产品名称: LM3106——14通道DI / 10通道DO CPU模块
型  号: LM3106
品  牌: 和利时
·额定工作电压:DC24V
·自带24点I/O
·提供14通道DC24V输入/10通道晶体管输出处理
·程序存储空间:120KB
·中断输入:4点
·扩展模块数量:4个
CPU特性
本机I/O
14通道24V DC输入,10通道晶体管输出
可连接扩展模块数量
4个
高速计数器
单相计数器:3点,100KHz
两相计数器:2点,100KHz
高速输出
2点 20KHz
脉冲捕捉
4点
中断输入
4点
模拟电位器
2个,数值设定范围:0~255
用户程序存储空间
120K字节
掉电保持区
6K字节
密码保护
实时时钟
内置
定时器
不限点(1ms为最小单位)
计数器
不限点(最大计数范围:16位)
基本指令
340条
功能块
47条
运算速度
0.37μs(布尔量运算指令)
电源规格
电源电压
24V DC
允许范围
20.4V DC~28.8V DC
电流消耗(MAX)
1300mA
输出电压
24V DC
允许范围
22.8V DC~25.2V DC
对外输出电流
+24V DC(提供扩展总线)
300mA
+24V DC(对外提供)
300mA
+5V DC(提供扩展总线)
800mA
短路保护
400mA,24V DC输出
通讯特性
通讯接口
1个RS-232(不隔离)
通讯协议
专有协议/MODBUS/自由协议
输入特性
输入类型
漏型/源型
输入电压额定值
24V DC
允许范围
0V DC~30V DC
逻辑1信号
15~30V DC允许最小电流3mA
逻辑0信号
0~5V DC允许最大电流1mA
输入延迟时间
<0.6ms(额定输入电压)
隔离方式
光电隔离
隔离组
2组
隔离耐压
1000V DC
输出特性
输出类型
晶体管
输出电压
24V DC
允许范围
20.4V DC~28.8V DC
晶体管导通压降
<0.5V (输出逻辑“1”,电流为1A时)
隔离方式
光电隔离
逻辑“1”的单点输出最大电流
1A
逻辑“0”的最大漏电流
1mA
接通状态阻抗 (接触阻抗)
<0.2Ω
内置保护
每组带可恢复熔断器;8A,25℃
响应时间
状态“0”到“1”
普通输出<1ms ,高速脉冲输出<10us
状态“1”到“0”
隔离组
2组
隔离耐压
1000VDC
物理特性
尺寸规格(L*W*H)
125mm(L)×90mm(W)×70mm(H)
重量
310g
工作温度
0℃~+55℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%(无凝结)
·端子定义与接线
LM3106模块用直流24V供电,上排端子为输出通道(DO),下排端子为输入通道(DI)。图1是一种典型的现场接线示例,为CPU模块供电的外接输入电源24VDC和保护地接到上排端子的右侧(橙色端子),模块对外提供的输出电源24VDC从下排端子的右侧接出。图2、图3 分别是高速输出端子与电机接线的两种示意图,图中外接1.6KΩ电阻值适用于电机驱动额定电流为十几毫安时的情况。由于图2 接线方式抗干扰能力强,推荐选用此接线方式,图3接线方式与普通输出接线方式相同,适用于对精度要求不高的场合。
图1 LM3106模块端子定义与接线图
图2 LM3106高速输出与电机接线示例1(Q1.1接法相同)
图3 LM3106高速输出与电机接线示例2(Q1.1接法相同)
说明:
1、模块的端子标记规则统一为从上往下、从左往右递增;
2、图1中输入通道(DI)的1M、2M端子为外接DI的公共端,用户可以选择将M端接到24VDC传感
   器电源的正端或者是负端,以适应源型/漏型的DI;
3、图1中输出通道(DO)的1V+和1V-分别接负载驱动电源24VDC的正负端,同样2V+和2V-分别接另
   一路(或同一路)24VDC的正负端;
4、上排端子右侧的VI+和VI-分别接给模块供电的24VDC的正负端,表示保护地;
5、下排端子右侧的VO+、VO-为CPU模块外供24VDC电源的接线端子;
6、“ * ”表示此通道不接线或无实际物理连接。
上排端子
端子说明
下排端子
端子说明
1L-
负载驱动电源GND
1M
外接输入公共端
1L+
负载驱动电源+24V DC
I0.0
普通输入/高速计数输入端
Q0.0
普通输出端
I0.1
普通输入/高速计数输入控制端
Q0.1
普通输出端
I0.2
普通输入/高速计数输入端
Q0.2
普通输出端
I0.3
普通输入/高速计数输入控制端
Q0.3
普通输出端或高速脉冲输出端
I0.4
普通输入端
Q0.4
普通输出端
I0.5
普通输入端
2L-
负载驱动电源GND
I0.6
普通输入/高速计数输入端/外部中断输入端/脉冲捕捉输入端
2L+
负载驱动电源+24V DC
I0.7
普通输入/外部中断输入端/脉冲捕捉输入端
Q0.5
普通输出端
(不接线)
Q0.6
普通输出端
2M
外接输入公共端
Q0.7
普通输出端
I1.0
Q1.0
普通输出端
I1.1
普通输入端
Q1.1
普通输出端或高速脉冲输出端
I1.2
普通输入端
(不接线)
I1.3
普通输入端
保护地
I1.4
普通输入端
VI-
24V DC电源负端
I1.5
普通输入端
VI+
24V DC电源正端
VO-
外供24V DC负端
VO+
外供24V DC正端
·等效电路
图4 LM3106输入通道等效电路图
图5 LM3106输出通道等效电路图
·尺寸图
关 键 词: 和利时 PLC CPU模块
公司名称: 和利时集团
联 系 人: 刘刚
电  话: 010-58981584
传  真: 010-58981558
地  址: 北京市经济技术开发区地盛中路2号院
邮  编: 100176
LM3109——24通道(LM3109)
LM3108——24通道(LM3108)
LM3107——14通道(LM3107)
LM3105——8通道D(LM3105)
LM3104——8通道D(LM3104)
HOLLiAS-LEC (HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC)
和利时 G3系列PLC编(和利时 G3系列PLC编程软件PowerPro)
