6ES7313-6CG04-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP紧凑型CPU带有MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30 KHZ),集成DP接口,集成24V DC 电源,128KB 工作存储区,前连接器(1 X 40针)需要MMC卡
西门子CPU313C-2DP可编程控制器 西门子CPU313C-2DP央处理器 西门子CPU313C-2DP原装 西门子CPU313C-2DP正品
西门子CPU313C-2DP特价 西门子CPU313C-2DP价格 西门子CPU313C-2DP德国进口 西门子CPU313C-2DP厂家直销
上海展驭自动化科技有限公司
*采购总部位于德国,德国总公司直接欧美厂家采购,5000多家优质供应商。
*技术力量强大,有专业技术人员,相关品牌可提供产品的技术资料。
*德国公司集中采购,发货及时库存充足。
*货期及时,拼单货运。每周从德国发货。
*合作过程简约,直接源头采购成本低。
技术数据
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP COMPACT CPU WITH MPI, 16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRATED DP INTERFACE, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 128 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED |
| 一般信息 |
| 硬件产品状态 |
01 |
| 固件版本 |
V3.3 |
| 附带程序包的 |
| ● 工程系统 |
STEP 7 V5.5 + SP1 以上或 STEP 7 V5.3 + SP2 以上,附带 HSP 203 |
| 电源电压 |
| 额定值 (DC) |
| ● DC 24 V |
是 |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 电源导线的外部保险装置(推荐) |
LS 开关,类型 C,最小值 2 A;LS 开关,类型 B,最小值 4 A |
| 电源和电压断路跨接 |
| ● 停电/断电跨接时间 |
5 ms |
| ● 重复率,最小值 |
1 s |
| 数字输入端 |
| 负载电压 L+ |
| — 额定值 (DC) |
24 V |
| — 反极性保护 |
是 |
| 数字输出端 |
| 负载电压 L+ |
| — 额定值 (DC) |
24 V |
| — 反极性保护 |
否 |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
800 mA |
| 耗用电流(空载),典型值 |
110 mA |
| 接通电流,典型值 |
5 A |
| I²t |
0.7 A²·s |
| 数字输入端 |
| ● 来自负载电压 L+(空载),最大值 |
80 mA |
| 数字输出端 |
| ● 来自负载电压 L+,最大值 |
50 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
9 W |
| 存储器 |
| 工作存储器 |
| ● 集成 |
128 kbyte |
| ● 可扩展 |
否 |
| ● 用于剩余数据模块的剩磁存储器大小 |
64 kbyte |
| 装载存储器 |
| ● 插拔式 (MMC) |
是 |
| ● 插拔式 (MMC),最大值 |
8 Mbyte |
| ● MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 |
10 y |
| 缓冲 |
| ● 存在 |
是; 通过 MMC 担保(免维护) |
| ● 不带电池 |
是; 程序和数据 |
| CPU-处理时间 |
| 对于位运算,典型值 |
0.07 µs |
| 对于字运算,典型值 |
0.15 µs |
| 对于定点运算,典型值 |
0.2 µs |
| 对于浮点运算,典型值 |
0.72 µs |
| CPU-组件 |
| 组件数量(总计) |
1 024; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。 |
| DB |
| ● 数量,最大值 |
1 024; 数字条:1 至 16000 |
| ● 容量,最大值 |
64 kbyte |
| FB |
| ● 数量,最大值 |
1 024; 数字条:0 至 7999 |
| ● 容量,最大值 |
64 kbyte |
| FC |
| ● 数量,最大值 |
| ● 容量,最大值 |
