产品名称: 6ES7400-0HR52-4AB0
型  号: 6ES7400-0HR52-4AB0
价  格:
6ES7400-0HR52-4AB0
414-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS405,10A,DC24/48/60V, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 414-5H, 4 粒备份电池
重庆禹控自动化设备有限公司 本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,
致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,
尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长“信誉第一,客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨,在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。
“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。
重庆禹控自动化设备有限公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000SIEMENS
 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECOMIDASTER系列:MDV6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS
 数控 伺服
1、数控系统:840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服系统: 611U: 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128、
3、伺服系统:S120: 6SL304、6SL3210、6SL3130、6SL3055、6SL3054
           着眼未来 致力于OEM用户的开发
  重庆禹控自动化设备有限公司 愿为您解答任何有关 SIEMENS 可编程控制器及变频器的技术问题,并提供详细的技术资料。
公司还在某大型研究所内设有设施一流的培训中心,定期举办 S7 - 200/300 及变频器、全数字直流调速装置的技术培训班,
为您尽快掌握 SIEMENS 自动化产品的使用提供便利。
西门子人机界面:自动化领域不可缺少的组成部分
面对日益复杂的机器和系统过程,作为一站式供应商,西门子专门设计开发出了 SIMATIC HMI 人机界面技术。 SIMATIC HMI 采用开放式、标准化硬件和软件接口,可快速集成到用户的自动化系统中,从而满足用户的特定人机界面需求。
西门子HMI面板 - 特别适合恶劣的工业环境
SIMATIC 面板系列可以为每个应用提供合适的解决方案,从简单的键盘面板、移动和固定操作界面,直到全能面板——坚固、小巧及多界面选项。 明亮的显示屏和无差错人机工程学操作,配备键盘或触摸屏操作界面,为系统提高了附加值。
产品特点:
1、配线更少,使用更舒适
SIMATIC HMI 按键面板和按钮面板可以根据“即插即用”原理用于创建传统小键盘操作员面板:可随时安装和预装配。通过这种方式,就无需进行传统操作员面板所需的耗时的单独装配和布线了。与传统布线相比,这样做可以将布线所需的时间减少多达 90%。整个操作过程只需相应的安装开孔和用于连接到控制器的总线电缆即可完成
2、先进的工业设计理念
独特的边框倒角设计,让操作屏的外观更具流线型,给人以舒适感
优雅清新的绿色边框设计,给人以视觉上的开阔感,缓解操作员的视觉疲劳
使用符合 UL 标准的 PC + ABS 合金材料,耐高温、抗腐蚀,特别适用于工业现场的应用环境
3、用于SIMATIC S7-200的人机界面
微型面板 讲SIMATIC S7-200控制器的这种语言,这意味着可以读或设置所有接点和变量,无需插件。
无论您选择简单应用的文本显示,还是具有图表功能的触摸或操作员面板,我们的微型面板保证您具备针对机器的HMI的全面控制。
4、便携式面板,用于获得最大限度的操作和监测移动性
本地操作和监测任务的理想选择: 在设计阶段我们格外小心,确保便携式面板便于携带。 结果,所以可以在一个很长时间期内容易地使用所有便携式面板。 可以在各种各样的移动式面板显示尺寸和性能类别中进行选择。 这个便携式无线面板为无线HMI提供最大移动性
亮点
无需其它硬件,因此可以节省空间
性价比,对于中型工厂和机器来说更是如此
使用系列标准工具(例如 WinCC flexible 和 STEP 7),现有程序一般都可重复使用
强度似硬件 CPU
用于存储数据、标记、定时器和计数器的非易失性存储器永久性地集成在多功能面板硬件中
通过标准 SD 卡、多媒体存储卡或 U 记忆棒上的按钮即可进行备份/恢复
通过预先组态性能得以优化并且可以轻松使用
可通过 PROFIBUS DP 灵活使用 ET 200 标准组件
PLC 和 HMI 之间可自由选择负载分配
