6ES7312-5BF04-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 312C, 紧凑型CPU带有MPI,10数字量输入/6数字量输出,2个高速计数器(10KHZ),集成24 V DC 电源,64 KB工作存储区,前连接器(1X 40 针)需要MMC卡
6ES7 317-2EK14-0AB0
SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, 中央处理器带有 1 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2 个PORT SWITCH, 必须有 MMC卡
6ES7317-2EK14-0AB0
产品家族 CPU 317-2 PN/DP
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
6ES7317-2EK14-0AB0
中 央 处 理 单 元 CPU
6ES7312-1AE13-0AB0
CPU312,32K工作内存,位操作时间0.2μs,DI/DO***256点,AI/AO***64点
6ES7312-5BE03-0AB0
CPU312C,32K工作内存,位操作时间0.2μs,集成10DI/6DO,2通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO***256点,AI/AO***64点,1个40针前连接器(另购)
6ES7313-5BF03-0AB0
CPU313C,64K工作内存,位操作时间0.1μs,集成24DI/16DO,4AI/2AO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO***1016/1008点,AI/AO***253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7313-6BF03-0AB0
CPU313C-2PtP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO***1008点,AI/AO***248点,1个40针前连接器(另购)
6ES7313-6CF03-0AB0
CPU313C-2DP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO***1008点,AI/AO***248点,1个40针前连接器(另购)
6ES7314-1AG13-0AB0
CPU314,96K工作内存,位操作时间0.1μs,DI/DO***1024点,AI/AO***256点
6ES7314-6BG03-0AB0
CPU314C-2PtP,96K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位功能;DI/DO***1016/1008点,AI/AO***253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7314-6CG03-0AB0
CPU314C-2DP, 96K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位功能;DI/DO***1016/1008点,AI/AO***253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7315-2AG10-0AB0
CPU315-2DP, 128K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO***16384点(集中式1024点),AI/AO***1024点(集中式256点)
6ES7315-2EH13-0AB0
CPU315-2PN/DP, 256K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口 DI/DO***16384点(集中式1024点),AI/AO***1024点(集中式256点)
6ES7317-2AJ10-0AB0
CPU317-2DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO***65536点(集中式1024点),AI/AO***4096点(集中式256点)
6ES7317-2EK13-0AB0
CPU317-2PN/DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口DI/DO***65536点(集中式1024点),AI/AO***4096点(集中式256点)
数 字 输 入/输 出 模 块SM
6ES7321-1BH02-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BH50-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BH10-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-7BH01-0AB0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BL00-0AA0 DI/32 24VDC,光电隔离,40pin前连接器
6ES7321-1FH00-0AA0 DI/16 110/230VAC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1FF01-0AA0 DI/8 110/230VAC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BH01-0AA0 DO/16 24VDC ,0.5A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BF01-0AA0 DO/8 24VDC,2A,晶体管输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BL00-0AA0 DO/32 24VDC ,0.5A,晶体管输出,光电隔离,40pin前连接器
6ES7322-1FF01-0AA0 DO/8 110/230V,1A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1FH00-0AA0 DO/16 120/230V, 1A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1HF01-0AA0 DO/8 继电器,24VDC/230VAC,3A, 继电器输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1HF10-0AA0 DO/8 继电器,24VDC/230VAC,5A, 继电器输出,光电隔离,40pin前连接器
6ES7322-1HH01-0AA0 DO/16 24-120VDC/24-230VAC,2A, 继电器输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7323-1BH01-0AA0 DO/8,DI/8,光电隔离,20pin前连接器
6ES7323-1BL00-0AA0 DO/16,DI/16,光电隔离,40pin前连接器
