产品名称: |
AX11005 -- 单芯片TCP/IP微处理器 内置10/100M快速以
型 号: |
AX11005 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
产品介绍: |
AX11005为全球首款将百兆以太网实体层(PHY)、媒体存取控制器(MAC)、TCP/IP加速器及闪存整合的高性能8位微控制器芯片。可针对目前应用最广泛的局域网技术提供单芯片、业界最小封装的解决方案。用于设计出高性能、低成本、低功耗、且精简的嵌入式网络应用。
AX11005最适合许多成长中的应用,包括智能家电、工厂/建筑自动化、工业控制、安防系统、远程监控、流媒体等领域,如POS终端机、自动贩卖机、网络摄影机、网络收音机、自动抄表、环境监控装置、网络传感器、网络后备电源系统、串行转以太网及以太网转ZigBee桥接器。
AX11005包含了Single Cycle(每条指令执行仅一个时钟周期)高速管线的8051/80390兼容微控制器核心,性能可达100MIPS,并内建512KB的闪存与32KB的RAM内存。内建的以太网端口支持Auto-MDIX,该性能可以自动识别直连或交叉的网线,免除终端用户推测的困扰。另整合丰富的串行通讯及并行接口资源,包含一个I²C、一个SPI、三个UART(其中一个可支持高速达921.6Kbps)、 一个1-wire。定时及计数资源方面包括一个看门狗定时器、三个通用型16位定时器、一个5通道的可编程计数器数组(PCA)。另有二组通用输入输出接口(GPIO),可以提供16个I/O引脚。单芯片内所配备的闪存能透过Ethernet或UART口进行应用程序的在线升级(Field Upgrade)。
规格:
- MCU
- 8-bit pipelined RISC,每条指令执行仅需一个时钟周期,工作频率最高可达100MHz (100MIPS)
- 指令集与标准8051/80390完全兼容
- 2组GPIO端口,每个端口为8位
- 2个外部中断来源,支持2种优先级
- 支持电源管理、可编程看门狗定时器及3组16位定时器/计数器
- 提供端口支持ICE调试
- 5组可编程计数器数组(PCA)
- 内建程序及数据内存
- 内建512KB闪存,不需通过Bank切换寻址。另外还内建16KB SRAM,供程序代码镜射用
- 可透过UART或仿真器(ICE)来支持闪存的烧录,亦即所谓的In System Programming(ISP)
- 支持重新烧录Boot code,可透过以太网络或UART来进行Run-time firmware或Boot code等程序的在线烧录,亦即所谓的In Application Programming(IAP) (己获得美国专利)
- 内建32KB SRAM
- 缓冲管理(Buffer Management)
- 内建DMA引擎及内存仲裁器,支持3组DMA频道,可用于处理网络协议栈时所需之高速数据传送
- 内建百兆以太网MAC/PHY
- 整合与IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX兼容之百兆以太网MAC/PHY,内建网络封包缓存专用的12KB SRAM。支持全双工及半双工模式
- 支持交叉线自动侦测及切换(HP Auto-MDIX)
- 透过侦测到网络连接及外部引脚之状态变动、收到Magic Packet、Microsoft Wakeup Frame等事件,来支持远程唤醒
- TCP/IP
- 内建TCP/IP硬件加速器,可增进网络传输速度。以硬件的方式来支持IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP 协议的checksum计算 及 ARP协议
- 以软件的方式来支持TCP, UDP, ICMP, IPv4, DHCP, BOOTP, ARP, DNS, SMTP, SNTP, uPNP, PPPoE及HTTP等协议
- 通讯接口
- 3组UART接口(其中一组支持921.6Kbps及Modem控制)
- 1组I²C接口(Master及Slave模式)
- SPI/Micro Wire接口(3个Master及1个Slave模式)
- 1组1-Wire控制器接口(Master模式)
- 10/100 以太网PHY接口
- 支持BOOTP及TFTP等网络启动模式
- 整合电压调整电路,仅需3.3V单一电源
- 整合Oscillator及PLL,仅需单一25MHz 时钟输入
- 整合上电复位(Power-on reset)电路
- 80-pin LQFP RoHS相容的封装
- 工作温度范围:0℃ to 70℃或-40℃ to 85℃;
目标应用: |
- 气象信息站
- 支付终端
- 考勤系统
- 网络测控
- 硬件TCP/IP 负荷承载
- 消费电子
- 商品清单管理
- 接口产品
- RS232/422/485 转以太网适配器
- CAN 转以太网适配器
- 以太网转ZigBee桥接器
- 建筑 /家庭自动化
- 保安系统
- 生理识别控制
- 指纹阅读器
- 网络摄像头/远程监视
- 专业数字录像
- 消防安全
- 工业控制
- 远程数据收集/远程检测
- 远程控制和管理
- 环境监测或网络传感器
- 自动抄表
- 网络UPS
- 灯光控制
方块图
选型指南
关 键 词: |
高级成度 高性能 稳定性 |