支持 CFC/SCL 编程
整体路由,所有数据都可以通过 Profinet 进行安装和加载。
软件特点
作为精彩系列面板的组态软件,WinCC fl exible 简单直观、功能强大、应用灵活且智能高效,非常适合机械
设备或生产线中人机界面的应用。WinCC flexible 软件包括一系列执行各种组态任务的编辑器和工具。可使用多种便捷的功能来组态显示画面,例如缩放、旋转和对齐等功能。在 WinCC flexible 中,您可根据需要设置自己的工作环境。在组态工程时,组态任务对应的工作窗口会出现在显示器上,包括:
1、项目窗口:显示项目结构(项目树),进行项目管理
2、工具箱窗口:包含丰富的对象库
3、 对象窗口:显示已创建对象,并可以通过拖放操作复制到画面中
4、 工作区:编辑、组态画面和对象
5、属性窗口:编辑从工作区域中选取的对象属性
变量管理
拥有独特的变量管理器,可以集中管理项目中的所有变量
1、查阅、检索变量更方便,可使用变量名称来标识 PLC 变量
2、通过拖放操作,批量创建名称、类型及地址满足一定关系的变量
3、快速修改多个变量的类型、地址或名称等属性
报警管理
报警管理器支持各种类型的报警:
1、可以自定义报警类别? 支持模拟量及数字量报警
2、可以自定义报警组,相同组的报警可以同时被确认
3、支持报警事件函数包含功能完善的报警显示控件,支持外观自定义
丰富的画面对象库
1、基本对象库—开关、按钮和图形等
2、增强对象库—显示配方、趋势图等? 丰富的符号库丰富的动画效果简单的生成方式
1、通过设置对象属性生成动画? 支持函数设定动画路径方式
2、支持通过变量控制对象组生成动画
高效、智能的组态方式
1、通过拖拽方式自动创建变量的显示对象及画面的切换按钮
2、支持画面对象的自动排列功能
3、支持用户自定义对象库
4、支持向导式快速工程组态独一无二的多语言组态
1、支持 32 种语言,其中 5 种可以在线转换
2、支持多语言显示,无需重新设计画面
3、内置系统字典和用户字典功能,支持画面自动翻译
4、独特的项目文本导入/导出功能,提高并优化工程组态效率
本公司长期经营:PLC系列:S7-200、S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、变频器、伺服电机、数控系统、开关电源(西门子DP总线电缆 接头 cp5611卡)
6ES7151-1AA04-0AB0    标准型接口模块 IM151-1
6ES7151-1AB02-0AB0    ET 200S IM 151 光纤接口模板
6ES7151-1BA02-0AB0    高性能型接口模块 IM151-1
6ES7151-1CA00-0AB0    基本型接口模块 IM151-1
6ES7151-7AB00-0AB0    ET 200S IM 151 带CPU 光纤接口模板
6ES7153-1AA03-0XB0    DP分站接口模块IM153-1    6.6进
6ES7138-4HA00-0AB0    DP-主站模块(for CPU only)
光纤附件
6GK1 901-0FB00-0AA0    单工连接器(100个)
6ES7 195-1BE00-0XA0    插头适配器(50个)
电源模块
6ES7 138-4CA01-0AA0    PM-E DC 24V 用于电子模板
6ES7 138-4CB11-0AB0    PM-E  DC 24V 至 AC 120/230V 用于电子模板
6ES7 138-4CF02-0AB0    总线安全型电源管理模块PM-E;24V 直流
电子模块
开关量输入模块
6ES7 131-4BB01-0AA0    2路开关量输入  24VDC 标准        (5块)
6ES7 131-4BB01-0AB0    2路开关量输入  24VDC 高性能      (5块)
6ES7 131-4BD01-0AA0    4路开关量输入  24VDC 标准        (5块)
6ES7 131-4BD01-0AB0    4路开关量输入  24VDC 高性能      (5块)
6ES7 131-4BD51-0AA0    4路开关量源输入  24VDC 标准      (5块)
6ES7 131-4CD00-0AB0    4路开关量输入 UC 24V...48V 带 LED SF (组故障)每包装5个
6ES7 131-4EB00-0AB0    2路开关量输入  120VAC            (5块)
6ES7 131-4FB00-0AB0    2路开关量输入  230VAC            (5块)
6ES7 131-4RD00-0AB0    4路开关量输入 DC 24V NAMUR 15 MM 宽,带LED SF ,每包装5个
开关量输出模板
6ES7 132-4BB01-0AA0    2路开关量输出 24VDC 0,5A   标准   (5块)
6ES7 132-4BB01-0AB0    2路开关量输出 24VDC 0,5A   高性能 (5块)
6ES7 132-4BD01-0AA0    4路开关量输出 24VDC 0,5A   标准   (5块)
6ES7 132-4BB31-0AA0    2路开关量输出 标准型 直流24V/2A,每包装5个
