产品名称: 6ES7400-0HR54-4AB0
型  号: 6ES7400-0HR54-4AB0
价  格:
6ES7400-0HR54-4AB0
417-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS405,10A,DC24/48/60V, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 417-5H, 4 粒备份电池
SIMATIC S7-400 的数字量I/O S7-400
使 PLC 灵活地适应各项任务
用于连接数字传感器和执行器
数字量输入/输出模板将二进制过程信号连接到S7-400。可以通过该模板将数字量传感器和执行器连接到SIMATIC S7-400上。
使用数字量输入/输出模块给用户提供以下优点:
最适应性:
可根据需要使用相应的模板,可以满足控制任务所需的输入/输出点数量。 不需要过多的投资。
灵活的过程信号连接:
各种类型的数字量传感器和执行器都可以连接到S7-400上。
数字量输出模块具有以下特性:
设计紧凑
坚固的塑料机壳里包括:
绿色 LED,用于指示输出的信号状态
红色 LED 指示内部/外部故障,对于具有诊断能力的模板,还可以通过它指示其它故障(例如保险熔断,无负载电压)。
插入到前连接器的标签条(随机提供);可以单独订购封面胶片。
安装简单
只需将模板安装在机架上并拧紧螺钉。
用户友好的接线
通过插入式前连接器来对模块接线。 第一次插入时,模块上的编码元件与之啮合,这样该连接器以后只能插入相同电压范围的模块。
更换模块时,对于新的同类型模块,可原封不动保持前连接器的接线状态。
6ES7 421-7BH01-0AB0    开关量输入模块(16点,24VDC)中断
6ES7 421-1BL01-0AA0    开关量输入模块(32点,24VDC)
6ES7 421-1EL00-0AA0    开关量输入模块(32点,120VUC)
6ES7 421-1FH20-0AA0    开关量输入模块(16点,120/230VUC)
6ES7 421-7DH00-0AB0    开关量输入模块(16点,24V到60VUC)
开关量输出模板
6ES7 422-1BH11-0AA0    开关量输出模块(16点,24VDC,2A)
6ES7 422-1BL00-0AA0    32点输出,24VDC,0.5A
6ES7 422-7BL00-0AB0    32点输出,24VDC,0.5A,中断
6ES7 422-1FH00-0AA0    16点输出,120/230VAC,2A
6ES7 422-1HH00-0AA0    16点输出,继电器,5A
模拟量模块
6ES7 431-0HH00-0AB0    16路模拟输入,13位
6ES7 431-1KF00-0AB0    8路模拟输入,13位,隔离
6ES7 431-1KF10-0AB0    8路模拟输入,14位,隔离,线性化
6ES7 431-1KF20-0AB0    8路模拟输入,14位,隔离
6ES7 431-7QH00-0AB0    16路模拟输入,16位,隔离
6ES7 431-7KF00-0AB0    8路模拟输入,16位,隔离,热电偶
6ES7 431-7KF10-0AB0    8路模拟输入,16位,隔离,热电阻
6ES7 432-1HF00-0AB0    8路模拟输出,13位,隔离
功能模板
6ES7 450-1AP00-0AE0    FM450-1计数器模板
6ES7 451-3AL00-0AE0    FM451定位模板
6ES7 452-1AH00-0AE0    FM452电子凸轮控制器
6ES7 453-3AH00-0AE0    FM453定位模板
6ES7 455-0VS00-0AE0    FM455C闭环控制模块
6ES7 455-1VS00-0AE0    FM455S闭环控制模块
6DD1 607-0AA2    FM 458-1DP快速处理系统
6ES7 953-8LJ20-0AA0    用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0    用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0    用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC)
6DD1 607-0CA1    EXM 438-1 I/O扩展模板
6DD1 607-0EA0    EXM 448 通讯扩展模板
6DD1 607-0EA2    EXM 448-2 通讯扩展模板
6DD1 684-0GE0    SC64连接电缆
6DD1 684-0GD0    SC63连接电缆
6DD1 684-0GC0    SC62连接电缆
6DD1 681-0AE2    SB10端子模块
6DD1 681-0AF4    SB60端子模块
