产品名称: AX522模拟量PLC
型  号: AX522
AC500 CPU特点介绍
1-集成2个串口,RS232/RS485可配置。
2-LCD显示屏和8个功能键用来诊断和实现状态信息。
3-本地扩展最多10I/O模块(允许使用S500/S500-ECO模块)。
4-可以同时扩展4个外部通讯模块,不同通讯协议的模块可以任意组合。
5-可以选择SD卡用来存储数据和程序备份。
6-通过现场总线适配器,可以作为Profibus DP,DeviceNet或者CANopen的从站,CANopen可以使用CM583从站耦合器。
7-机载第二个版本提供Web服务器和IEC 60 870-5-104远程控制协议。
8-ABB PLC认证:CE cUL C-Tick GOST RAABBSSBBVV DNV GL LRSRRiInNaA RMRS
ABB自动化产品所表现出的性能和适应性,使得它在不同行业和应用领域可以有效拓展,其中包括:
–供水和废水处理:在供水和废水处理工厂内各类泵,远程控制的web服务器,高可靠性和极端环境适
 应能力,数据记录, 不同应用的可升级性。
–建设基础设施:高可靠性、船级社认证、多节点网络能力–数据中心:HVAC、访问许可管理、高可靠
性、IT协议服务包 括web服务器
–太阳能:应用于各种光热、光伏发电,其中太阳轨迹跟踪精度可达到:0.0003度;通过下载工具,轻
松实现批量程序下 载;并广泛应用于汇流监测;
–风力发电:机舱保护和控制、高速、极端环境、多种通讯、数据记录
–机器:多种应用包括机器人、设备自动化、传送系统、组装质量控制、跟踪、高性能、运动控制、web
服务器、远程访 问、通信功能、可升级性
–无线通讯:机器人工具、汽车工业上的机器单元自动化、大型家用电器、电缆生产工业。
AC500系列PLC可编程控制器AX522模拟量模块参数如下:
AI523 模拟量模块 模拟量输入模块,16AI:0-10V,±10V,0/4-20mA,PT100,PT1000,Ni1000,
12位分辨率,供电电源24VDC
AI531 模拟量输入模块,8AI:0-5/10V,±5/10V,0/4-20mA,PT100,PT1000,Ni1000/I/Pt100,80mV…
TC-热电偶输出,15位+符号位的高分辨率,2\3\4线制,供电电源24VDC
AO523 模拟量输出模块,16AO:±10V,0/4-20mA(最大8路电流输出),
12位分辨率,供电电源24VDC
AX521 模拟量输入/输出模块,4AI / 4AO
4AI:0-10V,±10V,0/4-20mA,PT100,PT1000,Ni1000,12位分辨率;
4AO:±10V,0/4-20mA,12位分辨率,供电电源24VDC
AX522 模拟量输入/输出模块,8AI / 8AO
8AI:0-10V,±10V,0/4-20mA,PT100,PT1000,Ni1000,12位分辨率;
8AO:±10V,0/4-20mA(最大4路电流输出),12位分辨率,供电电源24VDC
变频器,PLC和人机界面,大量库存,厂家拿货,货真价实,质量保证,信誉服务:
Type      Summary Function and Parameter
产品型号    概述 功能参数
CP620 4.3”宽屏幕触摸屏 4.3“宽屏幕触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率480*272, 1*串口(RS-232/485/422)
RJ45x2(100Mbit集成Hub功能),USB*1 V2.0, SD卡,可选模块扩展口*1
CP620-WEB 4.3”宽屏幕触摸屏 4.3“宽屏幕触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率480*272, 1*串口(RS-232/485/422)
RJ45x2(100Mbit集成Hub功能),USB*1 V2.0, SD卡,可选模块扩展口*1,支持WEB
CP630 5.7”触摸屏 5.7“触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率320*240, 1*串口(RS-232/485/422)
RJ45x2(100Mbit集成Hub功能),USB*2 V2.0, SD卡,可选模块扩展口*2
CP630-WEB 5.7”触摸屏 5.7“触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率320*240, 1*串口(RS-232/485/422)
RJ45x2(100Mbit集成Hub功能),USB*2 V2.0, SD卡,可选模块扩展口*2,支持WEB
CP635 7”宽屏幕触摸屏 7“宽屏幕触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率800*480, 1*串口(RS-232/485/422)
CP635-WEB 7”宽屏幕触摸屏 7“宽屏幕触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率800*480, 1*串口(RS-232/485/422)
CP650 10.4”触摸屏 10“触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率800*480, 2*串口(RS-232/485/422)
RJ45x1(100Mbit集成Hub功能),USB*2 V2.0, SD卡,AUX接口*1
CP650-WEB 10.4”触摸屏 10“触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率480*272, 2*串口(RS-232/485/422)
RJ45x1(100Mbit集成Hub功能),USB*1 V2.0, SD卡,AUX接口*1,支持WEB
CP660 12.1”触摸屏 12.1“触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率480*272, 2*串口(RS-232/485/422)
CP660-WEB 12.1”触摸屏 12.1“触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率480*272, 2*串口(RS-232/485/422)
CP675 15”触摸屏 15“触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率480*272, 2*串口(RS-232/485/422)
CP675-WEB 15”触摸屏 15“触摸屏,TFT 64K彩色,分辨率480*272, 2*串口(RS-232/485/422)
PB610 编程软件 Panel Builder画面编辑软件;英文版
TK681 通讯电缆 RS-232通讯电缆,连接CP600--AC500
TK682 通讯电缆 RS-485通讯电缆,连接CP600--AC500-eCo
