产品名称: |
4端口USB KVM多电脑切换器单芯片
型 号: |
AX68004 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
产品介绍: |
KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写,它是一项软、硬件技术方案,让用户透过一组外围设备控制多台电脑。与传统的4端口USB KVM多电脑切换器(使用多达12个芯片,包括1个微控制器、4个USB设备微控制器、1个USB根集线器、4个EEPROMs及2个总线切换器)比较,AX68004提供高整合度及低价的单芯片解决方案,适合应用于线缆型/桌上型KVM多电脑切换器及KVM延長器。
与传统的芯片组USB KVM多电脑切换器解决方案比较,AX68004的优点包括:支持深层睡眠模式的电源管理、控制面板的USB设备可穿透交换器而直达电脑端、鼠标采样率在上行端口及下行端口两端皆为相同、整合DDC (Display Data Control)模拟和储存控制台显示器的 EDID (Extended Display Identification Data)、控制台支持最多7个USB设备(包括HID、集线器、MSC和音频类)及支持触控屏幕、手写板和触摸板等设备。
AX68004提供 single-cycle(每个机器周期仅一个频率)高速管线的8051/80390兼容微控制器核心 (高达96MIPS)、128KB 闪存及32KB 数据存储器。AX68004集成4端口多重寻址装置控制器(兼容USB 2.0全速規格)、一个USB主机控制器及一个支持四个下行端口的USB根集線器(每个符合USB 2.0全速/低速)。AX68004集成丰富的外设通讯串行接口,包含5个I²C、2个SPI、2个UART(其中一个可支持高速达921.6Kbps)、2个PS/2主机接口及32个GPIOs。此外,AX68004的串联界面还可支持8/16端口USB KVM多电脑切换器的应用。
规格:
- 单芯片微处理器,内建4端口USB KVM多电脑切换器
- CPU用于应用程序
- 8-bit流水线,精简指令集RISC,单指令周期,最高96MHz主频,指令集100%兼容标准8051/80390
- 支持电源管理单元与休眠模式,可程序设计看门狗定时器,3个16位计时/计数器
- 支持通过在线仿真接口(ICE)进行CPU调试
- 提供DMA引擎(7 DMA 信道)及专门的内存架构用于USB及外部的高速数据传输
- 支持1个外部中断源及2个优先级
- 程序/数据及闪存
- 内置8KB SRAM用于程序镜像
- 支持在系统程序设计(ISP),可透过UART或在线调试器(ICE)来进行闪存的刻录
- 支持通过USB或串口刻录应用程序及更新启动代码,即应用中可程序设计(IAP)技术
- 内置用于CPU的32KB数据存储器及封包暂存
- 内置可编程的128KB闪存
- 内置1KB闪存信息页面用于硬件配置
- 支持闪存擦除页面结构
- 最低100,000闪存程序设计/擦除周期
- 最低10年闪存数据保留
- USB界面
- 支持4端口多重寻址装置控制器,兼容USB 2.0全速规格
- 内置一个USB主机控制器及一个支持四个下行端口的USB根集线器,每个符合USB 2.0全速/低速
- 支持控制、批量、中断和同步传输类型
- 支持上行端口可控制D +上拉电阻
- 支持下行端口可控制D + /-下拉电阻
- 支持突发模式传输用于装置控制器的批量数据转移
- 针对音频ISO数据传输,将上、下行端口的SOF自动进行同步
- 外设通信接口
- 2个串口(其中1个支持 DMA,调制解调器控制接脚,支持远程唤醒及最高921.6Kbps波特率)
- 2个支持 DMA的高速SPI接口(1个主模式和1个从模式)
- 5个支持DMA的I²C接口 (1个支持EDID控制面板的主模式和4个支持EDID slave的从模式)
- 2个PS/2主机接口
- 提供4组GPIO,每组8位(其中2个GPIO 端口支持de-bounce和中断功能)
- 可编程蜂鸣器功能
- 利用软件支持KVM切换功能
- 可从单一控制面板控制4台电脑
- 支持PS/2键盘/鼠标和USB键盘/鼠标
- 支持键盘和鼠标仿真,进行无错启动
- 控制面板的USB装置可穿透交换器而直达电脑端,所以可支持大多数的游戏/多媒体键盘和多功能鼠标
- 鼠标采样率在上行端口及下行端口两端皆为相同
- 支持DDC(Display Data Control)模拟和储存控制台显示器的 EDID(Extended Display Identification Data)
- 4部电脑能在控制面板中共享4个USB下行端口
- 控制面板支持最多7个USB装置,包括HID、集线器、MSC和音讯类
- 支持触控屏幕、手写板和触摸板等装置
- 支持"按钮"和"热键"切换
- 支持自动扫描模式,用来监控电脑运行
- 内部集成震荡电路及96MHz锁相环,需外接12MHz晶振
- 集成上电复位电路
- 100引脚LQFP封装,符合RoHS规范
- 工作温度范围: 0°到 +70°
目标应用: |
- SOHO KVM多电脑切换器:
- 4端口缆线型KVM多电脑切换器
- 4端口桌上型KVM多电脑切换器
- 基本USB KVM多电脑切换器
- 基本PS/2 KVM多电脑切换器
- 具备音频和USB集线器功能的USB KVM多电脑切换器
- 平板和智能型手机用的KM切换器
- 支持电脑通过局域网 (以太网/Wi-Fi)
- 支持电脑通过HDBaseT 1.0
- 企业KVM多电脑切换器:
- 8/16/32端口 KVM多电脑切换器
- VGA KVM延长器
- Cat 5 KVM多电脑切换器
关 键 词: |
高级成度 USBKVM厂家 usb kvm |