6DD1 681-0EB3    SB61端子模块
6DD1 681-0AG2    SB70端子模块
6DD1 681-0DH1    SB71端子模块
6DD1 681-0AJ1    SU12端子模块
6DD1 681-0GK0    SU13端子模块
通讯模板
6ES7 440-1CS00-0YE0    CP440通讯处理器
6ES7 441-1AA04-0AE0    CP441-1通讯处理器
6ES7 441-2AA04-0AE0    CP441-2通讯处理器
6ES7 963-1AA00-0AA0    RS232C接口模板
6ES7 963-2AA00-0AA0    20mA接口模板
6ES7 963-3AA00-0AA0    RS422/485接口模板
6ES7 870-1AA01-0YA0    可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7 870-1AB01-0YA0    可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6GK7 443-5FX02-0XE0    CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议
6GK7 443-5DX04-0XE0    CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议
6GK7 443-1EX11-0XE0    CP443-1 以太网通讯处理器
6GK7 443-1EX41-0XE0    CP443-1 高级以太网通讯处理器
6ES7 960-1AA04-0XA0    冗余系统同步模板(新)近距离同步(10米以内)
6ES7 960-1AB04-0XA0    冗余系统同步模板(新)远程同步模板(10米到10公里,用同长度的光缆)
6ES7 960-1AA04-5AA0    冗余系统光纤连接电缆(1米)(新)
6ES7 960-1AA04-5BA0    冗余系统光纤连接电缆(2米)(新)
6ES7 960-1AA04-5KA0    冗余系统光纤连接电缆(10米)(新)
6ES7 833-1CC01-0YA5    S7F系统可选软件包
6ES7 833-1CC00-6YX0    F运行授权
6ES7 197-1LA03-0XA0    Y-LINK
6ES7 492-1AL00-0AA0    前连接器
6ES7 400-1TA01-0AA0    主板(18槽)
6ES7 400-1JA01-0AA0    主板(9槽)
6ES7 400-1TA11-0AA0    主板(18槽)铝板
6ES7 400-1JA11-0AA0    主板(9槽)铝板
6ES7 401-2TA01-0AA0    CR2主板(18槽)
6ES7 400-2JA00-0AA0    UR2-H主板(18槽)
6ES7 400-2JA10-0AA0    UR2-H主板(18槽)铝板
6ES7 403-1TA01-0AA0    ER1机架(18槽)
6ES7 403-1JA01-0AA0    ER2机架(9槽)
6ES7 403-1TA11-0AA0    ER1机架(18槽)铝板
6ES7 403-1JA11-0AA0    ER2机架(9槽)铝板
6ES7 460-0AA01-0AB0    IM460-0
6ES7 461-0AA01-0AA0    IM461-0
6ES7 468-1AH50-0AA0    连接电缆  (0.75米)
6ES7 468-1BB50-0AA0    连接电缆 (1.5米)
6ES7 461-0AA00-7AA0    终端器
6ES7 460-1BA01-0AB0    IM460-1
6ES7 461-1BA01-0AA0    IM461-1
6ES7 468-3AH50-0AA0    468-3连接电缆  (0.75米)
6ES7 468-3BB50-0AA0    468-3连接电缆 (1.5米)
6ES7 460-3AA01-0AB0    IM460-3
6ES7 461-3AA01-0AA0    IM461-3
6ES7 468-1BF00-0AA0    468-1连接电缆(5米)
6ES7 468-1CB00-0AA0    468-1连接电缆(10米)
6ES7 468-1CC50-0AA0    468-1连接电缆(25米)
6ES7 468-1CF00-0AA0    468-1连接电缆(50米)
6ES7 468-1DB00-0AA0    468-1连接电缆(100米)
6ES7 461-3AA00-7AA0    终端器
6ES7 463-2AA00-0AA0    IM463-2接口模块
6ES7 964-2AA04-0AB0    IF-964 DP接口模块
伸出的手掌有些僵硬,萧炎嘴角狠狠的抽搐了半晌,方才漏风般的从牙齿缝中逼出两字:“你狠!”
