产品名称: 元件型直流电流传感器
型  号: WBI141G01
价  格:
本产品对电网或电路中的直流电流进行实时测量,具有体积小、响应快、高精度、低漂移等特点。输入、输出回路完全隔离,输出信号与电源共地,可以直接与各型A/D转换器配接,构成数据集中采集系统。适用于电力系统、邮电系统、铁路监测系统等的实时检测。
主要特点:
●安装,接线方便
●直流电流测量
●光电隔离原理、磁调制隔离原理
●高精度变送
●高可靠,低漂移
●微功耗
●阻燃外壳
元件型直流电流传感器选型表及基本参数:
产品型号
WBI141G01
WBI342G01
WBI344G01
输入范围
1mA…20mA(外置电阻或分流器后可扩展量程)
1mA…100mA(外置电阻或分流器后可扩展量程)
输出规格
0…3.5V / 0…5V
0…5V
4-20mA
输出特性
跟踪电压
平均电压
平均电流
精度等级
< 0.1%
< 0.2 %
< 0.5 %
负载能力
5mA
5mA
6V
响应时间
< 15μs
< 250ms
< 250ms
温度漂移
150ppm/℃
150ppm/℃
150ppm/℃
供电电源
+12Vdc(+24Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
静态功耗
25mA
25mA
25mA
安装
采用1mm插针直插式安装
采用1mm插针直插式安装
采用1mm插针直插式安装
备注
更多型号请来电咨询
关 键 词: 传感器 维博
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
传  真: 0816-2281934
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
WBI021KB1霍尔电(WBI021KB1)
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
