产品名称: 西门子CPU314C-2DP紧凑型
型  号: 6ES73146CH040AB0
6ES7314-6CH04-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP紧凑型CPU带有MPI,24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡
西门子CPCPU 314C-2 DP可编程控制器 CPU 314C-2 DP央处理器 CPU 314C-2 DP装 CPU 314C-2 DP正品
CPU 314C-2 DP特价   CPU 314C-2 DP格 CPU 314C-2 DP德国进口CPU 314C-2 DP厂家直销
上海展驭自动化科技有限公司
*采购总部位于德国,德国总公司直接欧美厂家采购,5000多家优质供应商。
*技术力量强大,有专业技术人员,相关品牌可提供产品的技术资料。
*德国公司集中采购,发货及时库存充足。
*货期及时,拼单货运。每周从德国发货。
*合作过程简约,直接源头采购成本低。
技术数据
SIMATIC MP 277 8"按键式多功能面板,7,5" TFT显示屏,6 MB用户内存,可组态,使用
一般信息
用户自定义配置
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 7.5 in
灰度级数量 0
颜色数量 65 536
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
● 分辨率(宽 x 高,单位:像素) 640 x 480
● 水平图像分辨率 640 Pixel
● 垂直图像分辨率 480 Pixel
背光灯
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 50 000 h
操作元件
操作元件 薄膜键盘
键盘字体
● 薄膜型键盘
— 可自由标记的薄膜按键
● 功能按键
— 功能按键数量 26
— 带 LED 的功能按键数量 18
● 系统按键
● 数字输入和字母输入 是/是
● 多按键操作
— 多按键操作数量 2
触摸屏
● 触摸屏规格
连接方式
● 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
安装方式/安装
安装位置 垂直
无外部通风时的最大允许倾斜角度 35°
电源电压
电源的电压类型 DC
中央处理器
处理器类型 ARM
存储器
存储器类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 6 Mbyte
主存储器
● 主存储器的存储容量,最大值 128 Mbyte
时间
时钟
● 类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
● 缓存
● 可同步
接口
接口/总线类型 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45)
RS 485 接口数量 1
USB 接口 2 x USB
多媒体卡插槽 1x 多媒体卡插槽,最大为 128 MB
工业以太网
● 工业以太网接口 1 x Ethernet (RJ45)
协议
PROFINET IO 支持的协议
支持 PROFIsafe 协议
PROFIBUS
协议(以太网)
● TCP/IP
其他协议
● 其他总线系统
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4x(在已安装状态中)
IP(正面) IP65
IP(背面) IP20
标准、许可、证书
认证 CE, UL, cULus, NEMA 4x (Enclosure Type 4X, Type 12)
cULus
适用于安全功能
环境要求
运行中的环境温度
● 最小值 0 °C
● 最大值 50 °C
运输/储存时的环境温度
● 最小值 -20 °C
● 最大值 60 °C
相对空气湿度
● 操作,最大值 90 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示
报文系统(包括缓冲器和应答器)
过程值显示(输出)
可规定过程值(输入)
方案管理
组态软件
● STEP 7 Basic (TIA Portal)
● STEP 7 Professional (TIA Portal)
● WinCC flexible Compact
● WinCC flexible Standard
● WinCC flexible Advanced
● WinCC Basic (TIA Portal)
● WinCC Comfort (TIA Portal)
● WinCC Advanced (TIA Portal)
● WinCC Professional (TIA Portal)
● 组态工具 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及)
语言
在线语言
● 联机/运行时间语言数量 16
语言
● 每个项目的语言 32
WinCC 下的功能性 (TIA Portal)
任务计划器
帮助系统
● 每个信息文本的字符数 70
消息系统
● 消息类别数量 32
● 消息数量 4 000
● 位消息
— 位消息数量 4 000
● 模拟消息
— 模拟消息数量 200
● 系统消息 HMI
● PLC 系统消息
● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...)