64 kbyte |
| OB |
| ● 说明 |
参见操作列表 |
| ● 容量,最大值 |
64 kbyte |
| ● 可用循环 OB 数量 |
1; OB 1 |
| ● 时间报警 OB 数量 |
1; OB 10 |
| ● 延迟报警 OB 数量 |
2; OB 20, 21 |
| ● 唤醒警告 OB 数量 |
4; OB 32、33、34、35 |
| ● 过程报警 OB 数量 |
1; OB 40 |
| ● DPV1 报警 OB 的数量 |
3; OB 55、56、57 |
| ● 启动 OB 数量 |
1; OB 100 |
| ● 异步错误 OB 数量 |
5; OB 80、82、85、86、87 |
| ● 同步错误 OB 数量 |
2; OB 121、122 |
| 嵌套深度 |
| ● 每个优先等级 |
16 |
| ● 错误 OB 中的附加等级 |
4 |
| 计数器、定时器及其剩磁 |
| S7 计数器 |
| ● 数量 |
256 |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| — 下限 |
0 |
| — 上限 |
255 |
| — 已预设 |
Z 0 至 Z 7 |
| 计数范围 |
| — 下限 |
0 |
| — 上限 |
999 |
| IEC 计数器 |
| ● 存在 |
是 |
| ● 类型 |
SFB |
| ● 数量 |
不限制(只通过 RAM 进行限制) |
| S7 时间 |
| ● 数量 |
256 |
| 剩磁 |
| — 可调整 |
是 |
| — 下限 |
0 |
| — 上限 |
255 |
| — 已预设 |
无剩余 |
| 时间范围 |
| — 下限 |
10 ms |
| — 上限 |
9 990 s |
| IEC 计时器 |
| ● 存在 |
是 |
| ● 类型 |
SFB |
| ● 数量 |
不限制(只通过 RAM 进行限制) |
| 数据范围及其剩磁 |
| 可保留数据范围,全部 |
所有,最大值 64 kb |
| 标记 |
| ● 数量,最大值 |
256 byte |
| ● 存在剩磁 |
是; MB 0 至 MB 255 |
| ● 预设剩磁 |
MB 0 至 MB 15 |
| ● 定时标记数量 |
8; 1 个标记字节 |
| 数据组件 |
| ● 数量,最大值 |
| ● 容量,最大值 |
64 kbyte |
| ● 可调整剩磁 |
是; 在 DB 中不保持特征 |
| ● 预设剩磁 |
是 |
| 本地数据 |
| ● 每个优先等级,最大值 |
32 kbyte; 每个块最大 2048 字节 |
| 地址范围 |
| 外设地址范围 |
| ● 输入端 |
2 048 byte |
| ● 输出端 |
2 048 byte |
| 分布式 |
| — 输入端 |
2 030 byte |
| — 输出端 |
2 030 byte |
| 过程映像 |
| ● 输入端 |
2 048 byte |
| ● 输出端 |
2 048 byte |
| ● 输入端,可调整 |
2 048 byte |
| ● 输出端,可调整 |
2 048 byte |
| ● 输入端,已预设 |
128 byte |
| ● 输出端,已预设 |
128 byte |
| 集成通道的默认地址 |
| — 数字输入端 |
124.0 至 125.7 |
| — 数字输出端 |
124.0 至 125.7 |
| 数字通道 |
| ● 输入端 |
16 256 |
| — 集中式 |
1 008 |
| ● 输出端 |
16 256 |
| — 集中式 |
1 008 |
| 模拟通道 |
| ● 输入端 |
1 015 |
| — 集中式 |
248 |
| ● 输出端 |
1 015 |
| — 集中式 |
248 |
| 硬件扩展 |
| 扩展支架数量,最大值 |
3 |
| DP 主站数量 |
| ● 集成 |
1 |
| ● 关于 CP |
4 |
| 可运行的 FM 和 CP 数量(建议) |
| ● FM |
8 |
| ● CP, PtP |
8 |
| ● CP,LAN |
6 |
| 组件载体 |
| ● 组件载体,最大值 |
4 |
| ● 每个组件载体的组件,最大值 |
8; 在模块载体 3 内最多 7 个 |
| 时间 |
| 时钟 |
| ● 硬件时钟(实时时钟) |
是 |
| ● 可缓冲和同步 |
是 |
| ● 缓冲持续时间 |
6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 |
| ● 每日偏差,最大值 |
10 s; 典型值:2 s |
| ● 接通电源后时钟的显示 |
在断开电源后,时钟仍继续运行 |
| ● 缓冲后的时钟显示 |