  畅快的大笑了几声,药老无视萧炎那充斥着怒火的黑色眸子,笑道:“现在的任务,还是在一年内,先把你的斗之气修炼至第七段吧。”
  “你有什么办法?”萧炎强行压下心中对那神秘功法的好奇,咬着牙问道。
  “初段斗之气的修炼,主要是扩经锻体,强化脉络,为以后体内凝聚斗气打下根基,由于人体在这个年龄阶段,体内脉络最是脆弱与具有塑造性的时候,所以,这个修炼程序,必须循规渐进,不能采取半点外力措施,否则日后体内斗气逐渐强大时,脉络便将因为禁受不起越加强大的斗气冲击,而最终导致脉断人亡的下场!”药老脸色凝重的道。
  对于这点,萧炎倒是明白,在他成为废物的三年中,他的父亲因为心急,几次都想强行向其体内灌注斗气,不过每次都在紧急关头刹了车,所以,萧炎很清楚这其中的利害关系。
  药老瞟了一眼小脸平静的萧炎,满意的点了点头,笑道:“对其他人来说,的确如此,可你则不同,你体内的基础,早在三年前便已牢固可靠,而且这几年你性子也是坚定,从未落下过一天的修炼,所以,现在你的基础,为师可以毫不客气的说,非常棒!”
  “你难道是想用外力拔高我的实力?比如吃丹药?”萧炎眼珠转了转。
  “差不多吧,不过,以你现在脉络的坚韧程度,可禁受不起任何一种丹药能量的冲击,即使是最低级的聚气散,那也不行!”药老淡淡的笑道。
  “最低级的聚气散…”手指颤了颤,萧炎有些想翻白眼,那在加玛帝国被抄成天价的奇药,到了自己这神秘老师口中,竟然成了最低级的东西,这两者间的差别,实在是让萧炎有些错愕。
  “那您的办法?”深吸了一口气,萧炎回复平静,皱眉低声道。
  “呵呵,丹药效力太猛,容易伤了脉络,所以我们必须采取更加温和的方式!”药老微微一笑,道:“明日,你准备三支完整的紫叶兰草,年份越久越好,还有,两株洗骨花,这东西年份随意,哦,对了,还有一颗木系的一级魔核,这些都是低级材料,想必你能搞到…有人上来了,我先回戒指了!另外,别让任何人知道我的存在,包括你最亲近的人。”说完,药老也不顾嘴巴越来越大的萧炎,径直投进了黑色戒指之中,戒指微微一颤,准确的套在了萧炎手指上。
  “三支完整的紫叶兰草?两株洗骨花?一枚木系一级魔核?老家伙,你有没搞错?你当我是哪个皇室的王子不成?这几样东西加起来,起码要上千金币啊!我这么多年省吃俭用,也不过才四百金币的存款,这才刚刚够买一颗一级魔核啊!”萧炎捧着戒指,瞪着眼大骂道。
  “那是你的事,嘿嘿,我配置的温养灵液,别人有钱还买不到呢,只让你出点材料钱,便心疼成这模样…”药老那戏谑的笑声,在萧炎的心中响了起来。
  “...妈的,炼药师配置出来的东西,果然只有有钱人才用得起。”萧炎无奈的苦笑了一声,他在萧家每月的零花钱,也并不少,足有二十枚金币,这些钱,放在外面,能够让一个平民家庭饱饱的过上一年,可拿这些钱去买药老先前所说的那些材料,却仅仅只是九牛一毛而已,这,就是差距!
