| 产品名称: |
台湾永宏PLC-FATEK
| 型 号: |
FBS-20MA |
| 价 格: |
| 品 牌: |
永宏fatek |
产品介绍: |
一、型号特点 体积超小—最小体积90mm(W)×60mm(L)×80mm(H) 机型齐全—10点、14点、20点、24点、32点、40点、44点及60点主机及多种扩充机/模块 功能超强—整合各种尖端功能于一晶片,功能媲美中大型PLC 价格最具竞争力——采用SoC设计,大幅降低体积与成本,竞争力最佳 二、一般规格 电源电压100~240VAC或24VDC 平均执行时间0.33μs/顺序指令 最大程序容量20K words Windows编程界面,运转中可修改程序 可选电池备份SRAM或FLASH ROM当程序存储器 最大512点数位I/O,128点模拟量I/O 数位输入内建6组数位滤波,滤波时间从270ns~15ms可自行设定 内部继电器3002点 资料/档案暂存器19528words 256个计数器,256个计时器 内建万年历(MA机种除外) 三、高速处理 4组32位元硬体高速计数器,具8种运作模式(U/D,U/D×2,K/R,K/R×2,A/B,A/B×2,A/B×3,A/B×4) 计数频率可达920KHz 4组32位元软体高速计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),计数频率总和8KHz 12组32位元硬体循环计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),每组计数频率可达20KHz 5组0.1ms高速计时器,其中4组为32位元,1组为16位元 16点/32种外部中断输入 输入点可规划捕捉功能 4点PWM输出,具1/100或1/1000解析度,频率可达72Hz~18.432KHz或720Hz~184.32KHz 四、通讯界面 最多5个通讯口(RS232、RS-485、USB、Ethernet),最高通讯速率可达921.6Kbps 智慧型ASCII/RTU界面功能,具标准或客户自定的通讯协定 内建CPU Link功能,能多台(最大255台)PLC间直接或透过Modem或Ethernet连线 透过Modem或Ethernet可作海内外的远方修改,控制,诊误和监视 内建Fatek和Modbus RTU/ASCII主/从通信协定 选购Ethernet可支持Fatek TCP/UDP及Modbus TCP 通信协定 简易的通讯语言,可轻易达到CPU Link或与其他周边连结的功能 五、NC定位功能 单机最大4轴脉冲输出,最高频率可达920KHZ,并具3种运作模式(U/D,K/R,A/B) NC定位参数可动态修改 NC定位程序可上传或下载至人机/上位电脑 PLC+NC一体,阶梯程序语言提供便利、专用的NC定位程序语言 可多轴同动及提供直线补间(直线插补)运动控制及定位 比率连动或高速动态定长裁切/定位的精密控制 六、温度量测与控制 支持各类型热电偶及Pt-100、Pt-1000RTD感温器作温度测量 单机最大32点温度量测与PID控制 七、特殊I/O模块 最大192字7段LED显示或1024个LED灯显示 指拨开关/多工输入模块(4×8共32位) 高密度DI及DO模块(24点4cm×9cm Ethernet通讯模块 扩充电源模块 八、扩充I/O模块 DC24V数位输入模块 继电器/晶体管/SSR数位输出模块 DI+DO数位模块 AI+热电偶温度模块 AI+RTD温度模块 14位元模拟量输入模块 14位元模拟量输出模块 AI+AO模拟量模块
| 关 键 词: |
永宏PLC FATEK 台湾永宏PLC |
