HOLLiAS-LEC® G3系列可编程控制器(PLC)是和利时公司推出的新一代高性能小型一体化PLC产品。和利时公司多年来一直致力于自动化控制产品的研究与开发,并向用户提供完善的自动化解决方案。如今,和利时公司浓缩十几年DCS开发和产业化经验,综合国际PLC最新技术发展,针对离散工业自动化(逻辑联锁和运动控制)应用需求,投入大量资金和技术人员成功开发出新一代小型一体化PLC产品-HOLLiAS-LEC G3。该产品充分融合了计算机技术、通讯技术、电子技术和自动控制技术的最新研发成果,全面吸收了众多自动化技术和应用专家多年来在PLC领域的技术精华。HOLLiAS-LEC G3系列PLC由和利时自主设计、自主开发,该产品在方案设计、硬件选择、软件功能、网络通讯、用户接口等方面充分考虑用户的使用习惯和应用现场的特点,是一款高性能、高品质的PLC产品。
和利时公司将不断丰富专业化的解决方案,以高性能、高品质、低价格的PLC产品和满意的服务,为提高我国制造业的自动化水平贡献一份力量!
小巧紧凑的结构:HOLLiAS-LEC G3具有很高的硬件集成度和完善的产品功能,产品充分考虑了设备控制箱内宝贵的安装空间,体积小巧、功能强大是其最显著的特点之一。
简便可靠的安装:墙面安装和导轨(标准DIN导轨)安装可任意选择;采用WAGO专利接线端子,接线牢靠,绝不会出现松动、脱线等现象,同时接线、拆线方便,可节省75%的接线时间。
丰富的模块种类:HOLLiAS-LEC G3由自成系统的CPU模块和丰富的扩展模块组成,CPU模块最多可扩展7个模块,最大I/O点数为264点,最大模拟量点数为56点。HOLLiAS-LEC G3为用户提供3个类型7种型号的CPU模块及19个品种35个不同类型的扩展模块,以适应不同现场的应用要求。
灵活的系统配置:HOLLiAS-LEC G3系统配置灵活,I/O 扩展模块种类齐全,包括数字量扩展模块、模拟量扩展模块和专用功能扩展模块。数字量扩展模块包括4DI+4DO、8DI、8DO、16DI、16DO等模块,输入模块既有直流输入也有交流输入,输出模块既有晶体管输出也有继电器输出。模拟量模块包括4通道模拟量输入模块、8通道模拟量输入模块、4通道热电偶输入模块、4通道热电阻输入模块、8通道热敏电阻输入模块、2通道模拟量输出模块等,可以接收电流、电压、热电偶、热电阻和热敏电阻等信号。专用功能扩展模块包括Profibus-DP从站模块、以太网模块等。
强大的模拟量处理:可以同时处理几十个模拟量点,可执行多个回路的PID运算。
丰富的指令集:具有400余条指令与功能块,并可根据客户需求定制特殊应用指令。常见指令包括:位逻辑指令、计数器、定时器(含有断电延时继电器)、复杂数学运算指令、PID指令、字符串指令、时钟指令、通讯指令、中断指令、控制指令等。在软件编辑过程中,程序空间和数据空间允许的情况下,可以任意调用功能块,任意调用特有的超长时间继电器(最长49天)。
高性能的运动控制:7款不同型号的CPU模块,除了包括普通的I/O点外,还有至多2个脉冲输出通道,最高输出频率可达100KHz,多用于控制步进电机、伺服电机,实现高性能的运动控制。
优秀的控制功能:HOLLiAS-LEC G3除具有普通的数据传送、比较、四则运算、跳转、循环、子程序调用、多层嵌套、网络通讯等功能外,还移植了部分大中型PLC的高级功能。HOLLiAS-LEC G3不仅可以完成对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制,也能够完成对直线运动或圆周运动的位置、速度和加速度的运动控制。
独特的掉电保护:HOLLiAS-LEC G3采用特殊存储技术,用户程序和掉电保持区数据永久保存,彻底消除由于掉电而导致的数据丢失现象。
实用的离线仿真:编程软件PowerPro可实现离线仿真功能,支持单步、单循环、任意设置断点等调试方式,极大地方便了程序调试。
标准的编程语言:编程软件PowerPro完全符合IEC61131-3国际标准,代表了编程软件的最新发展趋势。具有LD、FBD、IL、ST、SFC、CFC多种编程语言,不同编程语言之间可以相互调用、相互转化。
通用的人机界面:具有标准的人机界面接口,可以连接Proface、HITECH、Eview等系列支持标准Modbus RTU协议的人机界面,也可以通过自由口连接非标准协议的人机界面。
一般技术指标
