特性
支持EGSM900和GSM1800双频 支持数据、语音、短消息和传真服务 采用电路交换最高速率为14.4kbps 低功耗 全部采用工业接口 用于显示工作状态的LED 支持标准的RS-232串行接口 GSM第四类收发器(最大2瓦) 模拟语音输入/输出 短信息服务(SMS),支持PDU和Block模式,符合GSM07.05标准 符合GPRS标准 AT命令集,符合GSM07.07,GSM07.05和V25
硬件
体积:77mm*56mm*25mm 重量:118克
接口
电源和电源控制输入:RJ45 信息接口: RS232 (D-SUB 9pin Female) 天线接口: SMA (Female) 语音接口: RJ11 SIM座: 抽屉式,方便更换SIM卡
温度范围
工作温度:-20度至+65度 存储温度:-25度至+75度
电源
工作电压:从6V到30V(电压范围大) 电流:待机 25mA 使用 平均电流360mA
保护电路
内置防浪涌 内置防反接 内置防过流 内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰 SIM卡检测和保护电路
工作指示
加电后,常亮,开始正常工作 LED慢闪,表示已经找到网络 LED快闪,表示正在发送信息
其他
支持加电不开机 软件控制复位 电平触发强令自动复位功能