在断开电源时,时钟仍正常显示时间。 |
| 运行时间计数器 |
| ● 数量 |
1 |
| ● 数字/数字条 |
0 |
| ● 值域 |
0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) |
| ● 间隔尺寸 |
1 小时 |
| ● 剩余 |
是; 每次重启时必须重新启动 |
| 时间同步 |
| ● 提供支持 |
是 |
| ● 在 MPI 上,主站 |
是 |
| ● 在 MPI 上,从站 |
是 |
| ● 在 DP 上,主站 |
是; 在 DP 从站中只是时间从站 |
| ● 在 DP 上,从站 |
是 |
| ● 在 AS 中,主站 |
是 |
| ● 在 AS 中,从站 |
否 |
| 数字输入 |
| 数字输入端数量 |
16 |
| ● 可用来实现技术功能的输入端 |
12 |
| 集成通道 (DI) |
16 |
| 输入特性符合 IEC 61131,类型 1 |
是 |
| 可同时控制的输入端数量 |
| 水平安装位置 |
| — 最高可达 40 ℃,最大值 |
16 |
| — 最高可达 60 ℃,最大值 |
8 |
| 垂直安装位置 |
| — 最高可达 40 ℃,最大值 |
8 |
| 输入电压 |
| ● 额定值 (DC) |
24 V |
| ● 对于信号“0” |
-3 至 +5V |
| ● 对于信号“1” |
+15 至 +30V |
| 输入电流 |
| ● 对于信号“1”,典型值 |
8 mA |
| 输入延迟(输入电压为额定值时) |
| 对于标准输入端 |
| — 可参数化 |
是; 0.1 / 0.3 / 3 / 15ms(在程序运行时间内,可重新对标准输入端的输入延迟进行组态。请注意,重新设置的滤波时间可能在之前的滤波时间完成一次循环后才会生效。) |
| — 额定值 |
3 ms |
| 对于计数器/技术功能 |
| — 从“0”到“1”时,最大值 |
16 µs; 最大计数频率时的最小脉冲宽度/最小脉冲间歇 |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
1 000 m; 100 m 用于技术功能 |
| ● 未屏蔽,最大值 |
600 m; 用于技术功能:否 |
| 用于技术功能 |
| — 屏蔽,最大值 |
100 m; 在最大计数频率时 |
| — 未屏蔽,最大值 |
不允许 |
| 数字输出 |
| 数字输出端数量 |
16 |
| ● 其中的快速输出端 |
4; 注意:不得并联连接 CPU 的快速输出端 |
| 集成通道 (DO) |
16 |
| 短路保护 |
是; 电子脉冲 |
| ● 响应阈,典型值 |
1 A |
| 感应式关闭电压的限制 |
L+ (-48 V) |
| 控制数字输入 |
是 |
| 输出端的通断能力 |
| ● 照明负载时的最大值 |
5 W |
| 负载电阻范围 |
| ● 下限 |
48 Ω |
| ● 上限 |
4 kΩ |
| 输出电压 |
| ● 对于信号 “1”,最小值 |
L+ (-0.8 V) |
| 输出电流 |
| ● 对于信号“1”的额定值 |
500 mA |
| ● 针对信号“1”的允许范围,最小值 |
5 mA |
| ● 针对信号“1”的允许范围,最大值 |
0.6 A |
| ● 针对信号“1”的最小负载电流 |
5 mA |
| ● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 |
0.5 mA |
| 两个输出端并联 |
| ● 用于增加功率 |
否 |
| ● 用于冗余控制负载 |
是 |
| 开关频率 |
| ● 电阻负载时的最大值 |
100 Hz |
| ● 电感负载时的最大值 |
0.5 Hz |
| ● 照明负载时的最大值 |
100 Hz |
| ● 电阻负载的脉冲输出端,最大值 |
2.5 kHz |
| 输出端的总电流(每组) |
| 水平安装位置 |
| — 最高可达 40 ℃,最大值 |
3 A |
| — 最高可达 60 ℃,最大值 |
2 A |
| 垂直安装位置 |
| — 最高可达 40 ℃,最大值 |
2 A |
| 导线长度 |
| ● 屏蔽,最大值 |
1 000 m |
| ● 未屏蔽,最大值 |
600 m |
| 模拟输入 |
| 模拟输入端数量 |
0 |
| 集成通道 (AI) |
0 |
| 模拟输出 |
| 模拟输出端数量 |
0 |
| 集成通道 (AO) |
0 |
| 传感器 |
| 可连接传感器 |
| ● 双线传感器 |
是 |
| — 允许的闭路电流(双线传感器) 最大值 |
1.5 mA |
| 接口 |
| 工业以太网接口数量 |
0 |
| RS 485 接口数量 |
2; MPI 和 PROFIBUS DP |
| RS 422 接口数量 |
