV2000-4T0055G/0075P 5.5KW/7.5KW EV2000-4T0075G/0110P 7.5KW/11KW EV2000-4T0110G/0150P 11KW/15KW EV2000-4T0150G/1085P 15KW/18.5KW EV2000-4T0185G1/0220P1 18.5KW/22KW EV2000-4T0220G1/0300P1 22KW/30KW EV2000-4T0300G1/0370P1 30KW/37KW EV2000-4T0370G/0450P 37KW/45KW EV2000-4T0450G1/0550P1 45KW/55KW
