| 产品名称: |
经济型万能材料拉力机,小型万能材料拉力机
| 型 号: |
OM-979 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
欧美奥兰 |
产品介绍: |
本机可测试橡胶、塑胶、皮革、金属、尼龙线、织物、纸业及航空、包装、建工、车辆……等等材料,可进行拉力试验,压力试验,剥离试验,撕裂试验,剪切弯曲等试验.
其他说明: |
技术规格: 1.控制方式:手动外部电位器调节速度、调位移、定位移;外部限位调节。 2.大液晶屏幕显示;实时监控测试。(也可选小液晶屏幕)测试数 据可选配专用打印机打印
3.精度等级:0.5级. 4.最大荷重:0.5吨、0.2吨、1吨.5吨.10吨.15吨 5.力量分解度:1/200,000。 6.测力范围:满量程0.2%~100%. 7.测力分档:内部自动七档放大 X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100 8.荷重测量精度:误差小于示值的±0.5% 9.变形测量精度:误差小于示值的±0.5% 10.测试台位移测量精度:误差小于示值的±0.5% 11.试验速度范围:测试速度5T 50~500mm/in、5T 50~250mm/in 12.速度精度:误差小于示值的±0.5% 13.单位:kg,lb,N,KN 14.数据采样频率:200次/秒 15.马达:直流调速马达。 16.有效拉伸行程:1000(不含夹具)。 17.有效宽度:430mm. 18.适用标准:ISO、ASTM、UL、GB、DIN、JIS、ANSI、CSA、BS、AATCC、IEC、CNS等。 19.多种测试模式:拉力试验,压力试验,剥离试验,撕裂试验,剪刀等试验。 20.软件及用户接口:中英文应用软件(须另购) 21.预置WINDOWS操作系统或客户指定:彩色打印机一台,计算机桌。(需客户自备) 22.机台电压:AC220V,15A。
| 关 键 词: |
经济型万能材料拉力机,小型万能材料拉力机 |
