系统规格
技 术 双转换联机式
结 构 模块式并联结构, UPS模块可联机安装
运 作 连续无间断
输 入
电 压 3 X 380V +N (3 X 220V)
电 压 范围 +15% -25%
电 流 N * 15A, 起动时无冲击电流
频 率 47 ~ 63Hz
缓 起 动 > 60sec
功 率 因素PF 0.99
总 谐 波 失 真 (THDI) 5%
输 出
额 定 容量 70KVA / 56KW
锁 相 范围 ±1Hz, ±2Hz, ±3Hz可调
锁 相 速率 1Hz/sec
静 态 稳压 率 ±1%
不平衡负载稳压率 ±1%, 100%输出不平衡
100%负载跌变动态响应 2%
过 载 能力 110% 10min, 125% 60sec,1000% 1 cycle
波 型 正弦 波
总 谐 波失 真(THD) 线性负载条件下,≦2%
峰 值 比 3 : 1 最高
AC~AC效率 95%
电 池
直 流 电压 ±340Vdc ~ ±425Vdc
一 般 指 标
散 逸 功率 (Po=8KW) N * 421W (N * 1437 BTU)
环 境 温度 -10 ~ 40℃ (运行), -20 ~ 60℃ (存贮)
相 对 湿 度 95% 不凝结
高 度 1500M, 不降低容量
机 箱 IP20
散 热 系统 控速风扇气冷
噪 音 (1.5M) 满载 54 ~ 61dBA, 半载 52 ~ 58dBA
体 积 (H × W × D)
UPS模块: 2U X 19" X 455mm
100KVA机架: 1552mm X 598mm X 673.5mm
STSW模块: 6U X 19" X 455mm
系统控制器: 2U X 19" X 455mm
重 量 (Kg) UPS模块: 10 X 7, 100KVA机架: 230
标准
EMC EN50091-2 Class “A”,EN50082-2
详情请登陆:http://idc.shsap.com