0 |
| 1. 接口 |
| 接口类型 |
集成 RS 485 接口 |
| 物理组成 |
RS 485 |
| 电位隔离 |
否 |
| 接口处的电源供应(15 至 30 V DC),最大值 |
200 mA |
| 功能性 |
| ● MPI |
是 |
| ● PROFIBUS DP 主站 |
否 |
| ● PROFIBUS DP 从站 |
否 |
| ● 点对点联结 |
否 |
| MPI |
| ● 传输速率,最大值 |
187.5 kbit/s |
| 服务 |
| — PG/OP 通讯 |
是 |
| — 路由 |
是 |
| — 全球数据通讯 |
是 |
| — S7 基础通讯 |
是 |
| — S7 通讯 |
是; 仅服务器,单侧组态连接 |
| — S7 通讯,作为客户机 |
否; 但是关于 CP 和可装载 FB |
| — S7 通讯,作为服务器 |
是 |
| 2. 接口 |
| 接口类型 |
集成 RS 485 接口 |
| 物理组成 |
RS 485 |
| 电位隔离 |
是 |
200 mA |
| 功能性 |
| ● MPI |
否 |
| ● PROFINET IO 控制器 |
否 |
| ● PROFINET IO 设备 |
否 |
| ● PROFINET CBA |
否 |
| ● PROFIBUS DP 主站 |
是 |
| ● PROFIBUS DP 从站 |
是 |
| DP 主站 |
| ● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| ● DP 从站数量,最大值 |
124 |
| 服务 |
| — PG/OP 通讯 |
是 |
| — 路由 |
是 |
| — 全球数据通讯 |
否 |
| — S7 基础通讯 |
是; 仅智能块 |
| — S7 通讯 |
是; 是(仅服务器;单侧组态连接) |
| — S7 通讯,作为客户机 |
否 |
| — S7 通讯,作为服务器 |
是 |
| — 等距离 |
是 |
| — 等时模式 |
否 |
| — SYNC/FREEZE |
是 |
| — 激活/禁用 DP 从站 |
是 |
| — 可同时激活/取消的 DP 从站数量,最大值 |
8 |
| — 直接数据交换(横向连接) |
是; 作为用户 |
| — DPV1 |
是 |
| 地址范围 |
| — 输入端,最大值 |
2 kbyte |
| — 输出端,最大值 |
2 kbyte |
| 每个 DP 从站的有效数据 |
| — 输入端,最大值 |
244 byte |
| — 输出端,最大值 |
244 byte |
| DP 从站 |
| ● GSD 文件 |
您可以从互联网 (http://www.siemens.com/profibus-gsd) 获得最新的 GSD 文件 |
| ● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| ● 自动波特率搜索 |
是; 只对于被动接口 |
| ● 地址范围,最大值 |
32 |
| ● 每个地址范围的有效数据,最大值 |
32 byte |
| 服务 |
| — PG/OP 通讯 |
是 |
| — 路由 |
是; 只对于主动接口 |
| — 全球数据通讯 |
否 |
| — S7 基础通讯 |
否 |
| — S7 通讯 |
是; 是(仅服务器;单侧组态连接) |
| — S7 通讯,作为客户机 |
否 |
| — S7 通讯,作为服务器 |
是 |
| — 直接数据交换(横向连接) |
是 |
| — DPV1 |
否 |
| 传输存储器 |
| — 输入端 |
244 byte |
| — 输出端 |
244 byte |
| 通讯功能 |
| PG/OP 通讯 |
是 |
| 数据集路由 |
是 |
| 全球数据通讯 |
| ● 提供支持 |
是 |
| ● GD 圈数量,最大值 |
8 |
| ● GD 包数量,最大值 |
8 |
| ● GD 包数量,发送器,最大值 |
8 |
| ● GD 包数量,接收器,最大值 |
8 |
| ● GD 包大小,最大值 |
22 byte |
| ● GD 包大小(一致性),最大值 |
22 byte |
| S7 基础通讯 |
| ● 提供支持 |
是 |
| ● 每个任务的有效数据,最大值 |
76 byte |
| ● 每个任务的有效数据(一致性),最大值 |
76 byte; 76 字节(对于 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(对于 X_PUT 或 X_GET 作为服务器) |
| S7 通讯 |
| ● 提供支持 |
是 |
| ● 作为服务器 |
是 |
| ● 作为客户端 |
是; 通过 CP 和可装载 FB |