  “唉,只能找人去借了…”郁闷的叹息了一声,萧炎缓缓收敛了情绪,小脸回复以往的平静,转头望向山路上,那里,一道紫色的倩影,正宛如精灵一般,轻灵跃来。
6ES7317-2EK14-0AB0
SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, 中央处理器带有 1 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2 个PORT SWITCH, 必须有 MMC卡
产品家族    CPU 317-2 PN/DP
产品生命周期 (PLM)    PM300:有效产品
6ES7317-2EK14-0AB0
中 央 处 理 单 元 CPU
6ES7312-1AE13-0AB0
CPU312,32K工作内存,位操作时间0.2μs,DI/DO***256点,AI/AO***64点
6ES7312-5BE03-0AB0
CPU312C,32K工作内存,位操作时间0.2μs,集成10DI/6DO,2通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO***256点,AI/AO***64点,1个40针前连接器(另购)
6ES7313-5BF03-0AB0
CPU313C,64K工作内存,位操作时间0.1μs,集成24DI/16DO,4AI/2AO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO***1016/1008点,AI/AO***253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7313-6BF03-0AB0
CPU313C-2PtP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO***1008点,AI/AO***248点,1个40针前连接器(另购)
6ES7313-6CF03-0AB0
CPU313C-2DP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO***1008点,AI/AO***248点,1个40针前连接器(另购)
6ES7314-1AG13-0AB0
CPU314,96K工作内存,位操作时间0.1μs,DI/DO***1024点,AI/AO***256点
6ES7314-6BG03-0AB0
CPU314C-2PtP,96K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位功能;DI/DO***1016/1008点,AI/AO***253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7314-6CG03-0AB0
CPU314C-2DP, 96K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位功能;DI/DO***1016/1008点,AI/AO***253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7315-2AG10-0AB0
CPU315-2DP, 128K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO***16384点(集中式1024点),AI/AO***1024点(集中式256点)
6ES7315-2EH13-0AB0
CPU315-2PN/DP, 256K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口 DI/DO***16384点(集中式1024点),AI/AO***1024点(集中式256点)
6ES7317-2AJ10-0AB0
CPU317-2DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO***65536点(集中式1024点),AI/AO***4096点(集中式256点)
6ES7317-2EK13-0AB0
CPU317-2PN/DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口DI/DO***65536点(集中式1024点),AI/AO***4096点(集中式256点)
数 字 输 入/输 出 模 块SM
6ES7321-1BH02-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BH50-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BH10-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-7BH01-0AB0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BL00-0AA0 DI/32 24VDC,光电隔离,40pin前连接器
6ES7321-1FH00-0AA0 DI/16 110/230VAC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1FF01-0AA0 DI/8  110/230VAC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BH01-0AA0 DO/16 24VDC ,0.5A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BF01-0AA0 DO/8 24VDC,2A,晶体管输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BL00-0AA0 DO/32 24VDC ,0.5A,晶体管输出,光电隔离,40pin前连接器
6ES7322-1FF01-0AA0 DO/8 110/230V,1A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1FH00-0AA0 DO/16 120/230V, 1A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1HF01-0AA0 DO/8 继电器,24VDC/230VAC,3A, 继电器输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1HF10-0AA0 DO/8 继电器,24VDC/230VAC,5A, 继电器输出,光电隔离,40pin前连接器
6ES7322-1HH01-0AA0 DO/16 24-120VDC/24-230VAC,2A, 继电器输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7323-1BH01-0AA0 DO/8,DI/8,光电隔离,20pin前连接器
6ES7323-1BL00-0AA0 DO/16,DI/16,光电隔离,40pin前连接器
模 拟 量 输 入/输 出 模 块SM
6ES7331-1KF01-0AB0 AI/8,电压、电流、电阻、PT100,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7KB02-0AB0 AI/2,电压、电流、电阻、PT100,光电隔离,20pin前连接器
6ES7331-7KF02-0AB0 AI/8,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,光电隔离,20pin前连接器
6ES7331-7PF01-0AB0 AI/8 电阻,热电阻,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7PF11-0AB0 AI/8 热电偶,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7NF00-0AB0 AI/8 电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7NF10-0AB0 AI/8 电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
6ES7332-5HB01-0AB0 AO/2通道,电压、电流,光电隔离,20pin前连接器
6ES7332-5HD01-0AB0 AO/4通道,电压、电流,光电隔离,20pin前连接器
