| 品名 |
技术规格 |
单价(元) |
| LK7110型程控耐压测试仪 |
测试电压:0~5kV±3% AC 切断电流:0~12mA±3% 无触点升压,线性放大精确输出 缓升及测试时间可达999.9秒 三种电弧侦测模式 键盘锁定功能,数据保存功能 软件自较功能,操作简单 |
面议 |
| LK7120型程控耐压测试仪 |
测试电压:0~5kV±3%AC,0~6kV±3%DC 切断电流:0~12mA±3%AC,0~5mA±3%DC 无触点升压,线性放大精确输出 缓升及测试时间可达999.9秒 三种电弧侦测模式 键盘锁定功能,数据保存功能 软件自较功能,操作简单 |
面议 |
| LK7122型程控耐压测试仪 |
测试电压:0~5kV±3%AC,0~6kV±3%DC 切断电流:0~12mA±3%AC,0~5mA±3%DC IR:1-10000MΩ(250/500V/1000V) 无触点升压,线性放大精确输出 缓升及测试时间可达999.9秒 三种电弧侦测模式,键盘锁定功能,数据保存功能 软件自较功能,操作简单 |
面议 |
| LK2670型指针式耐压测试仪 |
输出电压:0~1.5kV/5kV ±5% AC 切断电流:0~2mA/20 mA ±5% 时间设定:1~60s 变压器容量:500VA 不合格判定声光报警,击穿保护 |
面议 |
| LK2670A型数显耐压测试仪 |
输出电压:0~5 kV ±5% AC 切断电流:0~2mA/20 mA ±5% 时间设定:1~99s 变压器容量:500VA 不合格判定声光报警,击穿保护 |
面议 |
| LK2670C型数显耐压测试仪 |
面议 |
| LK2671A型指针式耐压测试仪 |
输出电压:0~10 kV ±5% AC 切断电流:0~2mA ±5% 时间设定:1~60s 变压器容量:750VA 不合格判定声光报警,击穿保护 |
面议 |
| LK2671B型数显耐压测试仪 |
输出电压:0~10 kV ±5% AC/DC 切断电流:0~2mA/50 mA ±5% 时间设定:1~99s 变压器容量:1000VA 不合格判定声光报警,击穿保护 |
面议 |
| LK2672型数显耐压测试仪 |
输出电压:0~5 kV ±5% AC/DC 切断电流:0~2mA/20 mA AC;0~10mA DC±5% 时间设定:1~99s 变压器容量:500VA 不合格判定声光报警,击穿保护 |
面议 |
| LK2672A型指针式耐压测试仪 |
输出电压:0~1.5 kV / 5kV ±5% AC 切断电流:0~2mA/20 mA/100 mA AC±5% 时间设定:1~60s 变压器容量:750VA 不合格判定声光报警,击穿保护 |
面议 |
| LK2672C型数显耐压测试仪 |
输出电压:0~5 kV ±5% AC/DC 切断电流:0~2mA/20 mA/100 mA 0~10 mA DC ±5% 时间设定:1~99s 变压器容量:750VA 不合格判定声光报警,击穿保护 |
面议 |
| LK2674A型数显耐压测试仪 |
输出电压:0~20 kV ±5% AC/DC 切断电流:0~10mA ±5% 时间设定:1~99s 变压器容量:1000VA 不合格判定声光报警,击穿保护 可订制30KV~50KV 耐压测试仪 |
面议 |
| LK2675A型泄漏电流测试仪 |
输出电压:0~250 V ±5% AC 切断电流:0~2mA/20 mA ±5% 时间设定:1~99s 变压器容量:300VA 测试时间,测试电压,泄漏电流同时 显示(相位自动转换),声光报警 |
面议 |
| LK2675B型泄漏电流测试仪 |
输出电压:0~250 V ±5% AC 切断电流:0~2 mA /20mA ±5% 时间设定:1~99s 变压器容量:1000VA 测试时间、测试电压、泄漏电流 同时显示(相位自动转换)、声光报警 |
面议 |
| LK2675C型泄漏电流测试仪 |
输出电压:0~250 V ±5% AC 切断电流:0~2 mA /20mA ±5% 时间设定:1~99s 变压器容量:2000VA 测试时间、测试电压、泄漏电流 同时显示(相位自动转换)、声光报警 |
面议 |
| LK2675E型泄漏电流测试仪 |
输出电压:0~250V ±5% AC 切断电流(漏电流范围):0~2mA/20mA±5% 时间设定:1~99s 测试时间、测试电压、泄漏电流, 同时显示(相位自动转换)、声光报警, 可外配接调压器,使用灵活 |
面议 |
| LK2678型接地电阻测试仪 |
测试电流:5~25A AC 接地电阻:0~200mΩ±5% (25A) 0~600mΩ±5% (10A) 时间设定:1~99s 不合格判定声光报警,LK-2678C为LK2678B改进型,功能同LK-2678B,机箱为扁形 |
面议 |
| LK2678B型接地电阻测试仪 |
面议 |
| LK2678C型接地电阻测试仪 |
面议 |
| LK2679A型绝缘电阻测试仪 |
输出电压:10V/25V/50V/100V/250V/500V(DC) 绝缘电阻测试范围:100kΩ~5TΩ 测试精度:<10 GΩ ±3%; >10 GΩ ±6% >1 TΩ ±10% 显示方式:指针式 不合格判定声光报警 |
面议 |
| LK2679B型绝缘耐压测试仪 |
输出电压:0~5 kV ±5% AC 切断电流:0.1~2 mA /20mA ±5% 绝缘电阻:0.5MΩ~2000 MΩ (DC:500V/1000V) 变压器容量:500VA 时间设定:1~99s 耐压、绝缘自动转换 不合格判定声光报警,击穿保护 |
面议 |
| LK2679C型绝缘耐压测试仪 |
输出电压:0~5 kV±5%AC/DC 切断电流:0.1~2 mA /20mA±5% 绝缘电阻:0.5MΩ~2000MΩ (DC:500V/1000V) 变压器容量:750VA 时间设定:1~99s 耐压、绝缘自动转换 不合格判定声光报警,击穿保护 |
面议 |
| LK2680系列电器综合测试仪 |
综合测试耐压、绝缘、接地、泄漏、 电压、电流、功率、功率因数、频率 等参数,手动/自动转换,以上测试 项目可选取和组合,可与计算机连接 组成测试系统 |
| LK149A/B型数字高压表 |
测试范围:0.5kV~10KV/20kV 测量精度:±1% ±2个字 输入电阻:1000 MΩ 真有效值测量 |
面议 |
| LK7801S/A拉力试验机 |
测量范围:0.2N-200N/500N 测量精度:±0.2% FS 测试行程:100mm/150mm 最大间距:180mm/280mm 测量单位:N/kgf/ibf 显示方式:指针/数显 测量方式:保持/跟踪 操作方式:手动/电动 |
| LK9901/9902/9905电参数测试仪 |
测量电压、电流、功率、功率因数、 频率所测信号数值为真有效值 对于波形失真的信号同样适用 量程电压:5~300V电流:2A/20A/40A 精度为0.5、0.2级 电压、电流、功率预置报警 易于实现智能化,可以与打印机、计 算机连接(选配RS232或485接口) 下位机地址:0~999可设置
