深圳离型膜剥离力试验机
一、功能用途:
本机适合于1KN及以下各种手机,平板电脑及其相关制品进行拉伸、剥离等常规力学性能测试和分析研究。适用于FPC、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试;配备深圳科兴专用试验控制软件和夹持装置,根据GB、JIS、ASTM、DM、ISO等标准自动求出最大试验力值(最小力值/平均值)、断裂力值,抗拉强度、伸长率、剥离强度、剥离力等参数,结果准确、可靠、重复性好。并能进行数据修改(GB8170),打印出Fm、Rm、Rp、ReH、ReL、Re、A、Z、E等力学性能指标和负荷一变形、应力一应变等曲线。是企业、监督机构产品检测和科研院校教学研究的理想设备。
二、功能特点:
1) 本机采用高性能控制卡,保证了该试验机可以实现等速位移等参量的闭环控制。
2) 性能稳定、可靠,具有过流、过压、超速、过载等保护装置。调速比可达1:100000。
3) 电气控制线路参照国际标准,符合国家试验机电气标准,抗干扰能力强,保证了控制器的稳定性,实验数据准确性。
4) 自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确性;实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零、标定和存盘,无任何模拟调节环节,控制电路高度集成化
5) 条件存盘:试验控制数据和试样条件可制成模块,方便了批量试验的进行;
6) 自动变速:试验过程中移动横梁速度可按预先设定的程序自动变化,也可手动变化(选购);
7) 自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定;
8) 自动保存:试验结束,试验数据和曲线自动保存;
9) 过程实现:试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成;
10) 批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成;
11) 曲线选择:可根据需要选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印;
12) 限位保护:具有程控和机械两级限位保护;
13) 自动停机:试样断裂后,移动横梁自动停止;
14) 过载保护:当负荷超过各档最大值的3-5%时,自动停机;
15) 自动和人工两种模式求取试验结果,自动形成报表,使数据分析过程简便。
三、技术参数
负荷容量:50N 100N 200N 500N 1KN
单位切换:KG(G) LB N KN
负荷准确度:±0.5%
试验机精度等级: 0.5/1级
负荷分辨率:1/200,000全量程不分档
速度准确率:±0.5%
变形测量准确度:±0.5%
位移速度调节范围:1~500mm/min
有效测试空间:500mm
四、符合标准
本产品按照GB17200有关规范设计制造,性能指针符合ASTM D3330 180度角剥离压敏胶带测定方法、GB/T 2790(胶粘剂180°剥离强度试验)GB/T 2791(胶粘剂T剥离强度试验)、GB2792(压敏胶粘带180°剥离强度测定)、GB4(低速解卷强度测试)、GB7754(剪切强度试验)、GB8808(复合膜剥离强度试验)、ZBY28004(热封强度测定)、GB13022(薄膜拉伸试验)、GB7753(压敏胶粘带拉伸试验)等试验方法的要求,同时满足GB/T16491-2008《电子式万能试验机》及JJG139-1999《电子式万能试验机检定规程》;使用范围: GB/T228-2010测试标准。