6ES7 132-4BB31-0AB0    2路高性能型开关量输出 直流24V/2A,每包装5个
6ES7 132-4BD32-0AA0    4路开关量输出 24VDC 2A     标准   (5块)
6ES7 132-4FB01-0AB0    2路开关量输出 交流120/230V,每包装5个
6ES7 132-4HB01-0AB0     2路继电器输出 24VDC/230VAC 5A     (5块)
6ES7 132-4HB10-0AB0    2路继电器输出 继电器直流24V-48V/5A,交流24V-230V/5A(5块)
模拟量输入模板
6ES7 134-4FB01-0AB0    2路模拟量输入 电压信号     标准
6ES7 134-4FB51-0AB0    2路高速型模拟量输入 电压 +/-10V;模块周期时间: 1MS
6ES7 134-4LB02-0AB0    2路模拟量输入  电压信号  高性能 (16位)
6ES7 134-4GB01-0AB0    2路模拟量输入 电流信号     标准  2线制
6ES7 134-4GB51-0AB0    2路高速型模拟量输入  I-2线 4 - 20MA;模块周期时间: 1MS,
6ES7 134-4GB11-0AB0    2路模拟量输入  电流信号    标准  4线制
6ES7 134-4GB61-0AB0    2路高速型模拟量输入 I-4线 4 - 20MA;模块周期时间: 1MS
6ES7 134-4MB02-0AB0    2路模拟量输入  电流信号 高性能 (16位)  2线制
6ES7 134-4JB50-0AB0    2路模拟量输入 RTD热电阻信号
6ES7 134-4JB00-0AB0    2路模拟量输入 热电偶信号
6ES7 134-4NB01-0AB0    2路高性能型模拟量输入 热电偶信号,带内部温度补偿
6ES7 134-4NB51-0AB0    2路高性能型模拟量输入 RTD热电阻信号, 带线电阻的内部补偿
模拟量输出模板
6ES7 135-4FB01-0AB0    2路模拟量输出 电压信号   标准
6ES7 135-4GB01-0AB0    2路模拟量输出 电流信号   标准
6ES7 135-4LB02-0AB0    2路模拟量输出  电压信号  高性能 (16位)
6ES7 135-4MB02-0AB0    2路模拟量输出  电留信号  高性能 (16位)
功能模板
6ES7 138-4DA04-0AB0    1个计数器24V/100KHZ
6ES7 138-4DB03-0AB0    SSI  绝对位置检测模板
6ES7 138-4DD00-0AB0    2 Pulse (pulse width modulation, timer)
6ES7 138-4DC00-0AB0    STEP1 步进电机模板
6ES7 138-4DF01-0AB0    1 SI 通讯模板(RS232  RS422  RS485  串行接口)
6ES7 138-4DF11-0AB0    1个 SI 串行接口,单通道,RS232/422,485 MODBUS/USS
6ES7 138-4DL00-0AB0    1 POS-U 定位模板 带数字量输出 用于 5V/24V 增量编码器
6ES7 138-4GA00-0AB0    4 个IQ-SENSE 直流24VC,每包装5个
端子模块
6ES7 193-4CC20-0AA0    TM-P15S23-A1 f. PM//2x3 电源模块螺钉型端子
6ES7 193-4CC30-0AA0    TM-P15C23-A1 f. PM/2x3 电源模块弹簧型端子
6ES7 193-4CD20-0AA0    TM-P15S23-A0 f. PM/2x3 电源模块螺钉型端子
6ES7 193-4CD30-0AA0    TM-P15C23-A0 f. PM/2x3 电源模块弹簧型端子
6ES7 193-4CE00-0AA0    TM-P15S22-01 f. PM/2x2 电源模块 螺钉型端子
6ES7 193-4CE10-0AA0    TM-P15C22-01 f. PM/2x2 电源模块弹簧型端子
6ES7 193-4CA20-0AA0     TM-E15S24-A1 f. EM/2x4 电子模块螺钉型端子  (5块)
6ES7 193-4CA30-0AA0    TM-E15C24-A1 f. EM/2x4 电子模块弹簧型端子  (5块)
6ES7 193-4CB20-0AA0    TM-E15S24-01 f. EM/2x4 电子模块螺钉型端子  (5块)
6ES7 193-4CB30-0AA0    TM-E15C24-01 f. EM/2x4 电子模块弹簧型端子  (5块)
6ES7 193-4CB00-0AA0    TM-E15S23-01 f. EM/2x3 电子模块螺钉型端子  (5块)
6ES7 193-4CB10-0AA0    TM-E15C23-01 f. EM/2x3 电子模块弹簧型端子  (5块)
6ES7 193-4CA40-0AA0    TM-E15S26-A1 für EM/2x6 电子模块螺钉型端子 (5块)