    No overload use Light-duty use Heavy-duty use
Code No. Type 无过载应用 轻载应用 重载应用
    Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW)
产品代号 产品型号 输出电流(A) 电机功率(kW) 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率
(380V) ACS800-04;防护等级: IP00(R7-R8), IP20(R2-R6);输入电压:三相AC380V...415V;频率: 50/60Hz
3ABD68466911-D ACS800-04-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1
3ABD68467110-D ACS800-04-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5
3ABD68467136-D ACS800-04-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2
3ABD68467152-D ACS800-04-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3
3ABD68467217-D ACS800-04-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4
3ABD68467225-D ACS800-04-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5
3ABD68467233-D ACS800-04-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5
3ABD68467241-D ACS800-04-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11
3ABD68467250-D ACS800-04-0023-3+P901 40 22 39 18.5 28 15
3ABD68467284-D ACS800-04-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15
3ABD68467306-D ACS800-04-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5
3ABD68467331-D ACS800-04-0035-3+P901 59 30 57 30 41 22
3ABD68467349-D ACS800-04-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22
3ABD68467381-D ACS800-04-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30
3ABD68467390-D ACS800-04-0060-3+P901 103 55 100 55 69 37
3AUA0000023266-D ACS800-04-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45
3ABD68467411-D ACS800-04-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55
3ABD68467438-D ACS800-04-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75
3AUA0000021310-D ACS800-04-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90
3AUA0000021322-D ACS800-04-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110
3AUA0000052346-D ACS800-04-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132
3ABD00011142-0001 ACS800-04-0140-3+P901 206 110 202 110 163 90
3ABD00011143-0001 ACS800-04-0170-3+P901 248 132 243 132 202 110
3ABD00011144-0001 ACS800-04-0210-3+P901 289 160 284 160 240 132
3ABD00011145-0001 ACS800-04-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
3ABD00011146-0001 ACS800-04-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
3ABD00011147-0001 ACS800-04-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
3ABD00011148-0001 ACS800-04-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
3ABD00011149-0001 ACS800-04-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355
关 键 词: PLC 模拟量 东莞通用设备
公司名称: 东莞市英特城实业投资有限公司
联 系 人: 唐小红
电  话: 0769-23016818
手  机: 13794872546
地  址: 广东省东莞市城区八达路香港街中段
邮  编: 123456
线路板接线端子,插拔式,(Z)
自动化模块(Z)
台湾银泰滑块导轨 AMT(MSA15A)
ACS510系列ACS5(ACS510)
AC500-Eco-AI(AC500-Eco-AI561)
AC500系列PLC模块(AC500)
ACS355系列ACS3(ACS355)
艾默生变频器系列(TD32002)
艾默生变频器(TD3200)
Samkoon显控安卓人( AK-035AC)
槽形传感器GSU14C/(GSU14C/66.3-S12)
激光色标传感器KRTM (KRTM 20M/N-20-3320-S12)
PMI银泰直线导轨 线轨( MSB15E)
PWS5610T-S系列(PWS5610T-S)
PWS6800C-N台湾(PWS6800C-N)
PWS6500S-S 人(PWS6500S-S)
ACS500-eCo模块(ACS500-eCo)
可编程控制器PLC模块D(DX522)
PM564-T PLC (PM564-T)
