主要特点:1、微处理器控制,四端点测试,精度高,速度快,操作灵活。
2、具有比较功能,设定标准值,上下限允许误差,自动叛断良品、不良品。
3、设定数据自动保存,免去下次测量重复操作。
4、可和分选机同步使用,接收输出控制信号。可对1-10个被测物作扫描测试。
5、适用于电阻,变压器的品质检验。6、仪器使用HAND界面,配合自动化生产线使用。
测量显示范围 |
10μΩ∽1.9999MΩ,分九个测试挡 |
测试精度 |
10μΩ∽199.99mΩ |
±0.1%±2counts |
200mΩ∽1.9999KΩ |
±0.05%±1counts |
2KΩ∽199.99kΩ |
±0.1%±2counts |
200KΩ∽1.9999mΩ |
±0.5%±2counts |
测量速度 |
快速 |
11次/秒 |
慢速 |
7次/秒 |
判定方式 |
良品/不良品判定 |
显示方式 |
41/2位数 |
修正功能 |
归零 |
触发 |
内触发,外触发,手动 |
一般规格 |
操作环境 |
温度:10℃∽40℃ 湿度:10% ∽90%RH |
消耗功率 |
最大30VA |
电源需求 |
90V∽125V或190V∽250V,48HZ∽62HZ |
重量 |
约4KG |
尺寸(宽×高×深) |
270×100×340mm |
