产品名称: 西门子CPU315-2DPCPU 厂家直销
型  号: 6ES73152AH140AB0
CPU315-2DP 订货号:6ES73152AH140AB0
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU 含有 MPI 接口, 集成 24 V DC 电源, 256 KB 工作存储区 2.  接口DP-MASTER/SLAVE,需要 MMC卡
技术数据
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 256 KBYTE WORKING MEMORY 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE MICRO MEMORY CARD NECESSARY
一般信息
硬件产品状态 01
固件版本 V3.3
附带程序包的
● 工程系统 STEP 7 V5.5 + SP1 以上或 STEP 7 V5.2 + SP1 以上, 附带 HSP 218
电源电压
额定值 (DC)
● DC 24 V
允许范围,下限 (DC) 19.2 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
电源导线的外部保险装置(推荐) 最小值 2 A
电源和电压断路跨接
● 停电/断电跨接时间 5 ms
● 重复率,最小值 1 s
输入电流
耗用电流(额定值) 850 mA
耗用电流(空载),典型值 150 mA
接通电流,典型值 3.5 A
I²t 1 A²·s
功率损失
功率损失,典型值 4.5 W
存储器
工作存储器
● 集成 256 kbyte
● 可扩展
● 用于剩余数据模块的剩磁存储器大小 128 kbyte
装载存储器
● 插拔式 (MMC)
● 插拔式 (MMC),最大值 8 Mbyte
● MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 10 y
缓冲
● 存在 是; 通过 MMC 担保(免维护)
● 不带电池 是; 程序和数据
CPU-处理时间
对于位运算,典型值 0.05 µs
对于字运算,典型值 0.09 µs
对于定点运算,典型值 0.12 µs
对于浮点运算,典型值 0.45 µs
CPU-组件
组件数量(总计) 1 024; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。
DB
● 数量,最大值 1 024; 数字条:1 至 16000
● 容量,最大值 64 kbyte
FB
● 数量,最大值 1 024; 数字条:0 至 7999
● 容量,最大值 64 kbyte
FC
● 容量,最大值 64 kbyte
OB
● 说明 参见操作列表
● 容量,最大值 64 kbyte
● 可用循环 OB 数量 1; OB 1
● 时间报警 OB 数量 1; OB 10
● 延迟报警 OB 数量 2; OB 20, 21
● 唤醒警告 OB 数量 4; OB 32、33、34、35
● 过程报警 OB 数量 1; OB 40
● DPV1 报警 OB 的数量 3; OB 55、56、57
● 等时模式 Ob 数量 1; OB 61
● 启动 OB 数量 1; OB 100
● 异步错误 OB 数量 5; OB 80、82、85、86、87
● 同步错误 OB 数量 2; OB 121、122
嵌套深度
● 每个优先等级 16
● 错误 OB 中的附加等级 4
计数器、定时器及其剩磁
S7 计数器
● 数量 256
剩磁
— 可调整
— 下限 0
— 上限 255
— 已预设 Z 0 至 Z 7
计数范围
— 下限 0
— 上限 999
IEC 计数器
● 存在
● 类型 SFB
● 数量 不限制(只通过 RAM 进行限制)
S7 时间
● 数量 256
剩磁
— 可调整
— 下限 0
— 上限 255
— 已预设 无剩余
时间范围
— 下限 10 ms
— 上限 9 990 s
IEC 计时器
● 存在
● 类型 SFB
数据范围及其剩磁
可保留数据范围,全部 所有,最大 128 KB
标记
● 数量,最大值 2 048 byte
● 存在剩磁 是; MB 0 至 MB 2047
● 预设剩磁 MB 0 至 MB 15
● 定时标记数量 8; 1 个标记字节
数据组件
● 容量,最大值 64 kbyte
● 可调整剩磁 是; 在 DB 中不保持特征
● 预设剩磁
本地数据
● 每个优先等级,最大值 32 kbyte; 每个块最大 2 KB
地址范围
外设地址范围
● 输入端 2 048 byte
● 输出端 2 048 byte
分布式
— 输入端 2 048 byte
— 输出端 2 048 byte
过程映像
● 输入端 2 048 byte
● 输出端 2 048 byte
● 输入端,可调整 2 048 byte
● 输出端,可调整 2 048 byte
● 输入端,已预设 128 byte
● 输出端,已预设 128 byte
分量过程映像
● 分量过程映像数量,最大值 1
数字通道
● 输入端 16 384
— 集中式 1 024
● 输出端 16 384
— 集中式 1 024
模拟通道
● 输入端 1 024
— 集中式 256
● 输出端 1 024
— 集中式 256
硬件扩展
扩展支架数量,最大值 3
DP 主站数量
● 集成 1
● 关于 CP 4
可运行的 FM 和 CP 数量(建议)
● FM 8
● CP, PtP 8
● CP,LAN 10
组件载体
● 组件载体,最大值 4
● 每个组件载体的组件,最大值 8
时间
时钟
● 硬件时钟(实时时钟)
● 可缓冲和同步
● 缓冲持续时间 6 wk; 当环境温度为 40 °C 时
● 每日偏差,最大值 10 s; 典型值:2 s
● 接通电源后时钟的显示 在断开电源后,时钟仍继续运行
● 缓冲后的时钟显示 在断开电源时,时钟仍正常显示时间。
运行时间计数器
● 数量 1
● 数字/数字条 0
● 值域 0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时)