6ES7 193-4CA50-0AA0    TM-E15C26-A1 für EM/2x6 电子模块弹簧型端子 (5块)
6ES7 193-4JA00-0AA0    SIMATIC DP,ET 200S备件终端模块
6ES7 193-4GA00-0AA0    终端模块TM-P和TM-E,电源导轨 3 x 10 MM,每包5个
6ES7 193-4GB00-0AA0    终端元件,用于绞线屏蔽与电源导轨的连接,每包5个
ET200M:
6ES7 153-1AA03-0XB0    IM153-1接口模块
6ES7 153-2BA01-0XB0    IM153-2接口模块高性能型(最多连接8个模块)
6ES7 153-2BA02-0XB0    IM153-3接口模块高性能型(最多连接12个模块)
6ES7 153-2AR02-0XA0    IM153冗余套件高性能型2个153-2和1个IM/IM总线模板
6ES7 153-2BB00-0XB0    IM153-2光纤接口模块
6ES7 195-1GF30-0XA0    有源总线模块的DIN导轨
6ES7 195-7HA00-0XA0    有源总线模块BM PS/IM
6ES7 195-7HB00-0XA0    有源总线模块BM 2 X 40
6ES7 195-7HC00-0XA0    有源总线模块BM 1 X 80
6ES7 195-7HD10-0XA0    有源IM/IM冗余总线模板高性能型
6ES7 193-0CD40-7XA0    TB8的屏蔽连接端子
6ES7 390-5AB00-0AA0    端子元件 2 x 2-6mm
6ES7 390-5BA00-0AA0    端子元件 1 x 3-8mm
6ES7 390-5CA00-0AA0    端子元件 1 x 6-13,5mm
西门子PLC模块 S7-200,S7-300,S7-400,S7-1200,西门子触摸屏,电线电缆,变频器等工控自动化设备及配件销售地区。
天津市、上海市、重庆市。石家庄市、呼和浩特市、沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、杭州市、合肥市、福州市、南昌市、济南市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、南宁市、成都市、
贵阳市、昆明市、拉萨市、西安市、兰州市、西宁市、银川市、乌鲁木齐市、大连市、无锡市、宁波市、温州市、厦门市、青岛市、深圳市、烟台市、(36个城市)二级城市:
河北省地级市:唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市。
内蒙古省地级市:包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市。
辽宁省地级市:鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市。
吉林省地级市:吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、松原市、白城市。
黑龙江省地级市:齐齐哈尔市、鹤岗市、双鸭山市、鸡西市、大庆市、伊春市、牡丹江市、佳木斯市、七台河市、黑河市、绥化市。
江苏省地级市:徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市。
浙江省地级市:嘉兴市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市。
安徽省地级市:芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、滁州市、阜阳市、宿州市、巢湖市、六安市、亳州市、池州市、宣城市。
福建省地级市:莆田市、三明市、泉州市、漳州市、南平市、龙岩市、宁德市。
江西省地级市:乐平市、瑞昌市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市。
山东省地级市:淄博市、枣庄市、东营市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市。
河南省地级市:洛阳市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市。
湖北省地级市:黄石市、十堰市、荆州市、宜昌市、襄樊市、鄂州市、荆门市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市。
湖南省地级市:株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市。
广东省地级市:珠海市、汕头市、韶关市、佛山市、江门市、湛江市、茂名市、肇庆市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。
广西壮族自治区地级市:柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市。
四川省:自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市。
