产品名称: |
LM3107——14通道DI / 10通道DO CPU模块
型 号: |
LM3107 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
和利时 |
产品介绍: |
·额定工作电压为220VAC
·自带24点I/O
·提供14通道DC24V输入/10通道继电器输出处理
·程序存储空间: 120KB
·中断输入:4点
·扩展模块数量:4个 | |
CPU特性 |
本机I/O |
14通道24V DC输入,10通道继电器输出 |
扩展模块数量 |
4个 |
高速计数器 |
单相计数器:3点,100KHz 两相计数器:2点,100KHz |
高速输出 |
无 |
脉冲捕捉 |
4点 |
中断输入 |
4点 |
模拟电位器 |
2个,数值设定范围:0~255 |
用户程序存储空间 |
120 K字节 |
掉电保持区 |
6K字节 |
密码保护 |
有 |
实时时钟 |
内置 |
定时器 |
不限点(1ms为最小单位) |
计数器 |
不限点(最大计数范围:16位) |
基本指令 |
340条 |
G3指令 |
47条 |
运算速度 |
0.37μs(布尔量运算指令) |
电源规格 |
电源电压 |
220V AC@50Hz |
允许范围 |
187V AC~242V AC @50Hz |
电流消耗(MAX) |
120mA |
输出电压 |
24V DC |
允许范围 |
22.8V DC~25.2V DC |
对外输出电流 |
+24VDC(提供扩展总线) |
260mA |
+24V DC(对外提供) |
200mA |
+5V DC(提供扩展总线) |
800mA |
短路保护 |
400mA,24V DC输出 |
通讯特性 |
通讯接口 |
1个RS-232(不隔离) |
通讯协议 |
专有协议/MODBUS/自由协议 |
输入特性 |
输入类型 |
漏型/源型 |
输入电压额定值 |
24V DC |
允许范围 |
0V DC~30V DC |
逻辑1信号 |
15~30V DC(允许最小电流3mA) |
逻辑0信号 |
0~5V DC(允许最大电流1mA) |
输入延迟时间 |
<0.6ms(额定输入电压) |
隔离方式 |
光电隔离 |
隔离组 |
2组 |
隔离耐压 |
1000V DC |
输出特性 |
输出类型 |
继电器 |
输出电压 |
24V DC或24 V AC ~230V AC |
允许范围 |
5V DC~30V DC或5V AC~250V AC |
公共端输出电流总和 |
<10A |
输出开关容量 |
2A,阻性负载 |
最小负载 |
10mA(触点电压为5V AC或5V DC) |
过流保护 |
无 |
接通状态阻抗 |
<0.2Ω |
隔离组 |
3组 |
线圈与触点间隔离电压 |
3000V AC,1分钟,漏电流1mA |
触点间隔离电压 |
750V AC,1分钟,漏电流1mA |
隔离电阻(最小) |
触点间或线圈与触点间均为100MΩ(500V DC时) |
触点开关延迟时间 |
<10ms |
触点开关频率(最大) |
1Hz |
继电器机械寿命 |
无负载时,可达10,000,000次以上; 额定阻性2A负载时,可达100,000次以上 |
物理特性 |
尺寸规格(L*W*H) |
125mm(L)×90mm(W)×70mm(H) |
重量 |
380g |
工作温度 |
0℃~+55℃ |
存储温度 |
-40℃~+70℃ |
相对湿度 |
5%~95%(无凝结) |
·端子定义与接线
LM3107模块用AC220供电,上排端子为输出通道(DO),下排端子为输入通道(DI)。图1是一种典型的现场接线示例,为CPU模块供电的外接输入电源AC220和保护地接到上排端子的右侧(橙色端子),模块对外提供的输出电源24VDC从下排端子的右侧接出。
图1 LM3107模块端子定义与接线图
说明:
1、模块的端子标记规则统一为从上往下、从左往右递增; 2、图1中输入通道(DI)的1M、2M端子为外接DI的公共端,用户可以选择将M端接到24VDC传感器
电源的正端或者是负端,以适应源型/漏型的DI; 3、图1中输出通道(DO)的1L、2L、3L分别为三组输出的负载驱动电源端端子,可以是直流供
电,也可以是交流供电; 4、上排端子右侧的L和N分别接给模块供电的AC220火线和零线接线端, 表示保护地; 5、下排端子右侧的VO+、VO-分别为CPU模块外供24VDC电源的正负接线端子; 6、“*”表示此通道不接线或无实际物理连接。
上排端子 |
端子说明 |
下排端子 |
端子说明 |
1L |
输出公共端 |
1M |
外接输入公共端 |
Q0.0 |
普通输出端 |
I0.0 |
普通输入/高速计数输入端 |
Q0.1 |
普通输出端 |
I0.1 |
普通输入/高速计数输入控制端 |
Q0.2 |
普通输出端 |
I0.2 |
普通输入/高速计数输入端 |
Q0.3 |
普通输出端 |
I0.3 |
普通输入/高速计数输入控制端 |
2L |
输出公共端 |
I0.4 |
普通输入端 |
Q0.4 |
普通输出端 |
I0.5 |
普通输入端 |
Q0.5 |
普通输出端 |
I0.6 |
普通输入/高速计数输入端/外部中断输入端/脉冲捕捉输入 |
Q0.6 |
普通输出端 |
I0.7 |
普通输入/外部中断输入端/脉冲捕捉输入端 |
Q0.7 |
普通输出端 |
(不接线) |
(不接线) |
2M |
外接输入公共端 |
3L |
输出公共端 |
I1.0 |
Q1.0 |
普通输出端 |
I1.1 |
普通输入端 |
Q1.1 |
普通输出端 |
I1.2 |
普通输入端 |
(不接线) |
I1.3 |
普通输入端 |
保护地 |
I1.4 |
普通输入端 |
N |
零线 |
I1.5 |
普通输入端 |
L |
火线 |
VO- |
外供24VDC负端 |
VO+ |
外供24VDC正端 |
·等效电路
图3 LM3107输出通道等效电路图
·尺寸图
关 键 词: |
和利时 PLC CPU模块 |
公司名称:
和利时集团
联 系 人: |
刘刚
电 话: |
010-58981584
传 真: |
010-58981558 |
地 址: |
北京市经济技术开发区地盛中路2号院 |
邮 编: |
100176 |
主 页: |