● 间隔尺寸 1 小时
● 剩余 是; 每次重启时必须重新启动
时间同步
● 提供支持
● 在 MPI 上,主站
● 在 MPI 上,从站
● 在 DP 上,主站 是; 在 DP 从站中只是时间从站
● 在 DP 上,从站
● 在 AS 中,主站
● 在 AS 中,从站
数字输入
数字输入端数量 0
数字输出
数字输出端数量 0
模拟输入
模拟输入端数量 0
模拟输出
模拟输出端数量 0
接口
工业以太网接口数量 0
RS 485 接口数量 2; MPI 和 PROFIBUS DP
RS 422 接口数量 0
1. 接口
接口类型 集成 RS 485 接口
物理组成 RS 485
电位隔离
接口处的电源供应(15 至 30 V DC),最大值 200 mA
功能性
● MPI
● PROFIBUS DP 主站
● PROFIBUS DP 从站
● 点对点联结
MPI
● 传输速率,最大值 187.5 kbit/s
服务
— PG/OP 通讯
— 路由
— 全球数据通讯
— S7 基础通讯
— S7 通讯 是; 仅服务器,单侧组态连接
— S7 通讯,作为客户机
— S7 通讯,作为服务器
2. 接口
接口类型 集成 RS 485 接口
物理组成 RS 485
电位隔离
功能性
● MPI
● PROFIBUS DP 主站
● PROFIBUS DP 从站
● 点对点联结
DP 主站
● 传输速率,最大值 12 Mbit/s
● DP 从站数量,最大值 124; 每个站点
服务
— PG/OP 通讯
— 路由
— 全球数据通讯
— S7 基础通讯 是; 仅智能块
— S7 通讯,作为客户机
— S7 通讯,作为服务器
— 等距离
— 等时模式 是; OB 61
— SYNC/FREEZE
— 激活/禁用 DP 从站
— 可同时激活/取消的 DP 从站数量,最大值 8
— DPV1
地址范围
— 输入端,最大值 2 048 byte
— 输出端,最大值 2 048 byte
每个 DP 从站的有效数据
— 输入端,最大值 244 byte
— 输出端,最大值 244 byte
DP 从站
● GSD 文件 您可以从以下网页中获得最新的 GSD文件:http://www.siemens.com/profibus-gsd
● 自动波特率搜索 是; 只对于被动接口
● 地址范围,最大值 32
● 每个地址范围的有效数据,最大值 32 byte
服务
— PG/OP 通讯
— 路由 是; 只对于主动接口
— 全球数据通讯
— S7 基础通讯
— S7 通讯,作为客户机
— S7 通讯,作为服务器
— 直接数据交换(横向连接)
— DPV1
传输存储器
— 输入端 244 byte
— 输出端 244 byte
等时模式
节拍同步运行(应用程序至端口同步)
通讯功能
PG/OP 通讯
数据集路由
全球数据通讯
● 提供支持
● GD 圈数量,最大值 8
● GD 包数量,最大值 8
● GD 包数量,发送器,最大值 8
● GD 包数量,接收器,最大值 8
● GD 包大小,最大值 22 byte
● GD 包大小(一致性),最大值 22 byte
S7 基础通讯
● 提供支持
● 每个任务的有效数据,最大值 76 byte
● 每个任务的有效数据(一致性),最大值 76 byte; 76 字节(对于 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(对于 X_PUT 或 X_GET 作为服务器)
S7 通讯
● 提供支持
● 作为服务器
● 作为客户端 是; 通过 CP 和可装载 FB
● 每个任务的有效数据,最大值 180 byte; 对于 PUT/GET
● 每个任务的有效数据(一致性),最大值 240 byte; 作为服务器
S5 兼容通讯
● 提供支持 是; 通过 CP 和可装载 FC
连接数量
● 全部 16
● 可应用于 PG 通讯 15
— 为 PG 通讯预留 1
— 可调整用于 PG 通讯,最小值 1
— 可调整用于 PG 通讯,最大值 15
● 可用于 OP 通讯 15
— 为 OP 通讯预留 1
— 可调整用于 OP 通讯,最小值 1
— 可调整用于 OP 通讯,最大值 15
● 可应用于 S7 基本通讯 12
— 为 S7 Basis 通讯预留 0
— 可调整用于 S7 Basis 通讯,最小值 0
— 可调整用于 S7 基本通讯,最大值 12
S7 消息功能
消息功能的可注册站点数量,最大值 16; 取决于对 PG/OP 和 S7 基本通讯的组态连接
过程诊断消息
同时间活动的报警 S 组件,最大值 300
调试功能测试
组件状态 是; 最多同时 2 个
各个步骤
停止点数量 4
状态/控制
● 变量状态/控制
● 变量 输入、输出、标记、DB、计时器、计数器
● 变量数量,最大值 30
— 其中的变量状态,最大值 30
— 其中的变量控制,最大值 14
强制
● 强制
● 强制,变量 输入、输出
● 变量数量,最大值 10
诊断缓冲器
● 存在
● 条目数量,最大值 500
— 可调整
— 其中的停电保险 100; 只保留最后 100 个条目
● RUN 模式中可读取的条目数量,最大值
— 可调整 是; 10 至 499
— 已预设 10
维修数据
● 可读
环境要求
运行中的环境温度
● 最小值 0 °C
● 最大值 60 °C
组态
组态软件
● STEP 7 是; 从附带硬件更新的 V 5.2 SP1 起
编程
● 操作备用装置 参见操作列表
● 箝位层 8
● 系统功能 (SFC) 参见操作列表
● 系统功能组件 (SFB) 参见操作列表
编程语言
— KOP
— FUP
— AWL
— SCL
— CFC
— GRAPH
— HiGraph®
技术保护
● 用户程序保护/密码保护
● 模块加密 是; 配备 S7-Block Privacy
尺寸
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 130 mm
重量
重量,约 290 g
关 键 词: 西门子PLC模块 S7300PLC模块 CPU315模块
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