6ES7332-5HF00-0AB0 AO/8通道,电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
通 讯 处 理 器CP
6ES7340-1AH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS232C接口,***19.2kbit/s,9针Sub-D接口
6ES7340-1BH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS422/485接口,***19.2kbit/s,9针Sub-D型接口
6ES7340-1CH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,20mA /TTY接口,***19.2kbit/s,15针 D型接口
6ES7341-1AH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS232C接口,***76.8kbit/s,9针Sub-D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动
6ES7341-1CH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS422/485接口,***76.8kbit/s,15针D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动
6ES7870-1AA01-0YA0 :ModbusRTU主站,包含软件和单授权
6ES7870-1AA01-0YA1 :ModbusRTU主站,单授权,不包含软件
6ES7870-1AB01-0YA0 :ModbusRTU从站,包含软件和单授权
6ES7870-1AB01-0YA1 :ModbusRTU从站,单授权,不包含软件
6GK7342-5DA02-0E0 :CP342-5 PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器
6GK7342-5DF00-0E0 :CP342-5 FO PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器,光纤接口
6GK7343-1EX30-0E0 :CP343-1 工业以太网通讯处理器10/100Mbit/s, 支持PROFINET,2个RJ45接口
功 能 模 块FM
6ES7338-4BC01-0AB0 SM 338 编码器位置输入模块,3个SSI,支持等时模式,20pin前连接器
6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1单通道高速计数模块,***500KHz,2DO,20pin前连接器
6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2,8通道高速计数模块,***20KHz,8DO,40pin前连接器
6ES7351-1AH01-0AE0 :FM351,快速进给/爬行定位模块,以双速电机实现闭环定位,8DI/8DO,15针D型
编码器接口,20pin前连接器
6ES7355-0VH10-0AE0 :FM355C,4回路闭环控制模块,8DI/DO,4AI,2个20pin前连接器
6ES7355-1VH10-0AE0 :FM355S,4回路闭环控制模块,8DI/8DO,4AI,2个20pin前连接器
接 口 模 块 IM及 接 口 模 块 连 接 电 缆
6ES7360-3AA01-0AA0 IM360,接口模块,用于主机架,可扩展3个机架
6ES7361-3CA01-0AA0 IM361,接口模块,用于扩展机架
6ES7365-0BA01-0AA0 IM365,接口模块,包括两个模块,一个用于主机架,一个用于扩展机架,包括连
接电缆
6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 1M
6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361连接电缆, 2.5M
6ES7368-3BF01-0AA0 IM360/361连接电缆, 5M
6ES7368-3CB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 10M
安 装 导 轨
6ES7390-1AB60-0AA0 安装导轨,160 mm
6ES7390-1AE80-0AA0 安装导轨,480 mm
6ES7390-1AF30-0AA0 安装导轨,530 mm
6ES7390-1AJ30-0AA0 安装导轨,830 mm
前 连 接 器
6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器,螺钉型
6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器,螺钉型
存 储 卡 及 后 备 电 池
6ES7953-8LF20-0AA0 MMC微存储卡64K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LG11-0AA0 MMC微存储卡128K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LJ20-0AA0 MMC微存储卡512K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LL20-0AA0 MMC微存储卡2M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LM20-0AA0 MMC微存储卡4M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LP20-0AA0 MMC微存储卡8M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASHPLC即可编程控制器(Programmable logic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。
西门子模块6ES7331-7PF01-OABO 西门子SM331模拟量输入模块
6ES7331-7PF01-0AB0
SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离.,2/3/4 线, 8AI, 电阻, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, 根据 GOST 标准附加产品特性 16 (INTERN 24) 位, 50MS, 1 X 40 针
西门子S7-300是模块化微型PLC,满足中、小规模的性能要求,模块化与无风扇设计,易于实现分布式结构以及用户友好的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、小规模应用中各种不同控制任务的经济、方便的解决方案。
关 键 词: 西门子CPU417 CPU417-5H 西门子CPU
公司名称: 重庆禹控自动化设备有限公司
联 系 人: 熊龙
电  话: 021-37620205
手  机: 13918216549
地  址: 重庆市渝北区果糖路137号清和源1-4
邮  编: 401120
西门子6ES7155-6(6ES7155-6AU01-0BN0)
西门子6ES7155-6(6ES7155-6AA01-0BN0)
回收西门子PLC模块(PLC)
6ES7400-0HR0(6ES7400-0HR02-4AB0)
6ES7400-0HR0(6ES74000HR014AB0)
6ES7400-0HR0(6ES7400-0HR03-4AB0)
6ES7400-0HR0(6ES7400-0HR04-4AB0)
6ES7400-0HR5(6ES7400-0HR51-4AB0)
6ES7400-0HR5(6ES7400-0HR52-4AB0)
西门子CPU224主机(6ES7 214-1BD23-0XB8)
6ES7400-0HR5(6ES7400-0HR53-4AB0)
6ES7412-1XJ0(6ES7412-1XJ05-0AB0)
西门子PLC代理商
西门子S7-200PLC
西门子S7-300PLC
西门子S7-400PLC
大量回收西门子PLC模块(大量回收西门子PLC模块)
回收西门子S7-300P(回收西门子S7-300PLC模块)
6ES7312-5BF0(6ES7312-5BF04-0AB0)
