| 产品特性 |
描述 |
| 工作频段 |
CDMA: Double band, 800/1900MHz |
| GPS: 1574.42~ 1576.42 MHz |
| 技术标准 |
CDMA20001XRTT |
| Compatible to CDMA IS-95 A/B 800/1900MHz |
| CDMA 2000 1x EVDO Rev.0 800/1900MHz |
| CDMA 2000 1x EVDO Rev.A 800/1900MHz |
| 最大发射功率 |
CDMA 800 MHz :+23 dBm(Power Class3); |
| CDMA 1900 MHz :+23 dBm(Power Class2) |
| 工作温度 |
正常工作温度:-30°C~+75°C |
| 扩展工作温度:-35°C~+80°C |
| 储存温度:-40°C~+90°C |
| 电源电压 |
3.4V~4.2V(推荐值3.8V) |
| 功耗(电流) |
关机模式:<10uA |
| 最大功率下工作电流:< 680mA |
| 数据业务 |
EVDO Rev.A data service of up to DL 3.1Mbps/UL1.8Mbps |
| AT 命令 |
支持标准AT指令集 |
| 华为扩展的 AT 命令 |
| 60PIN BTB 连接器 |
1路9线UART接口 |
| 1路标准 RUSIM 卡接口(1.8V 或3V) |
| 8路GPIO |
| 1路硬件复位接口 |
| 2路模拟音频接口 |
| 电源接口 |
| 天线连接器 |
支持主集天线连接口和接收分集天线接口,接收分集天线和GPS天线共用天线接口连接器。 |
| 主集和分集同时支持Astron 51-3612-50-H RF连接器和焊盘。 |
| 语音业务 |
支持 FR、EFR、HR 和AMR的语音编码 |
| 点对点和小区广播 |
| 短消息模式支持 TEXT 和PDU |
| 补充业务 |
来电显示、呼叫转移、呼叫保持、呼叫等待和三方通话等 |
| 物理特性 |
尺寸:31*45*5mm |
| ROHS 环保 |
符合 ROHS 环保认证要求 |
| CE认证 |
符合CE标准(CE0168) |