| ● 每个任务的有效数据,最大值 |
180 kbyte; 对于 PUT/GET |
240 byte; 作为服务器 |
| S5 兼容通讯 |
| ● 提供支持 |
是; 通过 CP 和可装载 FC |
| 连接数量 |
| ● 全部 |
8 |
| ● 可应用于 PG 通讯 |
7 |
| — 为 PG 通讯预留 |
1 |
| — 可调整用于 PG 通讯,最小值 |
1 |
| — 可调整用于 PG 通讯,最大值 |
7 |
| ● 可用于 OP 通讯 |
7 |
| — 为 OP 通讯预留 |
1 |
| — 可调整用于 OP 通讯,最小值 |
1 |
| — 可调整用于 OP 通讯,最大值 |
7 |
| ● 可应用于 S7 基本通讯 |
4 |
| — 为 S7 Basis 通讯预留 |
0 |
| — 可调整用于 S7 Basis 通讯,最小值 |
0 |
| — 可调整用于 S7 基本通讯,最大值 |
4 |
| ● 可用于路由 |
4; 最大值 |
| S7 消息功能 |
| 消息功能的可注册站点数量,最大值 |
8; 取决于对 PG/OP 和 S7 基本通讯的组态连接 |
| 过程诊断消息 |
是 |
| 同时间活动的报警 S 组件,最大值 |
300 |
| 调试功能测试 |
| 组件状态 |
是; 最多同时 2 个 |
| 各个步骤 |
是 |
| 停止点数量 |
4 |
| 状态/控制 |
| ● 变量状态/控制 |
是 |
| ● 变量 |
输入、输出、标记、DB、计时器、计数器 |
| ● 变量数量,最大值 |
30 |
| — 其中的变量状态,最大值 |
30 |
| — 其中的变量控制,最大值 |
14 |
| 强制 |
| ● 强制 |
是 |
| ● 强制,变量 |
输入、输出 |
| ● 变量数量,最大值 |
10 |
| 诊断缓冲器 |
| ● 存在 |
是 |
| ● 条目数量,最大值 |
500 |
| — 可调整 |
否 |
| — 其中的停电保险 |
100; 只保留最后 100 个条目 |
| ● RUN 模式中可读取的条目数量,最大值 |
499 |
| — 可调整 |
是; 10 至 499 |
| — 已预设 |
10 |
| 维修数据 |
| ● 可读 |
是 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断显示 LED |
| ● 数字输出状态显示(绿色) |
是 |
| ● 数字输入状态显示(绿色) |
是 |
| 集成功能 |
| 计数器数量 |
3; 参见手册“技术功能” |
| 计数频率(计数器),最大值 |
30 kHz |
| 频率测量 |
是 |
| 频率计数量 |
3; 最大至 30 kHz(参见手册“技术功能”) |
| 控制定位 |
否 |
| 集成的功能组件(调节) |
是; PID 控制器(参见手册“工艺功能”) |
| PID 调节器 |
是 |
| 脉冲输出端的数量 |
3; 脉冲宽度调制最大至 2.5 kHz(参见手册“技术功能”) |
| 极限频率(脉冲) |
2.5 kHz |
| 电位隔离 |
| 数字输入电位隔离 |
| ● 数字输入电位隔离 |
是 |
| ● 在通道之间 |
否 |
| ● 在通道和背板总线之间 |
是 |
| 数字输出电位隔离 |
| ● 数字输出电位隔离 |
是 |
| ● 在通道之间 |
是 |
| ● 在通道之间,分组点数 |
8 |
| ● 在通道和背板总线之间 |
是 |
| 绝缘 |
| 绝缘测试,使用 |
DC 600 V |
| 环境要求 |
| 运行中的环境温度 |
| ● 最小值 |
0 °C |
| ● 最大值 |
60 °C |
| 组态 |
| 组态软件 |
| ● STEP 7 |
是; STEP 7 V5.5 + SP1 以上或 STEP 7 V5.3 + SP2 以上,附带 HSP 203 |
| ● STEP 7-Lite |
否 |
| 编程 |
| ● 操作备用装置 |
参见操作列表 |
| ● 箝位层 |
8 |
| ● 系统功能 (SFC) |
参见操作列表 |
| ● 系统功能组件 (SFB) |
参见操作列表 |
| 编程语言 |
| — KOP |
是 |
| — FUP |
是 |
| — AWL |
是 |
| — SCL |
是 |
| — CFC |
是 |
| — GRAPH |
是 |
| — HiGraph® |
是 |
| 技术保护 |
| ● 用户程序保护/密码保护 |
是 |
| ● 模块加密 |
是; 配备 S7-Block Privacy |
| 尺寸 |
| 宽度 |
80 mm |
| 高度 |
125 mm |
| 深度 |
130 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
500 g |
