| 产品特性 |
描述 |
| 工作频率 |
UMTS: Double band, 900/2100MHz |
| GSM/GPRS: Quad band, 850/900/1800/1900 MHz |
| 工作温度 |
正常工作温度:-20°C+70°C |
| 极限工作温度:-30°C+75°C |
| 存储温度:-40°C+90°C |
| 电源电压 |
3.3V~4.2V(推荐值4.8V) |
| 功耗(电流) |
关机模式:<30uA |
| 待机模式:<2.1mA |
| 语音模式(平均):250mA |
| UMTS业务 |
3GPP Release 4 |
| PS data rate -384 kbps DL / 384 kbps UL |
| CS data rate -64 kbps D / 64 kbps UL |
| GPRS/GSM业务 |
*GPRS : Multi-slot Class 12,UL:53.6 kbps/DL: 53.6 kbps |
| *Full PBCCH support |
| *Mobile Station Class B |
| *Coding Scheme 1-4 |
| CSD |
| *V.110, RLP, non-transparent |
| *9.6 kbps |
| AT命令 |
请参考《华为EM700无线模块AT命令手册》 |
| 60pin BTB连接器 |
2 x UART接口(其中UART1为8线带流控功能串口,最大速率达230400 bit/s) |
| 1路标准SIM卡接口(3V、1.8V) |
| 9路GPIO |
| 1路硬件复位接口 |
| 2路模拟音频接口 |
| 2路ADC接口 |
| 电源接口 |
| 天线接口 |
Astron 51-3612-50-H RF连接器 |
| 天线焊盘 |
| 语音业务 |
支持RF、EFR、HR和AMR的语音编码 |
| 短消息业务 |
支持MO和MT |
| 点对点和小区广播 |
| 短消息模式支持TXT和PDU |
| 补充业务 |
来电显示、呼叫转移、呼叫保存、呼叫等待和三方通话等 |
| 物理特性 |
尺寸:31 mm x 45mm x 5mm |
| 重量:9.5g |
| ROHS环保 |
符合ROHS环保认证要求 |
| CE认证 |
符合CE认证标准(CE0168) |