贵州省地级市:六盘水市、遵义市、安顺市。
云南省地级市:曲靖市、玉溪市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市。
陕西省地级市:铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、延安市、汉中市、榆林市、安康市、商洛市。
甘肃省地级市:金昌市、白银市、天水市、嘉峪关市、武威市、张掖市、平凉市、酒泉市、庆阳市、定西市、陇南市。
宁夏回族自治区地级市:石嘴山市、吴忠市、固原市、中卫市。
新疆维吾尔自治区地级市:乌鲁木齐市、克拉玛依市。
(地级城市共237个城市)
三级县级市:
河北省:辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、
霸州市、三河市、冀州市、深州市。
内蒙古省:
霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市。
辽宁省:
新民市、瓦房店市、普兰店市、庄河市、海城市、东港市、凤城市、凌海市、北镇市、大石桥市、盖州市、灯塔市、调兵山市、开原市、凌源市、北票市、兴城市。
吉林省:
九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市。
黑龙江省:
尚志市、双城市、五常市、讷河市、密山市、虎林市、铁力市、绥芬河市、宁安市、海林市、穆棱市、同江市、富锦市、北安市、五大连池市、安达市、肇东市、海伦市。
江苏省:
江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市。
浙江省:
建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市。
安徽省:
桐城市、天长市、明光市、界首市、宁国市。
福建省:
福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、漳平市、建阳市、福安市、福鼎市。
江西省:
大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市。
山东省:
章丘市、胶南市、胶州市、平度市、莱西市、即墨市、滕州市、龙口市、莱阳市、莱州市、招远市、蓬莱市、栖霞市、海阳市、青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市、曲阜市、兖州市、邹城市、新泰市、肥城市、乳山市、文登市、荣成市、乐陵市、禹城市、临清市。
河南省:
巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、中牟县、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市。
湖北省:
湖南省:
浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市。
广东省:
从化市、增城市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市。
广西自治区:
岑溪市、东兴市、桂平市、北流市、宜州市、合山市、凭祥市。
四川省:
都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市。
贵州省:
清镇市、赤水市、仁怀市、铜仁市、毕节市、兴义市、凯里市、都匀市、福泉市。
云南省:
安宁市、宣威市、个旧市、开远市、景洪市、楚雄市、大理市、潞西市、瑞丽市。
陕西省:
兴平市、韩城市、华阴市。
甘肃省:
玉门市、敦煌市、临夏市、合作市。
关 键 词: 西门子CPU414 CPU414-5H 西门子CPU
公司名称: 重庆禹控自动化设备有限公司
联 系 人: 熊龙
电  话: 021-37620205
手  机: 13918216549
地  址: 重庆市渝北区果糖路137号清和源1-4
邮  编: 401120
西门子6ES7155-6(6ES7155-6AU01-0BN0)
西门子6ES7155-6(6ES7155-6AA01-0BN0)
回收西门子PLC模块(PLC)
6ES7400-0HR0(6ES7400-0HR02-4AB0)
6ES7400-0HR0(6ES74000HR014AB0)
6ES7400-0HR0(6ES7400-0HR03-4AB0)
6ES7400-0HR0(6ES7400-0HR04-4AB0)
6ES7400-0HR5(6ES7400-0HR51-4AB0)
西门子CPU224主机(6ES7 214-1BD23-0XB8)
6ES7400-0HR5(6ES7400-0HR53-4AB0)
6ES7400-0HR5(6ES7400-0HR54-4AB0)
6ES7412-1XJ0(6ES7412-1XJ05-0AB0)
西门子PLC代理商
西门子S7-200PLC
西门子S7-300PLC
西门子S7-400PLC
大量回收西门子PLC模块(大量回收西门子PLC模块)
回收西门子S7-300P(回收西门子S7-300PLC模块)
6ES7312-5BF0(6ES7312-5BF04-0AB0)