● 行 1
● 每条消息的字符数 80
● 每条消息的过程值数量 8
● 确认组
— 确认组数量
● 消息指示器
● 第一个/最后一个值
方案管理
● 配方数量 300
● 每个配方的数据集 500
● 每个数据集的条目 1 000
● 配方存储器 64 kb 集成闪存,可扩展
变量
● 每台设备的变量数 2 048
● 每幅图像的变量数 200
● 变量数量 1 000
● 初始值 2 048
● 日期和时间类型 2 048
● 临界值
● 多路复用
● 结构
画面
● 可组态的图片数量 500
● 永久窗口/默认
● 可组态的启动图像
● 通过 PLC 选择图像
● PLC 中的图像编号
图片对象
● 文本对象 10000 个文本元素
● 每幅图像的输入/输出区数量 200
● 日期/时间区数量 200
● 跳回
● 图形对象 位图,图标,矢量图
— 图标 1 000
复杂图片对象
● 状态/控制 在 SIMATIC S7 中
● 动态对象 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键
— 每个项目的对象数量 1 000
— 每幅图像的数量 10
● 方法 走向/断面
● 条形图
— 每幅图像的条数 10
● 滑动式调节器
— 每幅图像滚动条数量 10
● 指示仪器
— 每幅图像的模拟显示数量 10
● 临界值线
● 字母数字域数量 300
— 每幅图像的字母数字域 200
● 数字域数量 2 048
— 每幅图像的数字域 200
● 密码域数量 2 048
● 每个项目的可见开关数量 200
— 每幅图像的可见开关数量 200
— 每幅图像的不可见开关 200
● 每个项目的状态开关数量 200
— 每幅图像的状态开关数量 200
● 每个项目的选择开关数量 200
— 每幅图像的选择开关 200
● 每个项目的十进制开关数量 200
— 每幅图像的十进制开关 200
● 每个项目的指示灯数量 200
— 每幅图像的指示灯 200
动态对象的属性
● 颜色改变
● 移动 X/Y
● 隐藏
列表
● 每个项目的文字列表数量 500
● 每幅图像的文字列表数量 200
● 每个文本列表的条目数量 256
● 每个项目的图形列表数量 400
● 每幅图像的图形列表数量 200
● 每个图形列表的条目数 256
归档
● 每台设备的文档数量 20
● 每个项目的测量位置数量 20
● 每个文档的条目数量 10 000
● 消息档案
● 过程值档案
● 归档方式
— 顺序档案
— 循环档案
● 存储器位置 SD 和多媒体卡
— 以太网
● 数据存储格式
— CSV
● 在线评估
— 关于曲线
过滤器
● 循环
● 公差
● 更改
安全性
● 用户组数量 50
● 用户权限数量 32
● 密码导出/导入
通过打印机记录
● 记录/打印 消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝
传送(上传/下载)
● 组态传送 MPI/PROFIBUS DP,USB,以太网,自动识别传输
过程连接
● 连接到控制器 S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,SINUMERIK,SIMOTION,Allen Bradley (DF1),Allen Bradley (DF485),Mitsubishi (FX),OMRON (链接/多链接),Modicon (Modbus),参见章节“系统耦合”
● S7-1200
● S7-1500
● S7-200
— PPI(点对点)
— PPI 网络
— MPI
— PROFIBUS DP
— 以太网
● S7-300/400
— MPI
— PROFIBUS DP
— PROFINET
● S5
— PROFIBUS DP
● TI 505
● Allen Bradley (DF1)
● Allen Bradley (DF485)
● Mitsubishi (FX)
● Mitsubishi (MP4)
● Telemecanique (Uni-Telway)
● OMRON (LINK/Multilink)
● Modicon (Modbus)
● GE-Fanuc (SNP)
功能
● TAB 顺序
● 计算功能
● 动画
服务工具/组态工具
● 备份/恢复
● 模拟
● 设备转换
● 增量传送
可扩展性/开放性
● 打开平台程序
外设/选项
外设 打印机,条形码读码器
● SIMATIC HMI MM 存储卡:多媒体存储卡
● SIMATIC HMI SD 存储卡:数字存储卡
● USB 存储器
可装载的附加软件元件
尺寸
外壳正面宽度 362 mm
外壳正面高度 231 mm
安装截面,宽度 338 mm
安装截面,高度 206 mm
安装深度 61 mm
重量
重量(不含包装) 2.25 kg
其他
免费热线
质保期限 1 y
关 键 词: 西门子PLC模块 S7300CPU模块 CPU314C模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
