| 产品名称: |
可编程控制器 FATEK
| 型 号: |
永宏PLC 全系列 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
永宏fatek |
产品介绍: |
一般规格
- 电源电压100~240VAC或24VDC
- 平均执行时间0.33μs/顺序指令
- 最大程序容量20K words
- Windows编程界面,运转中可修改程序
- 可选电池备份SRAM或FLASH ROM当程序存储器
- 最大512点数位I/O,128点模拟量I/O
- 数位输入内建6组数位滤波,滤波时间从270ns~15ms可自行设定
- 内部继电器3002点
- 资料/档案暂存器19528words
- 256个计数器,256个计时器
- 内建万年历(MA机种除外)
高速处理
- 4组32位元硬体高速计数器,具8种运作模式(U/D,U/D×2,K/R,K/R×2,A/B,A/B×2,A/B×3,A/B×4) 计数频率可达920KHz 4组32位元软体高速计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),计数频率总和8KHz
- 12组32位元硬体循环计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),每组计数频率可达20KHz
- 5组0.1ms高速计时器,其中4组为32位元,1组为16位元
- 16点/32种外部中断输入
- 输入点可规划捕捉功能
- 4点PWM输出,具1/100或1/1000解析度,频率可达72Hz~18.432KHz或720Hz~184.32KHz
通讯界面
- 最多5个通讯口(RS232、RS-485、USB、Ethernet),最高通讯速率可达921.6Kbps
- 智慧型ASCII/RTU界面功能,具标准或客户自定的通讯协定
- 内建CPU Link功能,能多台(最大255台)PLC间直接或透过Modem或Ethernet连线
- 透过Modem或Ethernet可作海内外的远方修改,控制,诊误和监视
- 内建Fatek和Modbus RTU/ASCII主/从通信协定
- 选购Ethernet可支持Fatek TCP/UDP及Modbus TCP 通信协定
- 简易的通讯语言,可轻易达到CPU Link或与其他周边连结的功能
NC定位功能
- 单机最大4轴脉冲输出,最高频率可达920KHZ,并具3种运作模式(U/D,K/R,A/B)
- NC定位参数可动态修改
- NC定位程序可上传或下载至人机/上位电脑
- PLC+NC一体,阶梯程序语言提供便利、专用的NC定位程序语言
- 可多轴同动及提供直线补间(直线插补)运动控制及定位
- 比率连动或高速动态定长裁切/定位的精密控制
温度量测与控制
- 支持各类型热电偶及Pt-100、Pt-1000RTD感温器作温度测量
- 单机最大32点温度量测与PID控制
特殊I/O模块
- 最大192字7段LED显示或1024个LED灯显示
- 指拨开关/多工输入模块(4×8共32位)
- 高密度DI及DO模块(24点4cm×9cm
- Ethernet通讯模块
- 扩充电源模块
扩充I/O模块
- DC24V数位输入模块
- 继电器/晶体管/SSR数位输出模块
- DI+DO数位模块
- AI+热电偶温度模块
- AI+RTD温度模块
- 14位元模拟量输入模块
- 14位元模拟量输出模块
- AI+AO模拟量模块
免费技术培训:
FBS主机功能/PLC通讯应用
高速计数器与高速定时器的功能与应用
NC定位控制及PID控制功能与应用
人机界面操作及应用
| 关 键 词: |
台湾永宏PLC 永宏PLC 永宏 |
